1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Так необходимо делать не только при ТТ, но и при TN-S, и при TN-C-S.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SB3, вот это Вы меня опечалили. Значит для меня вообще без вариантов - только ТТ и двухступенчаю дифзащиту?
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Скорее всего, после реконструкции тп, у вас будет tn-s, и менять вам надо будет вводной кабель.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А есть в оф. документах информация ГДЕ можно делить PEN? Хочу таки разобраться раз и на всегда.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На форуме было уже много доказательств того, что при существующей системе экплуатации сетей схема TN-S у нас в частном секторе невозможна. До тех пор, пока вводные щиты находятся под контролем хозяина дома, а не электрика, ответственного за всю распределительную сеть.
    То есть запроектировать TN-S на бумаге можно, но фактически это будет TN-C без S. Поскольку у частных хозяев щитков нет никаких причин различать PE и N - и в щитках их будут ипользовать как бес на душу положит. Менять местами ("они же одинаковые"), замыкать накоротко ("для надёжности").
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Тогда, чтобы реализовывать ТТ я могу поступить так:
    Около главного распределительного щита забить глубинный заземлитель (это будет внутри гаража), и подвести от него провод к заземлительной шине?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Картинка есть :) И в теме она есть.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Относительно того, что вы написали - да. Исключите только расположение горючих и прочих материалов рядом с заземлителем.
    В целом же надо смотреть, что вы хотите "натворить")
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @SB3, т. е. схема нужна?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как вы спросили, так я вам и ответил.
  12. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    Ув. знатоки! Подскажите, пожалуйста, схема ниже - щит учета на 4 дома в поселке (показано подключение только одного дома).
    Сейчас подключена времянка на бытовку кабелем 4х4, в скором времени буду подключаться на постоянку.
    Вопрос: могу ли я считать синий кабель, который будет входить в дом PENом? Или делать ТТ?
    В ТУ прописано, цитирую:
    1.7 Подключение энергоустановок Заказчика выполнить бронированным 4-проводным кабелем марки ВБбШВ 4х10 сечением не менее 10 кв. мм по меди (при нагрузке 15 кВт и менее)
    2.2. Вводной автоматический выключатель во вводном распределительном устройстве заказчика должен иметь уставку не более 25 А
    2.3. Перед помещением, в котором находится вводное распределительное устройство Заказчика, выполнить повторное заземление защитного проводника PE в соответствии с требованием гл. 1.7.61 ПУЭ.
    Как это понимать? 4 провода и при этом повторно заземлить PE?
    С электриком я еще не общался, нужна консультация, что делать дальше, как подключать дом? Требовать подключения PEN с шины параллельно счетчику?
    Спасибо
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если схему точно нарисовали, то это ерунда. прокладывайте 5 жильный для организации TNCS.
    про повторное заземление, наверное опечатка, хотели PEN написать. и на схеме оно нарисовано.
  14. Pachometr
    Pachometr
    Pachometr
    уже закопано 50 метров 4х10 :(
    если с шины синий провод брать он PENом останется?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Останется если его через счётчик не пропускать.
