1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Геополис
    Геополис
    Геополис
    BDE, помимо 5 проводов на дом нужен еще отвод от "треугольного контура заземления" в ЩУ...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    BDE, имхо два варианта - 1. Принимать, что четвёртый провод со столба это N и в доме делать ТТ используя своё заземление.
    2. Делить PEN перед счётчиком, делать ЗУ у столба (если его там нет (по ПУЭ должно быть) заземлять PE у столба. Далее 5 проводов к дому, где своё ЗУ подключить к PE.
    Только не понял в каком месте вы с СИПа на медь перешли? На стене дома?
    Спецы, поправьте, если что то опасное советую.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно то, что надо. Ну просто уже лень самому писать...:hello:
  4. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо всем кто откликается - очень приятно что не посылают в "ПУЭ" ;)
    Про ТТ я понял, но самое ли это оптимальное решение?
    Про провода поясню:
    место главного щитка (внутри дома) выбрано ввиду внутренней планировки. На этапе проектирования был вариант завести подземно (синий пунктир), но сейчас он ввиду ряда причин отпал.
    Контур заземления сделан так, чтобы по кратчайшему пути заводить в щиток дома.
    По плану СИП<>медь на фасаде соединяются (элетрики сказали СИП хрен пройдет в дом и загнется в щиток).
    А если пять проводов - то использовать 4+1 СИП2 нужно? Это в московском регионе дефицит или можно в сжатые сроки купить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А годится ли как бы уже сделанная в доме схема под ТТ хотя бы по количеству уровней дифзащиты?
    Схему в студию!
    Да его и нельзя в доме вести из-за горючести!
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Схема изначальная, по факту добавлено трехфазное ответвление на плиту + трехфазный АВ+ УЗО.
    Так и остался вопрос: воздушка (СИПом) в пять жил - это нормальный вариант? Я не буду одним во всей МО кто так собирается сделать?
    И каковы минимальные требования к заземлению на опоре (столб оборудован заземлением, но хватит ли его)? Сколько уголков бить рядом со столбом по минимуму?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Изначально на ТТ не рассчитана...
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    И не только на TT. Что то я не наблюдаю там мокрых помещений и УЗО 10ma для них.
    Неужели нету розеток и света в ванной?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  10. Геополис
    Геополис
    Геополис
    Spymf, а будет ли достаточно ЗУ только у столба?
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Это огреха типа-проектировщиков, УЗО будет на розетки!
    для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом
    А сколько это "в уголках 50х50" ?:faq: Грунт - север МО, суглинки.
  12. BDE
    BDE
    BDE
    На мастерсити есть аналогичный сомневающийся! Ура, я не один такой. Можно процитирую?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам сказали, как надо те, кто в этом разбирается. Можете делать, как угодно. Вы думаете, вас двое - сомневающихся = не разбирающихся? Таких море! Тема разделения ПЕН - это 30% форума и всё об одном и том же.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Ок, всем спасибо. Забью остатки трубы или уголка у столба и на нем разделю PEN, так обсуждаемый здесь:|:
    Только подскажите - сколько штырей достаточно для спокойного сна? :victory:?
    Математику подзабыл уже и формула
    А сам контур - считать надо:
    R = 0.366 (kρ/l)(log (2l/d) + 0.5log (4t+3l)/(4t/l)
    где l - длина стержня, м; d - диаметр стержня, м; t - расстояние от поверхности земли до вершины стержня, м; ρ - удельное сопротивление грунта, Ом·м.; k - коэффициент сезона для вертикальных стержней. Для Московского региона k=1.6…1.8. для уголка d = 0.95h, где h - ширина полки.
    Тип грунта:Удельное сопротивление (Ом · м)
    каменистый грунт:
    граниты, гнейсы: 700...10E6
    сланец глинистый, известняк, ракушечник: 100…1000
    песок при залегании грунтовых вод:
    глубже 5 м: 1000
    до 5 м: 500
    почва (чернозем и др.):200
    супесь влажная, мергель: 150
    суглинок полутвердый или лессовидный: 100
    мел или глина полутвердая: 60
    сланцы графитовые, мергель глинистый: 50
    суглинок пластичный: 30
    торф, глина пластичная: 20
    вода равнинной реки: 50
    подземные водоносные слои: 5…50
    морская вода: 1
    меня пугает!
    Ну или учитывая то обстоятельство, что соседский дом с крышей из металлочерепицы выше моего раза в два и молния ударит в него, не мучаться с поиском пятижильного СИПа и сделать так:
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    медленно жарить этих электриков на костре .. до готовности.
    Сип крепить на фасаде. Ввод в щит через трубу металлическую, т. к дом деревянный.
    Далее.
    В щит рубильник. Уважаемый Cs-CS, например, любит ABB серию OT
    После рубильника - медь.
    Под рубильник можно использовать отдельный щиток (небольшой), куда дополнительно поставить УЗО, и, например, индикатор фаз.
    Далее. Если Вы хотите пользовать TN-C-S систему заземления, то СУММА (локального + всех повторных + заземления трансформатора / генератора) должна быть не более 4 Ом (ПУЭ 1.7.101)
    Соответственно, устраивать "мощное" заземление у столба - нет смысла. (тем более вкладываться вместе с соседями в это). Достаточно будет у столба забить пару уголков, на 2,5-3 метра. А на остальные деньги - соседи пусть себе делают заземление.
    Выкладывайте тогда однолинейную схему, которая будет, а не абстрактную, с огрехами.
    Для полноты картины можно выложить и схему строения, с указанием где и как будут розетки.
    А то, что то я чувствую, что там еще распаечные коробки будут во всей красе на кабеле 2.5 квадрата и автомате на 16А.
    В зависимости от выделенной мощности Вам нужен будет СИП-2 с изолированной нулевой жилой 4х16 + 1х25 (диаметр: 22,0мм) или 4х25 + 1х35 (диаметр: 26,0мм)
    Повторюсь, не на первый (главный), а на новый - ВРУ. С которого уже пойдет линия на "главный".
    Кроме того, при наличии щита ВРУ (и свободного места в нем), можно будет организовать, например, питание от генератора, что в доме тоже иногда требуется.
