1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    5 дельта I для вводного УЗО значительно увеличивает стоимость ЗУ.
    При этом, если есть желание закопать часть лишних денег, то необходимо уточнить время неотключения УЗО.
    Согласно Гост Р МЭК 60755
    Предпочтительные значения времени неотключения при 2*Idn:
    0,06 с; 0,1 с; 0,2 с; 0,3 с; 0,4 с; 0,5 с и 1,0 с.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это рекомендации производителям УЗО.
    А реально существуют бытовые УЗО только S и G по временной селективности.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Это фигня всё, 25/номинал УЗО (300мА) - 80 Ом круглый год при 300мА
    , что 50/600 мА. Или 25/100мА=250 Ом
    Дания же не парится со своими 166 Ом.(очевидно при 100мА)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это рекомендации для разработки стандартов (Гост Р 51326, Гост Р 51327) для конкретных устройств. Производители все же руководствуются Гост Р 51326, Гост Р 51327.
    G не является селективным, так как время срабатывания соответствует общему типу. Хотя в рамках одной серии производителя селективность возможна.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Обеспечивать защиту человека при ТТ УЗО тип S это не моя идея.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Ля, если оно отключило неисправную цепь без участия в этом деле человека - нет его дома, покурить вышел.
    Обеспечило оно защиту человека или нет?)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Повышать уровень безопасности и обеспечивать его это разные вещи. УЗО тип S от поражения электротоком повышает уровень безопасности.
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УЗО типа S - это поиск компромиса между безопасностью человека и бесперебойностью функционирования электроустановки.
    Селективное УЗО повышает бесперебойное функционирование установки.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для тех кому деньги совсем девать некуда, при ТТ Гост Р 50571.3-2009 для защиты от поражения электротоком разрешает применять АВ, даже указаны требования. То есть 4Ома от Наблюдателя - это далеко не предел. :)
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ГОСТы - это более или менее успешные попытки изложить технические законы юридическим языком :)
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит, если я выкину это УЗО, должна снизится бесперебойность?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если убрать временную селективность то да.
    Заметьте что селективные УЗО - это вышестоящие групповые УЗО.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но я не об этом спрашивал. :)
    Так селективность зависит и от уставки.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Селективность - она разная :).
    Есть селективность по току, есть селективность по времени и т. д. и т. п.
    Есть же указания когда запрещено применять УЗО.
