1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Залезть туда а как ещё то? :) Но я даже отсюда вижу, что никакого PEN после такого щита нет.
  2. home214
    home214
    home214
    Получается что соединять ноль с землей в щитке дома не надо? Простите за глупый вопрос пытаюсь разобраться!
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так или не так, можно или нельзя - какая, на фиг, разница!
    PEN должен быть "пеном". Положим, что он "воткнут" в счётчик, напрямую. Не столь суть важно, как вы это выполнили. Разделять его после счётчика как-то уж совсем нельзя и глупо по многим соображениям. Положим, вы его повторно заземлили после счётчика, счётчик вам за это такого насчитает, сверх того, что вы потребляете, мама не горюй! К тому же в счётчике его соединение обязательно отгорит рано или поздно, последствия вас не порадуют, определённо!
    Допустим, вы этот PEN до счётчика, не разрезая его, повторно заземлили (или не заземлили), и подключили к нему ещё один, похожий, проводочек, хорошо подключили. Что это будет за проводочек! Наверное, всё же, РЕ! Хорошо это будет или плохо, опять же, не столь суть важно, но тип системы заземления ТТ был бы более уместен, а для него этот (тот) РЕ на фиг нужен!
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    С чего бы вдруг? Счетчик ноль не считает, ноль берется только для питания счетчика.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Некоторые однофазные считают;):) Описывал уже на форуме, как чел платил за ток с нуля в землю:aga:
  6. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Доброй ночи всем. Подскажите по деленею PEN ввод в щит выполнен сип 4х16, на столбе доп заземления не заметил, да и собственно по поводу паники делить до или после счетчика, как отреагируют местные электросети тоже до лампочки, в щит никто не смотрит, они поставили всем электронные счетчики на сам столб, показания которого смотришь через пульт. Я так понял если они PEN завели в сам счетчик на столбе, то делить нельзя ? Завтра выясню от куда этот PEN приходит от жилы на столбе или от счетчика. Подскажите по поводу вводного УЗО, 4Р ставится до деления или после. По поводу МА хочу вводным поставить УЗО 63А 30МА, понимаю что 63 А это примерно 13 кв нагрузки, а вдруг ...) По току утечки, хотел на 100, но решил перестраховаться и поставлю на 30 или что-то путаю по утечке ?
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    хз как понять... разве после счетчика делят ?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Я вас правильно процитировал, без знака вопроса.
    Вы сами задали вопрос - сами на него правильно ответили. Что не ясно?)
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    74 страницы теме, для бывалых уже все очевидно...
    Ткните меня носом, почему PEN нельзя делить после счетчика и почему вы считаете что после прохода через счетчик PEN перестает быть PENом?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @S Solovey, если в 2 словах, то PEN должен быть не разрывным, единым, а при проходе через счётчик это условие теряется.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А что считать разрывом? Прохождение через счетчик? А чем это отличается от соединения на шине или прокола на СИПе?
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Неразрывный, единый... это очень красивые слова, только, к сожалению, это Ваши личные выдумки.
    Давайте не будем голословными, а делая такие серьезные заявления еще будем подкреплять свои слова цитатами из документов!
    Других пунктов ПУЭ, которые бы предъявляли дополнительные требования к PEN проводнику я не знаю.
    Так на основании чего вы считаете что PEN после счетчика уже не PEN?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Бытует мнение, что проводники в счётчике, соединяющие клеммы N не отвечают требованиям ПУЭ к сечению PEN проводника. В паспорте к счётчику нет данных о сечении этих проводников.
  15. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Вопрос, на столбе (возле самой линии) стоит электронный счетчик, присмотрелся в бинокль, оказывается PEN идет напрямую от линии, в электронный счетчик заходит отдельный кабель, с той же линии, что и ко мне в главный щит идет РEN. Вопрос сделаю деление на землю и ноль, насколько это правомерно, что вообще могут электрики при обнаружении оного. С появлением электронных счетчиков, обязали снимать показания с них, но этим мало кто занимается, но и счетчики обыкновенные с главных щитов, тоже никто не отменял, просто сказали, что им на них плевать, у них свои счетчики на столбах с которых они снимают показания дистанционно. Вопрос в другом, проведу деление на ноль и землю, заведу в счетчик ноль с общей шины (Земли и нуля), не получится так, что при проверке наживу проблем, с этим нулем и землей, начнут мол сделал для краж и т. д и т. п
