1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Я правильно понимаю: если с шины н на шину пен сделать перемычку, то уже со счетчика у меня будет н и фазы, а пен возьму с шины пен и уже могу разделить у себя?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Нет :) Или всё у всех по всей линии одинаково, а при ВЛИ, можно сразу "забить" на ТНЦС, или ТТ и у кого что).
    Пусть "инк", обоснует на документах, что разделение вообще возможно вне дома), а тем более на расстоянии от него.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Artemij2020, Согласно действующим НТД ПЕН должен подключаться к шине ПЕ, а не к Н. Гост Р 50571.5.54-2013 допускает подключение ПЕН к шине Н, но он начнет действовать с 2015 года, поэтому сейчас на него ссылаться будет преждевременно и не законно.
    Вам должны ПЕН подключить на шину ПЕ, на ней сделать разделение, согласно действующего Гост Р 50571.5.54-2011. Ваш отходящий ПЕН подключить к шине ПЕ, а не к счетчику.
    Так инк предложил делить в доме либо в непосредственной близости. Я так понимаю посты не читаете, но осуждаете?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А как быть с фунд. заземлителем и пр. - см. требования в ПУЭ к ТНЦС)
    Или по ГОСТам теперь по фигу что и где, главное - перемычка?)
    А зачем мне вообще более пожароопасная система?)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ приводили в соответствие с Гост Р 50571.3-94, Гост Р 50571.10-96 и т. д. сейчас действуют Гост Р 50571.3-2009, Гост Р 50571.5.54-2011 и т. д соответственно. Так что это ПУЭ само нужно приводить в соответствие, а не на него равнять все НТД. Или ПУЭ это наше всё?
    Согласно Гост Р 50571.17-2000 Защита от пожара, типы заземления систем являются идентичными при соблюдении требований к обеспечению безопасности. На каком основании приняли что какая то система более пожароопасна?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Гост Р 50571.3-2009
    уточняет требования к системам, где там категоричные требования выбора ТНЦС?
    По второму тоже.
    По пожару, это в теме "Полезные ссылки и пр." статьи приводил).
    Да и так разве не понятно, какие токи будут в ТТ при замыкании L на РЕ, и при ТНЦС?)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это основополагающий стандарт, уточнять это удел других документов.
    А статья учитывает какие требования в ЭУ должны быть выполнены? Или при не соблюдении ... - повышается пожароопасность?
    Конечно понятно, как и то, что токи способные воспламенить электропроводку значительно ниже даже рабочих токов протекающих в ЭУ при нормальном режиме.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы уже словоблудием просто занимаетесь)
    Я был о вас лучшего мнения).
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По теме аргументы будут?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да я вам всё простой вопрос задаю)
    ТРебования к ТНЦС отменили в ПУЭ?
    Рассказали где-то как делить на столбе, на фасаде, в деревянном доме?)
    Лучшие мои аргументы - сама тема. Ни о чём :)]
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может просто укажете что конкретно нарушаем?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Это я от вас пытаюсь добиться, что нарушаем если ТТ делаем?
    При ТНЦС - ещё раз, требования к ней из ПУЭ отменили?)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-86
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Согласно ПУЭ нарушаем 1.7.59.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система 77), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    Потому как
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    Мы их выполняем.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Да никто их не выполняет).
    Жилые (многоквартирные дома) и общественные здания - да, пусть будет)
    В частном доме условия для TN не могут быть выполнены)
    И)
    1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
    1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
    Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.
    Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.
    1.1.25. В электроустановках должны быть предусмотрены сбор и удаление отходов: химических веществ, масла, мусора, технических вод и т. п. В соответствии с действующими требованиями по охране окружающей среды должна быть исключена возможность попадания указанных отходов в водоемы, систему отвода ливневых вод, овраги, а также на территории, не предназначенные для хранения таких отходов.
    Как-то на квартиру (многоквартирный дом) и частный дом не похоже) :)]
