1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да я уже понял, говорят есть какие-то стикеры.
    Почему?
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    еще раз пересмотрел фото, видимо я ошибся в первый раз :) показалось что 2 медные шинки соединены между собой
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Проще часть шины поместить в пластиковый бокс, который можно опломбировать. Где-то здесь пару месяцев назад человек выкладывал фотографию как он для этой цели применил, кажется, обыкновенную телефонную коробочку или что-то в этом духе. К сожалению, не помню в какой теме это было размещено...
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Как возможный вариант, предложенный Наблюдателем. Это максимально усеченный вариант того, что предлагаем мы с АВСом
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот первое приближение (сборка не моя, окончательное фото обещают):
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Хороший вариант, но уже неосуществимый, это мне весь щиток переделывать, а туда уже СИП заведён, под напряжением, да и на морозе не комильфо.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подозреваю, что она обошлась не без Вашего рисунка ;)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы сказал, даже наоборот...:close:
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну и бардак у вас, напряжение то кто подключал ? без договора с энергосбытом ? отключить все и переделать .
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я потом тоже всмотрелся в фото, надо было как нибудь с другого ракурса снять, там стоят два изолятора по краям, а на них две медные шинки, разнесённые по высоте (~ 3см). Все эти "шняжки" сняты с демонтированного щита управления (производства Германии) :aga:.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Подскажите, пожалуйста. Собираю щит по Вашей схеме, ошибки знаю-нулевой провод будет длиннее, этот пробный вариант для демонстрации. В этой схеме ноль идет из счетчика в УЗО. Посмотрите, что не так?
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    да возьмите ноль на узо с шины, чего лишний раз рисковать.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно, вдруг прокатит - "элехтрики" всяко ошизеют от увиденного! :aga:Ещё их можно добить чем-нибудь вроде "это ти-эн-си-эс согласно 7-го издания ПУЭ".:)]И инструкцию от Меркурия с однопроводным нулём приготовьте.
    Да, а где УЗО? :faq:
  14. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А в чем риск? Хочется понять, как правильно.
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    УЗО обязательно будет. Селективное нужно ждать. Пока поставлю АВВ 63А/300мА 4Р, потом поменяю. Приготовила формуляр к счетчику и первую схему из книжечки. Нужны еще выписки из ПУЭ по поводу деления РЕН до счетчика и ответ-письмо представителей Ростехнадзора на запрос о делении РЕН до счетчика. Не поделитесь? Моя закладка потерялась.
