1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Я уже купил и повесил покупал 90м. от щитка до дома хватило даже остался кусок 14м.
  2. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Почитал однозначного ответа что лучше ТТ или TN-C-S так и не нашел,
    Хотел спросить по высоте щитка (или проводов к щитку) от земли по ПУЭ-7 есть ли ограничения для физ. лиц до 1кв, позвонил по поводу выполнения ТУ, сказали приезжай привози четкие фото с привязкой высоты и номиналом вх. авт. документы с собой и так далее, приезжать на осмотр отказались, ПРЭС Сертолово, может кто-нибудь знает какой порядок после выполнения ТУ в ПРЭС?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А его не существует.
    Потому что главная разница между системами - организационная.
    TN-C-S - это система коллективной безопасности, которая может быть организована только на уровне сети, совместными действиями СО и абонентов. Требуется поддержание состояния всей линии, нормированные повторные заземления у каждого потребителя.
    TT - индивидуальная система, которая может быть организована у потребителя независимо от уровня бардака вокруг. Требуется, естественно, больше знаний и больше защитных приборов у потребителя.
    И нехитрое логическое правило. Если в посёлке есть эта самая коллективная система, то вопрос выбора заземления решается не через форум, а местным электриком. Без дискуссий.
  4. BDE
    BDE
    BDE
    После общения с электриками, после осмотра всех столбов на ВЛ (по части повторного заземления) и после проблемы с закупкой пятижильного СИПа сделал как и планировал. Единственное НО - не успел на монтаж СИПа "опора-дом" и в итоге получился колхоз с разрывом PEN. Временно решено такими вот подручными средствами.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Во! Намутили! :faq:
    Почему не сделать, как положено? :faq:
    Почему не установить, что требуется? :faq:
    Цветовая гамма бедна! :faq:
    Общение с электиками вести надо без четвертинки и, тем более, без четверти! :faq:
    Обычно, для себя, пытаются из дерьма сделать конфетку, а не наоборот! :|:
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Отрицательный опыт - тоже опыт. Пусть он поможет читателям сделать правильные выводы :super:
  7. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Не подскажете - по высоте щитка над землей есть ограничения по ПУЭ ?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ограничения-то есть - 1,4 м.
    Но это не ваш случай!
    У вас снизу заведён СИП, а до него должно быть где-то 2,5-2,75 м (уточните).
    Вот и получается, что до шкафа должно быть порядка 3-х метров!
    Если всё убрать в металлические трубы, получится и дорого и трудоёмко.
    Выкладывал же фото всего этого на форуме неоднократно, могли бы и глянуть!
    Видимо, в последний раз надо описать это всё, но в своей теме, здесь всё одно затеряется, да и там - тоже.
    Выложу всё это и на своём форуме, который закрыт для дурацких обсуждений, заходите. Тем более уже начал его восстанавливать.
  9. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    Да понял спасибо, не помните где про высоту написано?
  10. BDE
    BDE
    BDE
    А интересно - ящик со щитком на опоре - это "на ответвлениях к вводу"?
  11. BDE
    BDE
    BDE
    Еще вдогонку вопрос (хотя он уже за рамками темы - просто столько умных комментаторов только в этой теме собралось! :hello:)
    Очень непросто приобрести дистанционные фиксаторы СИП по стене. Дефицит однако.
    Вопрос 1: Металлическая гофра в ПВХ сокращает это расстояние?
    Вопрос 2: Кто видел фиксаторы типа Ensto SO76.11 в рознице?
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да, Да, выкладывайте плиз.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это должно быть в ПУЭ. Мне отсюда "полистать" его проблематично, но можно. По логике, ограничение снизу, в смысле, ниже нельзя, оно и понятно.
  14. Александерр45
    Александерр45
    Александерр45
    2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
    Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.
    А если вырыть траншею вокруг щитка по максимуму - пройдет норма 2.5 метра,
    пластмассовая (или стальная) гофра не увеличивает расстояние от земли?
  15. BDE
    BDE
    BDE
