1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Gavruha
    Gavruha
    Gavruha
    Московская обл.г Подольск
    .У меня подобный случай (ноль-СИП, напрямую подключили к счётчику и опломбировали). Через орех, перед счетчиком, сделал ответвление на шину РЕ
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это по сути 7-ми проводное подключение.
    Понятно. Оргстекло нужно для осмотра ответственного контактного соединения. Как вариант, можно в шляпках болтов тонким сверлом сделать 3-ри отверстия в центрах плоскостей граней или 6-есть в вершинах граней, но это сложней, так как придется под углом к плоскости грани сверлить, чтоб в зависимости от того как произойдет обжим болта кратчайшим путем протянуть пломбировку.
    По идее не хватает уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места.
    Только нужно убедиться, что в земле нет подземных коммуникаций!
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А кроме батареи других способов нету что ли? ;)
    Если вам не известен способ кражи энергии - это не значит, что он неизвестен другим!
    Пломбируют нуль до счётчика не зря.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот мой контур... между вертикальными "штырями" 1,20 м и в глубину около метра (чуть больше), от поверхности земли 40 см. DSC04620.JPG DSC04624.JPG
    На данном этапе подземных коммуникаций нет, но планируется "подземный газ"...как раз с нашей стороны пройдет трасса т. е. максимально будет приближена к столбу и контуру соответственно...правда есть надежда, что газопровод не будет металлическим, но это только разговоры...конкретики пока нет.
    Ну собственно и результат нашего ОБЩЕГО общения!
    т. е. монтаж у меня приняли...нас включили в план работ и если все по плану, то до конца августа по этим проводникам начнут направленно двигаться заряженные частицы!)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Добром это не кончится.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну сейчас, то что не так? Есть вопросы именно к монтажу или все-таки тип системы заземления плох?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Если это ЗУ находится у столба ЩУ и со стороны ЩУ, как на моём рисунке, то это один из редких случаев когда пресловутый треугольник можно назвать контуром, в частности рабочего места.
    На столбе нужно нарисовать табличку на желтом фоне с указанием стрелками и надписями красным цветом, в метрах в какую сторону, на какое расстояние, глубину выступает ЗУ. Опасность представляет только повреждение контура узким ковшом трактора.
    Фотку крупней желательно. Пока не опломбировали, наведите порядок с цветами проводов, а так же с другими упущениями про которые писал!
    Ну вот видите, а Вы писали последняя инстанция, последняя инстанция. Так что Вы теперь можете объяснять вновь подключающимся как правильно нужно делать ЩУ, чтоб на корню рубить опасный беспредел.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У столба и со стороны ЩУ, но немного смещен левее...т.е. если я открываю щит, то одна ногa внутри треугольника, а вторая снаружи...получается, что пресловутый треугольник не попадает в этот редкий случай?
    А, что с цветами?
    К сожалению вновь подключающиеся идут по пути наименьшего сопротивления...в основном ответы "лишь бы приняли", а самый такой "продвинутый" это был "да ктож будет тащить в дом 5 жил?".
    В общем не хотят, но это дело каждого. С моей стороны объяснялось всем...т.к. монтаж сделал самый первый, а сдал/подписал/согласовал самый последний...вот и подходили интересовались "Почему так долго?" и "Что ты там в ЩУ до сих пор исправляешь?" Как то так...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Когда эта фуэта прекратится? :)
    Вы "землю" пустили в одно отверстие с вводом.
    Сечение соед. проводков в щитке должно быть мин 6мм.кв. меди.
    Двойную изоляцию проводки в щитке не обеспечили.
    Зажали ноль- под винт. Да наконечник с отверстием там должен быть.
    На фига выпускают наконечники на разное сечение провода? - Придурки наверное.
    И для чего предназначены те наконечники, для Cu или для Al?
    Диф запитайте фазой от верхнего правого контакта 3Р АВ без бокса который, там хоть сечение будет одинаковое к примеру 6 и 6.
