1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Если про ВЛИ, то:
    "... Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м."
    Если про счетчик, который установлен в щите, то:
    "ГЛАВА 1.5
    УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН),
    на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8— 1,7 м.
    Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м."
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-во... Причём весь бред этой фразы в том, что можно было написать 0.4-1.7.
    А так вообще - на уровне глаз - удобнее всего, и в норму вписывается.
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну согласно ПУЭ "допускается" и "должно быть" вещи разные. ;)
  4. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Иногда мне кажется, что все эти правила точно не для нас:
    (далее цитаты из любимого ПУЭ)
    2.4.55 ...
    1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать
    на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном
    и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах,...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Получаем на выходе - отапливаемый Шкаф размером 2000*2000*2000 установленный на заборе, дверями на улицу, СИП соединяем с ВВГ на высоте 2,5м и более и уже ВВГ заводим в Шкаф.
    :pioner:
  6. Francale
    Francale
    Francale
    Не такая плохая идея.
  7. Francale
    Francale
    Francale
    Идея еще лучше
  8. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Ага, затем опять переход с меди ВВГ на алюминий СИПа до дома, в доме опять на медь?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну вы, если что, обращайтесь...
  11. Francale
    Francale
    Francale
    С какой великой целью?
    Повторюсь, в идее перейти на медь до ввода со столба в шкаф гораздо больше здравого смысла, чем в практике вводить СИП в автомат.
    Здравого смысла вести СИП между шкафами (на стойке, как я понял и на стене дома) не вижу совсем - вижу нарушение всех норм и правил.
  12. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    А в чем здесь могут возникнуть проблемы? И в чем преимущество медных проводов до клеммных контактов автоматического выключателя.
  13. Francale
    Francale
    Francale
    Вопросы считаю риторическими. Если бы я писал ПУЭ, то запретил бы вводить СИП в автомат.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, значит перешли уже к обсуждению общих вопросов :)
  15. Francale
    Francale
    Francale
    @SB3, Ну почему же, вопрос: заводить Сип в автомат (или даже и просто в шкаф) или нет, вполне имеет отношение к теме. У меня электрики при прокладке 3-фазной линии (представляете, ее проложили СИПом. Сказали, что все новые подключения и линии в области сейчас будут тянуть только так. Эра голых проводов закончилась!) лекго и свободно перходили с СИПа у кого на медь, у кого на АЛ. Причем делали это зажимами не какого-нибудь Ниледа, а Симелем! Я скажу, что разница в исполнении весьма существенная. И подвесы от Симеля. Жаль только фото у меня нет.
    Так что жизнь налаживается.
