1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    К пояснению к картинке написано:
    Ссылка на альбом.
    Ну так куда ж его ещё вешать как ни на забор/трубостойку/столб?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я про картинку из ПУЭ)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Картинка не из ПУЭ7 :aga:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Может и нет) Других не видел)
    Если не оттуда -вообще беда тогда с картинками)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    PEN-проводник во ВРУ должен быть подключен к шине PE (п. 1.7.135 ПУЭ). На вводе в электроустановку здания..., при применении системы ТN рекомендуется выполнять повторное заземление (п. 1.7.61).
    Одновременно должны быть выполнены требования глав ПУЭ 1.3, 1.7, 2.4 и 7.1 к фазным, PEN- и
    PE-проводникам и способам их прокладки...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А вот европейцы сейчас вносят изменения что в быту PEN должен быть присоединен к N - это безопаснее в быту.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А ссыль можно ?)
    Если реальности соответствует, то хорошее подтверждение тому, что делать надо ТТ или TN-S
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А иначе и быть не должно! Отгорел и ... хрен с ним ... по электробезопасности, то что что-то перекосится при трёхфазной системе - не столь суть важно, по электробезопасности, если, конечно, не однополюсные АВ всё и электронные УЗО, место которых - на помойке.
    Опять же! Соединение РЕ не должно быть под током, шансов, что отгорит, поди, поменьше будет.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @olegaa2, если не дёргать фразы из контекста:
    имхо тут не говорится о разделении PEN. А наряду с PEN упоминается и PE на вводе в ЭУ зданий...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего не понятно? Вот держим мы в руках этот ПЕН провод:) и куда мы его должны присоединить! где сказано что его надо пихать в счётчик? или ещё куда?...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Некоторые товарищи сетую на то, что делить можно только в доме.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @olegaa2, то что делить надо я не спорю. В счётчик его пихать нельзя!
    У меня сделано ТАК.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да хоть в сортире:)] только вот PEN должен быть PEN-ом а не просто нулём.;)
  14. home214
    home214
    home214
    Как это можно узнать, если щиток высоко на столбе и закрыт?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Допускают подключение ПЕН к Н.
    Это есть в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
    А так же в И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж", с пояснениями.
