1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Если счетчик на столбе?)
    В ВРУ чего?) Частного деревянного домика?) Коттеджа?)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И что с того? Согласно ТЦ 31-2012
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
    Как то ведь "Росэлектромонтаж" это может выполнить не нарушая норм и не снижая уровень безопасности, по их мнению.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @ink_house, толку нет кормить троля
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вот когда очередной ТЦ скажет что "По состоянию на 1января две тыщи надцатого года все ВЛ реконструированы и заменены на ВЛИ с системой ТN" вот тогда и можно говорить что Временное царство ТТ кончилось. Еще в ТЦ должно быть уточнение какая система ТN применена повсеместно.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я думаю выбор типа СЗ в будущем будут определять исходя из требований к бесперебойности питания, ЭМС, экономической целесообразности и т. п. Так как по Гост Р 50571.3-2009 типы СЗ по обеспечению безопасности идентичны при соблюдении НТД.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А при несоблюдении?
    По хорошему еще и трансформаторы надо на ТП менять - с вторичными обмотками соединёнными в "зигзаг", для бытовых потребителей.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Любая система не обеспечит должного уровня защиты. При том, что защитной мерой является не сама система. :hello:
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Несколько раз перечитал - нифига не понял. Всякие TN, TT, и т. п. - это и есть защита.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Защитная мера все таки "автоматическое отключение питания", если по Гост Р 50571,3-2009, но ведь есть и другие. :hello:
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как сказал бы А. С. Зюзин - "секс должен быть регулярным", т. е. основной защитной мерой является регулярная проверка исправности электрооборудования и качественный ремонт.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Когда скажут что переход можно сделать в щитке на столбе и в деревянном доме, тогда и поговорим)
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Соответствующие СП, говорят что нужно придерживаться НТД.
    Зы. И в деревянном доме теперь еще какие - то проблемы.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    10.1 Электропроводки, включая разводку сети, должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ и настоящего Свода правил.
    10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.
    Вы про это что-ли?)
    Так ТЦ новее будут :) А там всё склоняется к тому, что ТНЦС имеет противопоказания для частных домов)
    Да, проблемы в деревянном доме. Если вы там хотите ТНЦС замутить, так мутите её по ПУЭ и получится, что она у вас не получится).
    И про получение ТНЦС на столбе всё равно нигде нет).
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет там ни каких противопоказаний, есть лишь указания про временное применение ТТ.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы т. Зюзину скажите :)
    Про деление на столбе всё равно нигде нет).
    Поэтому глупо требовать то, что неизвестно как делать).
    Да и вступает в противоречие с единственным известным рисунком о разделение пен в доме).
