1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Даффайте ещё раз.
    ПУЭ не распространяется на частных лиц :) Подписано вообще министром) (если память не изменяет).
    Завязывайте вы с TNCS при питании от ВЛИ.
    Все переключатели должны и N "рвать".
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо за советы, завтра отвечу подробнее. Все мне почти понятно и кажется логичным, за исключением суммы сопротивлений заземления. 4 Ома вообще достижимы ? :)
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Да пожалуйста, кто же спорит то? Монтируйте ПВСом все, зачем какой то ВВГ-нг-LS? :)
    Зачем нам заземление? Без него же жили .. УЗО - выкинуть, т. к страшный какой то аппарат.
    Да, но не PE
    Вполне достижимы.
    Ну либо делать нормальную систему TN-C-S (учитывая то, что ВЛИ и опоры новые), либо нормальную TT.
    В любом случае - собственная безопасность - это не шутки.
    P. S Все вышесказанное - мое личное мнение, которое может не совпадать с мнением других участников форума. Но на то он форум и нужен, чтобы человек, который обратился выбрал для себя нужный путь.
    Кроме того, с учетом развития техники, которой требуется нормальное заземление - считаю, что организовать такое заземление - это обязанность потребителя (пользователя данной техникой). А вот на какие нормативные документы опираться - это уже другой вопрос. На ПУЭ, которые может быть, в некоторых местах предъявляют завышенные требования, или на совет дяди Васи - "не очкуй, и так все будет работать"...
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да, но Вам то для чего оно?
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    В ПУЭ речь идет не о сумме, иначе получится нечто :)
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Да хоть сутки, только конструктивно и без эксцессов:)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Электролаборатория Вам в помощь или расчёты или Интернет :hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-5
    71 сообщение)
    Тут очередные сектанты TN-C-S что-ли? :)
    Вы меня слышите?)
    Доки нашли где делить, как делить, и т. п.?) :)]
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Картинка взята откуда? Площадь заземлителей какая (по металлу)? Тип грунта? Глубина промерзания?
    Читайте мое сообщение, особенно P. S.
    Нет, тут, как Вы выразились, сектанты использование систем безопасности, которые утверждаются правилами, не распространяющимися на физических лиц.
    Те, кому не нужны правила, либо делают систему заземления как на картинке в вышеуказанном сообщении, либо делают проводку как придет в голову, а потом удивляются, почему при выезде начальник караула УГПС матерится, и пытается не допустить распространение огня на соседние постройки. (я конечно утрирую, но все приходит либо к этому, либо к вызову реанимации 03.)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вы понимаете, что ваши советы соблюдать ПУЭ, без учёта
    "Доки нашли где делить, как делить, и т. п.?) :)]" как раз и приводит к 03 и 01 ? :)
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  13. BDE
    BDE
    BDE
    Форумчане! Давайте конструктивнее. Я понял, что тема сродни "какое масло лить" у автомобилистов.
    От себя скажу следующее: соберу все мнения, выберу оптимальное в моем случае, а когда реализую - создам тему подробную и со всеми фото получившегося ввода. Дабы не плодить флуд ;)
    План у меня такой: пройдусь по соседям, посмотрю кто чего наделал по части заземления. Я доподлинно знаю о двух локальных контурах заземления + несколько должно быть еще у одного соседа - дома у него капитальные, надеюсь и заземление соответствующее. По результатам - решу сколько нужно заземления у опоры. И попробую спросить строго у РЭС - есть ли у них на ВЛИ какие-то акты замеров или нет. Дело в том что ВЛИ наша частная, но её мы скоро собираемся передать на баланс МОЭСКа.
    Тут еще поднял свой старый проект (ввод, который оформлялся в 2008г. и так и заведен на бытовку). Так вот там есть схема, в которой TN-C-S и требуемое заземление указано как мах 10 Ом.
    Ну а пока один практический вопрос: если СИПом через трубу ввести на рубильник (для перехода на медь в т. ч.) то скольки проводный рубильник нужен и нужно ли рвать PE или его отдельно пустить прямо? Или чем в первичном переходном щитке грамотно соединить PE с алюминия на медь?
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Еще позволю себе вопрос:
    Сборка щитов электрических до 1000В
    1. Щит должен быть установлен ровно в горизонтальной и вертикальных плоскостях.
    2. Окно счетчика должно располагаться на высоте 1.5-1.7 метра от уровня чистого пола.
    3. Встроенные щиты должны быть утоплены на всю глубину в заранее подготовленную нишу, если не указано иначе.
    4. Щиты для навесного монтажа могут использоваться для полувстроенного монтажа. При этом он должен одинаково выступать из-под отделки по всему периметру.
    5. Сечение проводников от вводного автомата до приборов учета (счетчик, трансформатор тока и пр.) или распределения (кросс-модуль, шина и пр.) должно быть не меньше сечения вводного кабеля. Но если в щите стоит вводной автомат с номинальным током меньшим, чем может пропустить вводной кабель по току, то допустимо уменьшить сечение проводников после вводного автомата. При этом сечение проводников выбирается по номинальному току автомата. Это же правило действует и для соединения внутренних автоматов в щите.