    И ещё раз. Добром это не кончится.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да сам бы рад, но каждый раз находятся новые пункты! :)
    Теперь попробую по Вашим пунктам ответить.
    т. е. нужно в левое отверстие ящика ввести только 3 фазы сипа, а в правое ввести PEN и провод от контура под столбом и вывести 5 жил на распред щиток в дом? Это реально? Чем ввод фаз с землей будет отличаться от вывода фаз с землей?
    Этот пункт соответствует факту. Вся разводка сделана 6 мм2 ВВГнг.
    ВВГнг пришлось разделать и лишить его второго слоя изоляции...больше одиночных проводов в двойной изоляции мне не попадалось. Дождусь ответа Наблюдателя связанного с цветами и возможно одену в термоусадочную трубку...этого будет достаточно как второй слой изоляции?
    Сделал в соответствии с этим
    Спец инструмента для качественной обжимки у меня нет и опять же со слов Наблюдателя, что появляется лишнее и необоснованное контактное соединение "наконечник-проводник".
    Вот тут мне продавцы манагеры по ушам проехали, что луженые наконечники универсальные, т. е. и для меди и для алюминия подходят. На РЕN насажен алюминиевый наконечник. А те наконечники которые насажены на проводники к дифу и к розетки временные...уберутся при первой же возможности.
    Тут непонятка для меня...т.е. Вы предлагаете сделать перемычку от верхнего правого контакта 3р АВ (голубой провод) к дифу исключая 3-ий полюс самого АВ...так? На данный момент у меня сделано тоже только запитано с нижнего правого контакта 3Р АВ...повторюсь все сечения проводников в ЩУ 6мм2, кроме СИПа и 10мм2 от контура под столбом.
    Вроде по пунктам все...поверьте я очень хочу сделать правильно и ВСЕ ВАШИ советы перечитываются по несколько раз и пропускаются через себя в меру моих возможностей, но когда советуют противоположные моменты, мне как неопытному сложно выбрать правильный для себя...более того они скорее всего правильные только каждый в своем конкретном применении.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Попадает, но только одной ногой, по любому намного лучше так чем вообще без уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места.
    РЕ от ЗУ, и то если ЩУ смонтирован по классу защиты 1, допускается завести только с выходом, но лучше для него просверлить коронкой отдельное отверстие и поставить сальник.
    В пломбировочной накладке отверстий напротив болтов прижимающих жилы PEN и N счетчика не нужно было делать, это не говоря, что контактное соединение находящихся под ней жил, наконечников разной толщины зафиксированных винтами насквозь 2-х жестких шин будет не надежное! Накладка должна быть длинней на одно отверстие и крепится к шине РЕ крайними отверстиями и, если есть, промежуточными отверстиями, расположенными не на против болтов шины РЕ, прижимаясь к шляпкам болтов которыми подключены PEN и N счетчика, соответственно PEN и N счетчика должны быть смещены на 1-но отверстие влево!
    Внимательно почитайте то что писал, посмотрите рисунок, а то главного, подключения PEN к шине РЕ и 7-ми проводного подключения счетчика добились, а опасные косяки устранение которых зависит только от Вас остались! Повторять одно и тоже нет желания!
    Не соответствуют функциям проводников!
    Это не продвинутый, продвинутые как раз за те деньги что можно купить 5-ти жильный покупают 4-х жильный с большим сечением и делят после счетчика в доме, а в идеале в доме делают ТТ.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А где эти функции узнать можно?
    Это понял...при таком раскладе проще дырок в болтах насверлить и не париться с накладкой... каждый проводник под свой болт и под свою пломбу. Так?
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Достаточно погуглить, чуть-чуть:), ключевые слова "цветовая маркировка проводов":
  14. Gavruha
    Gavruha
    Gavruha
    У Вас, УЗО (А не диф) на 16А работает в паре с автоматом 32А. На временную розетку надо добавит автомат 10А. УЗО ставят в паре с автоматом на ступень ниже по амперажу
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Gavruha
    ай молодца :)
    Я вот даже не разглядел, думал там диф.
