1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    и чем же они не подходят?
    Наверное не зря Schneider Electric даже выпускает для этих шин соединитель клеммников «земли» и «нейтрали»?
  2. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    P. S. шина земли само собой у меня будет повторно заземлена. Штыри уже смотированы, не успел пока кинуть провод 25 квадратов из подвала к щиту на эту шину.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да фазу мне в зад...:close: - они не подходят по сечению, как только сможете воткнуть в них PEN не тоньше 16мм2 по алюминию и 10мм2 меди так и "разделите"! ПОЧИТАЙТЕ НАКОНЕЦ ЭТУ ТЕМУ! Зла уже не хватает...:mad:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так вдумайтесь ещё раз для чего они предназначены! На эти клемники приходят УЖЕ "разделённые" РЕ и НОЛЬ.
  5. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    а вы зря злитесь, у нас с вами какое-то недопонимание вышло. на этих шинах есть разъемы под 25 квадратов. PEN (он у меня как раз 25 квадратов) придет именно туда. Перемычку сделаю или 10-м или 16-м кабелем (сейчас нет в наличии, временно поставил 6 квадратов.
    Заземление тоже 25 квадратов кабель, контур вбит под домом.
  6. svsh1990
    svsh1990
    svsh1990
    Ярославль
    Обновленная фотка щита.
  7. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Уважаемые господа) подскажите неопытному бойцу.
    Имеется дом на 4 квартиры, приборы учёта находятся в квартирах, ввод в дом воздушка 220в 1 фаза, ВРУ как таковое отсутствует (распаечная коробка) земли нет ни у кого.
    Что планируется сделать- Установка ВРУ на чердаке с распределением через шины на квартиры, установка УЗИП тип 1 ( Вопрос УЗИП ставить только себе на квартиру или но общий ввод?) соединение УЗИП (перед УЗИП плавкие вставки) с заземляющей шиной, от шины проводом ПВ 1 30мм2 до заземления (Заземление модульное ZANDZ сопротивление планирую довести до <10 Ом) Сначала планировал TN-C-S, но что-то много гемороя с шинами, разделениями и т. д. Решил сделать ТТ.
    Далее в квартирном щитке (вопрос-откуда взять землю в щиток? с ВРУ проводом?) на вводе устанавливаю УЗИП тип 2, далее Дифавтомат 32А 100 мА, далее УЗМ 51 М либо аналог, далее счётчик (все автоматы до счётчика будут иметь пломбируемые крышки, либо сделаю пломбируемый отсек)
    Как такой вариант, плюсы и минусы если не трудно?
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Вы собственник всего дома? если нет, то вы просто фантазёр батенька
  9. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Нет, я собственник части дома, но дело в том что обслуживающим организациям плевать на состояние коммуникаций в доме проводка не менялась с 37 года (дом деревянный) и если ничего не делать то рано или поздно он либо сгорит либо кого-нибудь убьёт током.
    А теперь бы я хотел по существу данной схемы?)
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Жесть.
    Уже мучаю темы по электрике не один месяц. Десятки людей, десятки мнений, полная каша, как в этом всем разобраться даже не знаю. Так что из практики лучше для частного нового дома ТТ или ТN-C-S? Сейчас ящик на улице еще не опломбирован, есть время все сделать (шину медную под клеммы), подключение СИП, линии новые.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Предложу свой старый ответ.
    TN-C-S в сельской местности является коллективной системой безопасности, организуемой и поддерживаемой на уровне всей электросети посёлка.
    То, что владелец дома задаёт вопросы на форуме, а не исполняет указания местного электрика, достаточно прямо означает отсутствие в посёлке этой самой коллективной системы безопасности.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Согласен, но так-же многие утверждают, что потом проблемы с подключением генератора, какова вероятность, что приходит именно PEN? Так может для дома лучше перейти на ТТ?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хорошая постановка вопроса.
    Про то, что именно приходит - PEN или N - достоверно знает только специалист-электрик, обслуживающий поселковую сеть и знающий, в том числе, о наличии и состоянии повторных заземлений у абонентов.
    Если Вы не можете найти и спросить этого специалиста, то наличие PEN в линии становится вероятностным, непредсказуемым достоверно. Возможно, что сегодня есть. Возможно, что завтра уже не будет.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы у вас была кабельная линия, во всех домах скорее всего была бы TN-S.
    Так что не парьтесь и делайте ТТ.
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Вот тоже сколько читаю про эти проблемы, в толк не возьму, почему считают организацию ВЩУ принципиально разными при разных системах заземления. в обоих случаях надо (желательно) PEN жилу посадить на шину, сделать повторное заземление (логически закончить TN-C от сети).
    То есть щит делается однотипным. Опломбировываете счётчик, автомат, шину (Часть шины) а потом уже делайте что хотите, пломбы вам не мешают (ну если только весь щит не опломбируют) хотите ТТ, хотите TN-S.
