1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Вт так выглядит щиток сейчас:
  2. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    А если взять вот такой болт:
    И притянуть им к шине все что нужно опломбировать?
    А еще есть вот такая штука для опломбировки:
    Вот только она наверно пластиковая и болт намертво не затянешь - лопнет пластик. А может и не пластиковая?..
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    А может быть такое, что в вводном ящике система TN-C-S, а в распределительном TT ?
    Смотрю на рисунок, не понимаю немного :)
    Или же: если открутить пятую жилу выходного кабеля, то в вводном щите получится система TN ?
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Какой размер ящика?
  5. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Прочитав весь пост, я окончательно запутался. И поэтому вот такой вопро?
    Схема №1 правильная на 200%, тогда чем схема №2 отличается и не верная так нельзя делать со слов AlexPetrow. Можно все соединить под один болт, без всякой медной шины "Н".
    Кто на этом форуме сможет объяснить мне, да и всем остальным. Чем принципиально отличается?
    1. Схема на будет работать?
    2. Защита и УЗО не будет работать?
    3. Счетчик будет мотать обратно?
    4. Только для энергетиков и что так написано в ПУЭ?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про какую схему речь. или нужно перечитать 56 сраниц чтобы её найти?...
    Можно..., но не нужно.
  7. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Перечитывать все не нужно я ее перенес сюда на рисунке. На моем №1 и №2.
    1. Я понимаю когда 2 разные шинки РЕ и N
    Вы пишите "можно, но не нужно". Вы поймите правильно, просто пытаюсь понять, почему не нужно, из каких соображений. У них один потенциал, нет нейтральных вставок. За 56 страниц ничего не понял. Все пишут, каждый свое.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ослабевает гайка на этом болте. Теряется контакт зажатого пакета проводов с заземлением, но остаётся контакт каких-то соседних проводов между собой. С виду - ничего не заметно.
    Исправные мощные электропиборы класса 1 имеют полное право иметь постоянную утечку тока на корпус. В том числе смертельную по величине - десятки миллиампер. Почитайте про каменки Harvia.
    В результате, ток утечки с такого прибора уходит не в землю и ноль, а на корпус другого прибора. И кого-нибудь убивает. Оно нам надо?
    Поэтому под один болт разрешено зажимать только один защитный проводник. В совсем правильных конструкциях каждый проводник зажимается двумя болтами.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @olegaa2, @AlexeyL, насколько я понял @bbrker, ведёт речь именно о узле деления PEN - нужно ли "городить" букву Н из меди или можно использовать одну полосу. Он не говорит о нескольких проводниках под один болт...
    Так вот, на мой взгляд, можно использовать одну шину для деления PEN. Узел деления в форме Н с перемычкой более универсален - т. к. можно снять перемычку и перейти на другую систему (ТТ).
    И всё таки:
    Под один болт нельзя, на одну шину имхо можно.
  10. bbrker
    bbrker
    bbrker
    spymf Спасибо! Теперь ясно.
    Теперь понятно, просто наверное я не точно задал вопрос.
    Читая форум, кто-то пишет, что сначала отвечают на вопрос, а потом переходят на личности. В итоге ничего непонятно становится. Заходишь в такие дебри.
    "Под один болт" я хотел сказать образно.
    Не понятно только одно. Правильная схема, вариант по ТБ может быть только одна. Откуда тогда здесь на форуме их целая куча и каждый считает, что он прав. Просто я с этим столкнулся и понял. Если не знаешь на 1000%, что твой вариант верный лучше не пиши и не отвечай. С электричеством опасные шутки-это знают даже дети.
    Тут есть профи своего дела Avs7153, olegaa2, spymf, который грамотно и точно отвечают, им можно доверять. Спасибо Вам!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view:
  12. bbrker
    bbrker
    bbrker
    "Работающий щиток учёта можно собрать полусотней разных способов, но безопасных лишь несколько, которые и приведены в альбоме" Avs7153
    Я полностью с Вами согласен. Согласно требованиям для конкретного случая.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Фоток нет, доков нет. Одно блаблаблабла)
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не может, потому, что абревиатура TN-C-S не имеет никакого отношения к вводному ящику, она характеризует режим нейтрали трансформаторной подстанции и распределительной электросети и выполняется один раз при строительстве, либо реконструкции.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Аббревиатуры TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и тому подобные определяют Источник электропитания. А вот граница разделения "источник -потребитель" определяется условной, оговоренной в договоре, линией раздела (ответственности) сторон- как правило верхние клеммы вводного автомата в ВРУ.
