1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну вот и разобрались. Теперь вопрос следующий:
    Завтра приедут на пломбировку. Хочу с утра все привести в порядок в щитке. Если заставят 0 сразу в счетчик, то нужно ли СИП оконцевать и так -же на вводе в АВ, АВ стоит АВВ, клеммы в нем не плоские, а под круглый ввод.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Наконец осилил и прочитал всю тему. Каждый о своём, конечно. Заметил одну особенность. На схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/standalone?embedded=1 пломбируется ВА, соединение ПЕН и соединение - синий провод N от шины N до счетчика. Как я понимаю, это чтоб не воровали. А тогда почему не пломбируется перемычка между PE и N? Ведь если её убрать, то N счётчика в воздухе... :)
    @SB3, Хотел бы задать вопрос Вам:
    У меня пустой участок, буду строить дом, установил трубостойку, сейчас думаю над тем, какую же всё-таки схему реализовать в ВРУ на трубостойке. ВЛИ новая, СИП. Хочу установить металлический ЩУ, в котором реализовать схему как в варианте. Схема ТТ, просто и хорошо, но на картинке https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone?embedded=1 в самом нижнем правом углу написано, что металлический корпус ЩУ не заземляется, а в предложенном варианте как раз заземлено.
    Если я так сделаю, поставлю на вход ВА 4Р, вызову проверяющих и если мне скажут дели ПЕН, то чем я смогу обосновать, то что я сделал ТТ и не соединил их ПЕН с моим заземлением?
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    поэтому не надо делать 2 шины. Все на одну. Чтоб лишних вопросов не было не у кого.
    Все металлические части, которые могут оказаться под напряжение заземляются. броня заземляется со стороны источника питания, со стороны потребителя изолируется. иначе она не защищена ни узо, ни автоматом.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На фото и на схеме о который вы - разная ситуация.
    Скажите, что ТТ не запрещена и вы можете сделать её на своё усмотрение.
    Они сейчас не навязывают систему - в ТУ у вас её и не вспомнят)
    Можете напомнить им о необходимости выполнения повторного заземления на каждом столбе линии, где есть ответвление и об установке ОПН там за счет "сетей").
    А вот варианты с вводом СИП в ящик, с подключением нуля линии прямо в счётчик - могут попасться.
  6. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Простите, не знаю как это расшифровывается.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В Яндекс забейте. :)
  8. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    @SB3, острая почечная недостаточность. :)
    Конечно же ограничитель перенапряжений. Лень - двигатель прогресса.
  9. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Деление PEN от ABB.
    Клеммы ZS35-PEN с винтовыми зажимами (код заказа 1SNK516170R0000).
    Клеммы защитного проводника с нейтралью (PEN) адаптированы для электросетей TNS и TNC-S за счет комбинации соединения проводов заземления и нейтрали (голубой). Для клемм 10 мм. и 16 мм. соединение выполняется с помощью безвинтовой перемычки. Для клемм 35 мм.
    соединение осуществляется в рамках заводской сборки.
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @лл7778,
    А как ее пломбировать ?
  11. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Очень и очень просто: эта клемма крепится на ДИН-рейку, как любой автомат. выключатель. Поэтому ставите её в бокс вместе с вводным автоматом и опечатываете их вместе.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Где-то было уже, в каком-то ТЦ, что шины должны соединяться двумя перемычками (возможно ошибаюсь).
  13. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Конечно: "Для клемм 10 мм и 16 мм соединение выполняется с помощью безвинтовой перемычки. Для клемм 35 мм соединение осуществляется в рамках заводской сборки."
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Эта фраза откуда?)
  15. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
