1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Не, если Вы поставите 4-х полюсники то разделение нужно будет переделать.
    По поводу того 3-х или 4-х полюсники ставить, то на форуме мнение неоднозначное. Кто что говорит. Я за 4-х полюсник.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем у РЭС 2 замечания по монтажу...
    1) PEN (4-ую жилу сипа) нужно завести напрямую в счетчик
    2) проводник от контура заземления завести на болт заземления корпуса шкафа и убрать перемычку от этого болта до медной шины.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А пункты эти критины вам не давали? Обжалованию не подлежит?
    Если вы без разрыва PEN заведете в счетчик c шины, их это устроит?
    Или паспорт счетчика (схема подключения) предъявите им, там PENа нет, то есть PEN необходимо делить до счетчика.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Их хотелки вполне понятны - чтобы не воровали электроэнергию. Однако, их хотелки выходят в ущерб вашей безопасности.
    Делите PEN до счётчика, точку деления в бокс и под пломбу. Думаю, их это устроит.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    А фотки-то будут? :)]
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На том уровне скорее всего не подлежит, а вот с ГИ возможно, но у меня вряд ли хватит знаний аргументировано доказывать свою правоту.
    Да именно это они и хотят...и я это уже сделал, но вот все ваши комментарии прочитал поздно... (
    Девушка с РЭС переделку аргументировала именно возможностью хищения электроэнергии с неопломбированным РЕНом.
    Если это мне вопрос, то вот, что получилось после переделки...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это видел, не нравится) Да и в чем смысл этого?
  8. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не то о чем вам говорили. Ниже счетчика с PEN снимается изоляция (не разрезая сам PEN) и подключается к шине.
    А так вы имеете лишь ТТ, со всеми вытекающими.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Значит в доме только система питания с типом заземления ТТ!
    Это не говоря что по умолчанию для одноквартирных домов по здравому смыслу и инстинкту самосохранения и так нужно делать систему питания с типом заземления ТТ так как почти во всех одноквартирных домах нет обязательных СУП, ДСУП, а на улице в любом случае подключение электроприборов класс защиты 1 должно быть по системе питания с типом заземления TT, IT!
    Так же при строительстве одноквартирных домов очень часто применяюся горючие материалы и подключение к питающей сети с грубыми нарушениями.
    Это будет заземление ЩУ по типу заземления ТТ без какого либо защитного отключения, уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места или класса защиты 2 что является грубым нарушением норм электробезопасности, здравого смысла и инстинкта самосохранения!
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мужики! Если бы я также разбирался в этом вопросе как и вы я б с вами не консультировался! Ваши комментарии типа не нравится, афуеть, охренеть, горизонт завален и т. П. Очень помогают продвижению СПАСИБО!
    С одной стороны Вы тут такие граммотные, а с другой рэс с правом последней инстанции дает указания как делать... Возможно эти указки не от компетентного работника, но они есть.
    Что касаемо снятия изоляции с рена ниже счетчика, то у соседа (вчера вместе в рэс были) шкаф собирали типа электрики и они с рена сняли чуть больше изоляции чем надо и лишний оголенный провод замотали изолентой... В итоге отправили переделывать!
    Что делать-то... Сейчас самое близкое предложение вернутьс к предпоследнему варианту и опломбировать Точку деления.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    • Оскорбление.
    Сказано же после счетчика нет PEN, так как на нулевой клемме счетчика не соблюдены требования предъявляемые к PEN.
    ПУЭ
    7.1.45. ...
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Вот тебе и обоснование отказа от TN, поэтому ТТ мера вынужденная. А не устраивать тут демагогию о здравом смысле и великолепии ТТ.
    Ну дилетант, чего нагородил о СУП.
    ПУЭ
    1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. ...
    В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
    Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
    Поэтому хоть при TN хоть при ТТ СУП для ЭУ является - обязательной.
    Если у вас получится согласовать данное решение, но точка деления должна быть до N счетчика, то причин для отказа от TN-C-S я не вижу.
    Необоснованные вопли в пользу ТТ считаю - ахинеей. ИМХО
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Gloom, так сделать сможете?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Air safin, Опломбировать потребуется и шину N, у РЭС к N претензии, а не к РЕ.
    Лучше оставить 1 PEN шину, либо использовать для деления плашечный зажим.
  15. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Если в РЭС так грузят его, то когда он дом подключать будет ему придется еще раз их вызывать чтобы кабель подключить.
    и опломбировать.
