1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АОшник, ну а для ТТ Вы какой заземлитель планируете?
  2. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
  3. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    На сегодняшний день вокруг вновь построенной бани руками гастарбайтеров забил 13 двухметровых уголков, обварил полосой. Пора настраивать систему водоснабжения, а включать насос и лезть под землю в кессон без заземления опасаюсь. Поэтому с заземлением определиться и подключиться нужно уже сегодня, край - завтра. Позже наверное еще подварюсь к скважинной трубе.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    АОшник
    TNCS в вашем случае без переделки всего там и замены кабеля не выйдет.
    При ТТ - только со щитками разбираться.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    и вот какая после этого TN-C-S?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    ПУЭ 7 вроде как не зарегистрировано в Мин. юстиции.
    Так что с "прибором" на них)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По идее, после счётчика БПиЭО @АОшник, поэтому он этот кабель может повесить любой.
  8. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Камрады, кабель уже висит, 4 жилы. Я дачу уже с электричеством купил. Я даже им пользуюсь:|:. Но до сегодняшнего дня - использую одну фазу и ноль. Завтра уже подключу землю на шину. Сделаю ТТ. Пока будет 1УЗО и 1 АВ. Через пару недель планирую установить щит, который собрал еще ранней весной. Просто его пока ставить некуда было. @spymf, @SB3 - спасибо за ответы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы как-то аккуратнее, при ТТ, АВ и одном УЗО лучше заземл. не подключайте
  10. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, помогите советом...
    Подал заявку на увеличение мощности с 5 кВт 0,23 кВ до 15 кВт 0,4 кВ. Теперь первый раз в жизни самостоятельно собираю щиток ВРУ. Установку счетчика согласовали в ВРУ, от ящика снаружи отказался, хотя изначально РЭС навяливал именно так.
    ВЛ будет проложена со столба проводом СИП-2 3х16+1х25 Гост. Тема давно изъезжена, ввод в дом буду делать СИПом через металлическую трубу.
    Собственно вопрос заключается вот в чем. За основу взял вот эту схему
    Единственное отличие в том, что заранее (согласно рекомендации РЭС в ТУ) был приобретен автомат 4Р 32А. Фазы А, В, С заводим на него. Проводник PEN согласно требованиям ПУЭ заводим на шину PE. Далее, учитывая рекомендации ТУ и приобретенный автомат хочется сделать так. Перемычку между PE и N делаем через автомат. Ну и далее подключаем шину PE (или N?) к 7-му контакту счетчика.
    Останется вопрос с опломбировкой счетчика, который предстоит ещё порешать с РЭС, важно сейчас понять правильно ли будет выполнить подключение по такой схеме?
    Фотка получившегося щитка:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тему Вы не читали...:nono:
  12. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    Почему же не читал?
    Если вы то про что там сейчас неправильно соединено, то на фотке сырой вариант. Я ж там крестики понаставил. Коммутацию по рекомендованной схеме я ещё не выполнил. Сначала решил уточнить тут на форуме. Можете подсказать как правильно поступить с 4Р автоматом и разделением PEN? То что фазы на вводной автомат, а PEN на PE шину - понятно.
    Или вы про то, что где-то тут мелькала мысль, по поводу того, что делать надо в доме TT, а не TN?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы видели какую шину делают в этой теме? Даже фотки есть;) Провод ПЕН должен быть по сечению не менее 10мм2 по меди. У Вас ничего этого и близко нет. Вводной автомат должен иметь возможность опломбировки...
  14. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    как же? у меня же провод СИП-2 3х16+1х25
    PEN в нем аж 25 квадратов на сколько я понял. А дальше у меня уже разделение на шинах выполнено ПуГВ 6 км. мм. Перемычка между шинами не есть PEN же уже, т. к. мы его уже разделили? Или это требование относится и к перемычке тоже?
    Для опломбировки вводного автомата используются
    2 КЛЕММНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ 36ММ iC60, iID (A9A26976)
    на фотке их нет, потому что сейчас их нет смысла ставить, пока ещё щиток не собран до конца)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот он и должен на шину РЕ подключатся:)
    Эти "шины":aga: не подходят для разделения, я же специально про это сказал ранее:nono: предлагая ещё раз почитать тему и посмотреть фотки этой шины. И точка разделения заземляется!
