1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит она может и остаться.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УЗО - есть защищающие жизнь и здоровье человека так сказать напрямую - с уставкой по току меньше 100 мА, есть т. н. противопожарные - с уставкой по току от 100 и выше мА. Ну это Вы знаете :)
    Противожарные тоже защищают человека :) но от отсутствия жилища и гибели при пожаре.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не только, если разграничить защиту при прямом и косвенном прикосновениях:
    1. УЗО до 30мА при прямом, при косвенном, от пожара. Поэтому УЗО до 30мА не могут быть селективными.
    2 УЗО свыше 30мА общего типа при прямом, при косвенном, от пожара.
    3. УЗО свыше 30мА селективные при прямом, при косвенном, от пожара.
    Зы. Это согласно НТД. Если УЗО 30мА кого то не спасло при прямом прикосновении, прошу меня не винить. :)
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По п. 1. Получается параноидальный уровень защиты от пожара :)
    10 мА - это защита человека при прикосновении мокрым и голым. :)
    По п. 2 Защита человека при прикосновении сухим и голым.
    П. 3 Даже неселективное УЗО спасает от пожара.
    Селективность - это не свойство Отдельного УЗО, это свойство схемы (а точнее системы) при последовательном включении нескольких УЗО.
    Отдельное УЗО имеет только задержку срабатывания.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У вас тут похоже спор слепого с глухим :close:
    Вот честно скопипастено со шнайдера:
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну Шнайдер не может написать ничто иное кроме того что указано в соответствующем Стандарте. :)
    Единственное отличие только в том что Шнайдер технически грамотно перевёл на русский язык цитаты из стандарта.
  7. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Здравствуйте, подскажите как лучше поступить делатьТТ или возможно сделать TN-C-S,
    исходные данные коттеджный поселок ВРУ на 3 участка, подведен кабель 4жилы по опорам и заведен снизу щита L1,L2,L3 ,PEN, установлены АВ и счетчики, опечатаны,
    кабель 4х10 под землей разведены на участки в бытовки, оставить как есть и сделать свое заземление и ТТ или все же стремиться к TN-C-S?
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Во-первых - это просто подарок, открытые фазы и ноль до счетчиков, сколько хочешь столько и воруй
    Во-вторых - это в раздел как делать нельзя.
    А по делу, шину земли хотя бы к земле заземлили, и заземлить ящик, а то так и убить может. Для ТНЦС надо будет всего лишь соеденить шины земля и ноль.
    И да если от ВРУ на участки ушли 4 провода, то какая ТНЦС может быть?
    Но щит заземлить надо!
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Этот щит может запираться на амбарный замок :)
  10. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Щит запирается на ключ (как в вагонах), щит визуально заземлен, на шине PE есть соединения брони кабеля и еще катанки которая уходит в землю. Я думаю что соединять PE и N можно только согласовав с местным электриком, а если делать тнcs, то нужно новый кабель вести 5жил и заново подключаться к электросчетчику- Верно?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это должно было быть сделано изначально.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Речь-то шла о простом, обоснование и как делать ТНЦС на столбе, согласно НТД)
    (Это я не касаясь вопроса про щиток выше).
  14. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    В том то и дело что сделано как я показал, разделения нет, что подталкивает по умолчанию к ТТ,
    а если делать TNCS придется подключать местного электрика и согласование с соседями,
    а могу я сделать разделение на общей шине PE т. е перемычка с N на PE, с PE на свой счетчик и с него уже L1,L2.L3 и N и с общей шины PE своим пяти-жильным кабелем себе на участок?
    НО обязательно убедившись что повторное заземление присутствует! Верно?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ни каких согласований не требуется в данном случае, так как схема противоречит требованиям НТД и представляет опасность.
    Разделение можно сделать и у себя, если требования к ПЕН соблюдены.
