1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Логично, но пока не вижу ситуации, когда это может понадобиться.
    Это на вводе в щиток на опоре, а на переходе от СИП на медь (как тут по-моему грамотно) порекомендовали через рубильник (спасибо за подсказку!) как правильно соединить PE (Нет, PE не рвать.) для дальнейшего проложения в первый РЩ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вторая ваша схема неправильна. Всё плохо.
    Левую не смотрел.
  3. BDE
    BDE
    BDE
    Эта "схема" шла в комплекте 2008 года по принципу "все включено". 30 т. р. (щиток, СИП, подключение + толстый комплект доков. Там даже есть протокол испытания контура заземления у дома при том, что у дома даже не было фундамента ;)
    Я её привел для того, чтобы показать что сети согласовали сопротивление контура не более 10Ом. По протоколу нарисовано около пяти.
    переход с алюминия на медь не на шине щитка на опоре, а уже в доме после ввода в стену?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правая - это фрагмент левой. Сергей, тут плохо всё во всех смыслах. Я лично решил больше не заморачиваться...:no:
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    А как обеспечить тогда вот это
    :faq:
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Было плохо (вернее по документам плохо, но ввод 3 кВт временный - пять лет все проработало, один раз автомат выбило из-за КЗ в нагревателе).
    А теперь все будет хорошо! Схему я уже представляю, осталось решить пару незначительных вопросов.
    Вот один требует вашей помощи: могу ли я пока (т.к. на зиму проживания/активного пользования " не планируется) повесить щиток (пока столбы не отошли МОЭСКу и они не попросили на трубостойку перевесить), а заземление у него сделать по весне? Хватит ли моего контура у ввода в дом?
  7. BDE
    BDE
    BDE
    Приношу всем извинения - был неправ, в поиске не зашел далее первой страницы результатов.
    Очень помогла закрытая тема
    Разделение PEN на PE+N (то, что доктор прописал)(https://www.forumhouse.ru/threads/175704/page-3)
    AlexPetrow - спасибо за терпение!
    Теперь все встало на свои места, даже сделал попытку купить кондовую мегаправильную шину PEN-D.
    Если получится её уместить в щиток - то у СО-х контроллеров возможен шок от вида такого девайса в дачном ВУЩ.
    Только вот есть все же вопрос (тему про СИПы боюсь уже не осилю, а время поджимает!). Пятижильный СИП насколько опасно вести по деревянному основанию (примерно 8 метров получается под свесом и чуток вниз до прохода? Улучшит ли ситуацию мет. гофра в ПВХ и крепеж типа "ножка" - чтобы не прямо по стене?
    Или просто делать отвод пятью прокалывающими сжимами на фасаде и по боковой стороне вести уже медный кабель 5х?
    Ну очень нужен совет! С двумя электриками мне завтра одному не совладать ;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Это будет оптимально. И гофра и крепеж.
    Делать переход на фасаде, лично я бы не стал. Не красиво это. Как я уже писал - в месте ввода СИП в дом - гильзу из трубы металлической. И заводите напрямую в щит.
    На фото выше как раз крепления то что надо. Кроме того, на фото - 2 конца. А у Вас будет 5. Да и рвать PE на улице, прокалывающим зажимом я бы не рискнул.
  10. BDE
    BDE
    BDE
    Вот это и останавливает!
    А вот тут есть идея (простите что опять метаючусь туда-сюда). Т. к. СИП 4+1 достаточно редкий кабель, а вплетать одножильный к стандартному 4х как-то колхозно, есть предложение сделать прокладку на наружной стене ДО "дырки" СИПОМ 4х16 (гофра и крепеж), туда же подвести провод от заземления у дома, туда же из дома протянуть медь 5х10.
    Сделать разделительную шину типа "Н", автомат 32А (?) и все это хозяйство заключить в максимально герметичный небольшой бокс (ик). Немного высоковато получится, иногда может понадобиться лесенка. Но зато гнуть люминий не нужно в моем аккуратном домовом щитке!
    Что скажете, гуру? :flag:
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    На всякий случай уточню - этот СИП будет подключаться куда? Напрямую к ВЛ, или через счетчик?
    Если напрямую - то нормально. Если через счетчик, то только 5 жильный СИП.
    Неужели в Москве такая проблема с СИПом?
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Есть проблема. От 100 метров. Меньше никто не разговаривает.
    У опоры нет нормального контура заземления. Соседи (у которых на той же опоре щит учета) делать его не собираются + нежданчик - привезли прямо к опоре пару кубов щебенки "на весну". Итого по совокупности: СИП после счетчика будет идти 4х-жильный, делиться в щитке на фасаде. Щиток взял самый маленький из ABB IP65
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Тогда, наверное, нет и смысла делить. Пора переходить к использованию системы заземления TT, и забыть про TN-C-S
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Пока моя чаша весов не на стороне ТТ. К весне (когда будет активное использование проводки в доме) у нас на улице будет новый трансформатор, с хорошим заземлением. Столбы все заземлены, некоторые АЖ даже не просто на арматуру в заземленной части, но и уголком метра 2-3.
    Посмотрим! Все эти уверенные нельзя или наверное меня не смогли убедить. А уж чем плохо разделение на фасаде - так и вообще шаманство какое-то.
  15. BDE
    BDE
    BDE
    На суд знатокам (в щитке "1" перемычки не будет. Деление на фасаде, оттуда медью ввод ~ 1,5 до щитка).
