1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Систему ТТ делайте в доме.
    PEN на ВЛ (И) - условность.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Безусловно!
  3. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Добрый день,
    У меня уже есть 3-ф подключение, 15 КВт. Питающая воздушная линия выполнена СИПом, линия новая, года 3 всего. Опора с моим счетчиком находится на соседском участке. Внутри ящика вот что:
    Снаружи - вот что:
    DSC_0021.JPG мой ящик - верхний.
    Из щита учета СИП поднимается наверх в ящик с ограничителлем мощности, и уже оттуда - ко мне, метров 12, 4 жилы.
    Правильно ли я понимаю, что мой вариант заземления - ТТ? Несмотря на ТУ, проект, в которых TNCS, протоколы электроизмерений, которые отдал мне предыдущий владелец?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АОшник, :ogo: афигеть!
    Разделение PEN таки выполнено на корпусе ящика :) по идее от этого болта на ящике можете взять PE... но по факту лучше не рисковать и переделать нормально. кошмар...
    Эта адская скрутка сделана ДО счётчика? Если да, то это похоже первый пример деления PEN в истории от сетевой организации :)]
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Что-то не хочется...
  6. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Я не знаю, до или после, щит высоко, а фотографировал без хозяев участка, не хотелось без них лестницу тащить самовольно. Я думаю, что это просто повторное заземление PENa.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Похоже до вас всё равно не совсем дошло :)
    Что переделывать и на что?)
    А ведь предыдущему владельцу дали протоколы испытаний)
  8. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Да, в том числе - измерение сопротивления заземления, которого по факту просто нет!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Есть там проводки на хомуты вокруг столба или (и) на забитый штырь у столба быть может?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если эта сопливая скрутка до счётчика, и заземление стальным штырём удовлетворительное, то можно/нужно перекрутить эту скрутку на правильную медную шину, ну и дальше по схеме из ПУЭ7 :victory:
  11. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    На втором фото, которое я выложил, стальная катанка прикручена гайкой к болту на корпусе щита. Далее к этой катанке приварено ответвление к нижнему (соседскому) щиту, дальше катанка приварена к полосе, выходящей из земли (значит там что-то есть, да и соседи говорят, что когда делали линию, возле каждой опоры забивали уголки, правда не знаю сколько). И туда же приварена арматура, выходящая из земли, это наверное та, что через столб проходит.
    Все таки хочется совета - ТТ - это мой путь в данном случае? А что Если не дай Бог у меня будет возгорание (тьфу три раза), потом выяснится, что было ТТ вместо предписанной TNSC...
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АОшник, у вас фактически TN-C-S выполнена, только ооооочень криворуко! Ну а кабель к дому они кинули 4х жильный скорее всего по тому, что 5ти жильного просто небыло...
  13. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Мне не очень хочется связываться с электриками, напряжение в щите уже есть. Кроме того, грунт - голимый песок, сомневаюсь что у соседей и на опорах сопротивления заземления соответствуют нормативным. Поэтому и уговариваю себя насчет ТТ.
    Поддержите?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    я нет, т. к. ПУЭ7 не позволяет.
  15. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Да, не позволяет.
    Другой сосед построил дом, вбил три уголка, говорит что все в порядке. Но грунт - песок. С вероятностью 99.9 у этого и других ребят, до требуемых 10 Ом далеко. А представить себе, что возле опор забивали контура хотя бы из трех уголков я тоже не могу. Поэтому сегодня планирую заземлиться по схеме ТТ.
    Ну это, повторюсь, я себя уговариваю.
