1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зачем в бокс 4р для рена? Смысл?
    Ав
    А в вашем варианте они откуда возьмутся?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В первом варианте - у столба можно забить, потом повторным заземлением нуля будет.
    Во втором - уголок в землю забьете 3*2метра (или 2*2м на год хватит) и соедините между собой эти "электроды" полосой с помощью сварки. Это обойдется в тыщу руб. от силы.
    N у вас будет с линии, а РЕ с этого заземления.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Провод от контура заземления под столбом обратно переключать на шину, а с нее уже перемычкой на корпус шкафа или так и оставить на корпусе?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Нарисуйте лучше что хотите, нагляднее будет, чем на словах пытаться что-то сделать.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На айпаде много не нарисуешь, а до стационарника мне не добраться... Я у себя на стройке пока обитаю.
    Попытаюсь пояснить...отправная точка это как в 40-ом посте https://www.forumhouse.ru/threads/168954/page-3#post-4407133....с небольшой разницей...рен, вход и выход заземления со счетчика смещены максимально правее по медной щине для дальнейшего опломбирования. Контур заземления у столба подключен на крпус шкафа... С шиной медной контактаине имеет (а надо?)
    Вот собственно и все различия.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем понятно, что хотите-то, подключать инструмент в розетку на столбе? Стройка будет близко от столба? Или что? То что у вас в щитке - всё равно менять.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да инструмент, пару лампочек и скважинный насос. Глубина участка от столба 40м, вот приблизительный радиус переноски. Повторюсь, что по такой схеме подключения нужно уйти в зиму...зимой строка заморожена... По весне будем делать распред щит с прокладкой кабеля к дому по постоянной схеме.
    Про то что нужно будет менять в щитке... Я так понимаю это выходной автомат после щитка и диф с розеткой...правильно? В планах диф и розетку убирать полностью, а выходной на узо поменять. Все или еще что-то не так?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо тянуть тогда линию к месту стройки. И там мутить с временным щитком.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ну вот видите, если молчаливо соглашаться с ихними, по сути преступными требованиями, то под лежачий камень вода не бежит. Молодец, дожимайте их, чем больше будет таких требований от подключающихся, тем меньше будет смертельно опасного беспредела. Если кладут после Вашего указания, что они Ваше имущество, Вас, Ваших близких подвергают опасности то ругаться с ними не нужно, спокойно пишете жалобу вышестоящему начальству, прокуратуру, МСЧ и другие соответствующие органы, есть где-то тема по этому поводу, где форумчане описывали как местных князьков на место ставили.
    При 7-ми проводном подключении счетчика в ЩУ на столбе, что позволяет делить PEN после счетчика в доме, так как PEN не проходит через счетчик, достаточно опломбировать на шине РЕ в ЩУ на столбе только приходящий PEN и 1-ин отходящий на вход N счетчика провод, для питания счетчика.
    Если хотят как на фото, то так как бы можно, если счетчик не считает по нейтральному полюсу, но лучше это не делать, а то вдруг им стукнет поменять счетчики и не известно какой счетчик поставят.
    Такие шинки нельзя использовать для транзита PEN и для N не желательно!
    По крайней мере, та, что с прозрачной крышечкой не внушает доверия, пару раз сталкивался, по поводу второй, зажимы должны быть доступны для осмотра.
    Как вариант вырезать полоску из оргстекла, чтоб как можно больше перекрывала шину РЕ в местах болтов которые нужно пломбировать. На шине нарезать резьбу и винтами, в шляпках которых должны быть отверстия для пломбировки пластины, прикрутить пластину чтоб она прижалась к шляпкам болтов и пусть пломбируют.
    Да, переключить на шину РЕ обратно, по умолчанию PEN и все РЕ, должны соединяться вместе на шине РЕ под индивидуальные зажимы.
    Да, если к приведенной мной схеме на выходе добвите селективное ВДТ то это будет один из самых правильных вариантов ЩУ, от ЩУ к дому подземный ввод, в доме ТТ.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо за развернутый ответ... Практически все пункты как сделано у меня!
    Про опломбировку малость не так сделал...счетчик по 8-ми проводке подключил. Если приспичит поменять счетчик, то его все равно пломбировать... В общем в этом проблемы не вижу. Далее от счетчика (7 и 8) вход и выход идут на шинку каждая под отдельный винт без обжима (как на вами приведенной фотке)... Вырезал из такой же медной пластинки вторую коротку (по типу Вашему варианту с оргстеклом) и ей какбы прижал проводники и болтами скрутил мою уже установленную пластину и эту короткую...получился сэндвич...шина...медный проводники и рен в том числе... Медная "накладка"... Далее просверлил в нескольких местах этот сэндвич тонким сверлом для опломбировки. Про болты с дырками в шляпках отец сказал уже поздно. Надеюсь понятно описал... Фото будут, но позже.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Оклемались, сударь, головка не болит? В который раз уж, очередную бредятину несете, ведь сколько раз повторять: ваше мнение не роляет. Открывай библию, и молись, молись, молись - антихрист. Согласно ей, нет места 4 проводке в жилом доме.
    ПУЭ
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
    И таже тема, из других религий:
    Гост 50571.1-2009. https://files.stroyinf.ru/Data1/56/56972/
    312.2.1 Системы TN
    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
  12. SB3
    SB3
    SB3
    GlooM делайте ТТ.
    Ну нет разрешения делить "пен" после счётчика. Пусть ссылку дадут на НТД.
    Делайте то, что проще, понятнее и лучше - ТТ :)
    20.26 система распределения электроэнергии:
    посмотрите пункт этот в ГОСТЕ который привел "хаус" :)
    Что мы там видим? Деление производится в электроустановке здания.
    Ну никогда я не поверю в то, что столб на расстоянии до 25 метров от здания относится к электроустановке здания (а тем более частного домика).
    Вот когда будет ГОСТ или что угодно, где такое напишут, тогда поверю :super:
    Потом может картинку из ПУЭ кину и сравните их с этой картинкой в ГОСТе. ;)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Я вот не вижу разницы между этими тремя картинками. И столба с разделением там в упор не вижу :)]
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Об чем собственно спорить хотите? По ссылкам, это надо к Наблюдателю.
  15. Gavruha
    Gavruha
    Gavruha
    Московская обл.г Подольск
    У вас счётчик Меркурий 231АТ.
    https://www.incotexcom.ru/m231at.htm на сайте производителя идём в документацию/руководство по эксплуатации/43стр./схема подключения, Посмотреть вложение 888526
    Ему без разницы как идёт ноль у потребителя, ноль ему нужен для питания (своих) цепей. Поэтому воровать электричество "дедовским" (Фаза от розетки, ноль от батареи) не получится!
    Вот оставить счетчик без нуля, совсем другое дело:)]