    6. Запитка групповых автоматов должна быть выполнена оптимальным способом, используя минимум шин, перемычек и разрывов проводников, т. к. чем больше соединений, тем выше вероятность отказа на одном из них. Следует учесть, что модульные автоматы ф. Legrandможно запитывать как сверху, так и снизу. Существуют распределительные гребенки для всех типов запитки.
    7. Если распределительная шина отсутствует, то запитку приборов можно осуществлять проволочной перемычкой соответствующего диаметра. При этом перемычка должна быть неразрывной.
    8. Разделка и укладка питающих и отходящих проводов и кабелей должна занимать минимум места и обеспечивать максимум свободного места между автоматами и боковыми/лицевыми стенками щита. При этом должна обеспечиваться легкая визуальная идентификация проводников и мест их присоединения. Основное место для размещения отходящих проводников – это свободное пространство под DIN-рейками щита.
    9. При запитке 1-фазных нагрузок от 380В можно распределить нагрузку и автоматы равномерно по фазам и запитать каждую, получившуюся группу автоматов от своей фазы. При этом не требуется применение 3-фазной распределительной гребенки. Это очень актуально, если длина DIN-рейки меньше 9-12 модулей. При этом в начале запитываются наиболее мощные потребители, потом менее мощные.
    10. Сечение заземляющего щит проводника (от контура заземления до ГЗШ (главная заземляющая шина) должно быть не меньше сечения вводного кабеля, и в любом случае не должно быть меньше 6 мм. кв. по меди.
    11. Ноль вводного кабеля (при 2 (4)-проводной запитке) сначала подключается к ГЗШ (PE) щита, потом эквивалентным проводником делается перемычка на шину N (рабочий ноль) щита. При этом в учетно-распределительных щитах ГЗШ должна иметь возможность опломбирования.
    12. В учетно-распределительных щитах должна быть предусмотрена возможность опломбирования вводного автомата (например, поместив вводной автомат в отдельный бокс).
    13. Корпус металлического щита должен обязательно иметь прямой контакт с шиной PE.
    14. Длина присоединяемых проводников должна обеспечивать возможность их повторного подключения, т. е. иметь запас по длине.
    15. Должна обеспечиваться возможность быстрой и простой смены автоматов и прочего оборудования.
    16. Пучки проводов и их жил должны быть связаны и надежно закреплены внутри щита. Пучки желательно формировать по типу проводников (фазы, нули и пр.).
    17. По возможности все изгибы проводников должны быть под углами 90 град., при радиусе изгиба не менее пяти диаметров проводника.
    18. Шины N и PEне должны мешать вводу питающих и отходящих проводников. Эти шины должны иметь максимально свободный доступ для проведения дополнительных подключений или ремонтных работ.
    19. Должна обеспечиваться цветовая маркировка жил согласно ПУЭ. Допускается разводку выполнить белыми проводниками с обязательной цветовой маркировкой фазных, нулевых и защитных (заземляющих) проводников на концах.
    20. Допускается подключение нескольких (до 4 штук сечением до 2.5 мм. кв.) отходящих проводников в один автомат (или УЗО), при этом проводники обязательно должны быть скручены.
    21. Допускается зажимать под один винт шины ноль (N) или земля (PE) несколько проводников с одинаковым сечением, при этом они должны быть скручены, и должен обеспечиваться их надежный контакт.
    22. Все многожильные проводники должны быть или опаяны или оконцованы наконечниками перед подключением.
    23. Все наконечники в щите должны быть тщательно опрессованы и их хвостовики изолированы хлопчатобумажной изолентой.
    24. Допускается подключать одножильные проводники без наконечника под винт, но обязательно «колечком» под гайку с шайбой. Многожильные проводники подключать только через наконечник или клеммное соединение.
    25. Если ввод осуществляется одиночными проводниками в щит, то они должны быть дополнительно защищены от повреждения изоляции трубкой ПХВ или отрезком жесткой ПВХ трубы.
    26. После сборки щита обязательно должна быть проведена нумерация автоматов и прочего модульного оборудования и составлена таблица соответствия аппарата и его назначения (наименование защищаемой цепи, его параметры, и прочее). Нумерация осуществляется слева-направо и сверху-вниз.
    27. Окончательно осуществляется проверка правильности сборки щита путем тестирования всех отходящих цепей с помощью нагрузки (например, лампочки). Цепи, защищаемые еще и УЗО (или дифференциальным автоматом) должны проверяться более мощной нагрузкой, например, перфоратором.
    28. Все УЗО и дифференциальные автоматы должны срабатывать при нажатии кнопки ТЕСТ.
    Могу ли при условии наличия в щитке на опоре ТОЛЬКО АВ и счетчика сделать
    "прямую ГЗШ" для разделения на пять проводников? Просто кусок меди с болтами?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Нет, PE не рвать.
    Шина медная, на нее подключить обжатый алюмо-медным наконечником СИП.
    Делайте не прямую ГЗШ, а в виде буквы Н. Одна сторона N, Вторая PE. В таком случае, убрав перемычку мы получим систему TT.
