1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Air safin, А без пломбы на N шине РЭС вообще ничего не станут пломбировать.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот что нужно для пломбировки отвлетвления PEN - shina1.jpg Проходная клемма под пломбировку.jpg
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Olegaa2, +1.
    А вообще - было бы желание, а опломбировать можно всё что угодно.
    Можно и орех леской обмотать и под пломбу...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем описываю что и как...
    Обошел всех инженероав и начальников...все соглашаются на том, что вариант до переделки правильный и рабочий, но с точки зрения хищения ЭЭ для РЭС недопустимый и клали они на всякие разделения и т. п. Сошлись на опломбировке трех правых контактов на моей шине, а именно это вводной РЕН, и еще два (вход и выход) со счетчика.
    Так нормально будет?
    Сейчас ответить всем не могу...с планшета еще неудобно... Спаибо всем за участие. Если есть, что еще добавить до очередной переделки, то обязательно прислушаюсь!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что и требовалось доказать для применения TN-C-S.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хорошо что они это понимают...
    Нормально.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там вроде бокс на 4P АВ, так поменять АВ. ноль через АВ в счетчик, после счетчика поставить общее УЗО селективное. Минимально необходимый набор вы получите)
    Некоторые комментарии на свой счет не воспринимайте, т. к. они относятся к некоторым "комментаторам" :)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот такой боксик нашел http://www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/Prinadlezhnosti-dlja-shkafov/shina-nnulevaya-na-din-reyku-v-korpuse-2h7grupp-ie.html не реклама) но получается опять приближение к первому варианту с болтовыми соединениями. Там двешинки с отверстиями на 10 и 16 мм2. Про такие как на фото от Олега у нас и не слышали.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да она вам на фиг не нужна будет, если запас провода оставили и розетка в щитке ну очееень нужна?)
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Первое время все-таки нужна!
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Скажем так... Пока не сделаем прокладку кабеля до распред щита по постоянной схеме, а эти работы запланированы на следующий сезон.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Места у вас маловато в щитке.
    Но дело не меняет. Если вам одной розетки хватит, то
    меняйте первый АВ на 4P - по его щитку, после щитка ставьте 100мА S УЗО, с него одну фазу на диф ваш.
    Всё в двойной изоляции (типа ВВГ, ВВГ нг или в термоусадке что-то) после общего УЗО, надеюсь диф у вас на 16А, провод к дифу мин. 4мм.кв.
    Другой вариант, оставьте там только S УЗО, поменяв вводной АВ, тяните кабель типа ВВГнг в земле и в гофре соответствующей или типа бронированного Al к месту стройки, там делайте щиток с УЗО, с АВ с заземлением временным и к нему всё подключайте.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если на бокс завести рен... С него же взять для счетчика... С него же сделать перемычку на медную шину и с нее уже забирать n и ре? Плохой вариант?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да не нужны вам N и РЕ неизвестно из чего взятые.
