1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. bacs1978
    bacs1978
    bacs1978
    Киров
    А что не так?
  2. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Привет! Вот что у меня получилось... нормуль?
    На розетку не обращать внимания, её уже выкинул...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто! Творчески! Я бы назвал это "Шумел камыш"...:aga:
    От шины к счётчику - либо жёлто зелёный с синими метками на концах, либо синий с жёлто-зелёными.
    Места прохода кабелей через нижнюю панель негерметичны и небезопасны.
    УЗО ставьте вместо выходного автомата. 63А/100мА тип ACS.
  4. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Спасибо! Критика принимается (только сейчас обратил внимание на маркировку "0" от шины к счётчику).
    Как места прохода можно необходимо обезопасить? Что поставить?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сальники (вводы кабельные): https://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9221 (ткните в "ассортимент").
  6. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Avs7153, поясните пожалуста, зачем герметизировать, проходы жил сипа через нижнюю панель? Для какой цели обеспечивать герметизацию? Вода течет с верху, с низу вроде не может? Кроме как по гофре. Излишне соединять дверцу щита (на ней нет токоведущих элементов) полосатым проводником. Вообще не соединять. Могу ошибаться. Просто спрашиваю.
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Это даже не юмор, это, наверное, сарказм). За что хвалить? За то что приняли, опечатали и подключили? Слава СО!(скачем, кто не скачет, у того ТТ и вводной АВ на 25А:)).
    Если Вы сами ящик собирали, то, наверное, знаете, что в Вашем щитке система заземления TN-C (судя по фото), она запрещена для нового строительства и реконструкции. Вы не сердитесь, пожалуйста, но что уж теперь спрашивать, всё под пломбой. P. S. Дверка не нуждается в защите, если на ней нет электрооборудования, герметизация щитка на улице позволяте избежать конденсата на контактах приборов и аппаратов, совсем герметичные щитки стоят больших денег, воздух пропускают, а влагу и пыль нет.
  8. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Да как так то...:ogo: читал, читал, сам собрал, а теперь получается не то собрал?
    И почему у меня система заземления TN-C?
    Это не домовой щиток, а щит от столба. От него в дом пойдёт 5 проводов: 3 фазы и отдельно N и PE (на фото голубой и зелёный цвет).
    Или я так до конца и не понял как правильно разделять PEN...
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    У @AlexPetrow, фишка. TN-C-S это когда стоят 2 шины N и PE с перемычкой между ними. Ну вообще он прав в данном случае. как минимум без узо тут спокойно можно получить TNC.
    Корпус щитка надо, а дверцу, до которой в основном и докасываются не надо. Где логика где разум?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А шину что нельзя было поставить ровненько и цвет проводов соблюсти? :)
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да-да-да-да-да... (бабушка, Вы живете возле стадиона? :)). На улице щиток или в доме, это ввод в Вашу электроустановку. PEN приходит на шину PE, а у Вас куда? И туда и сюда, и на участок РЕ, и на участок N - посередине. Ни цвет проводов, ни наши обозначения на схеме никак ничего не делят, шины должно быть две: PEN-PE- перемычка съемная -N. У Вас одна шина, как на ней поделить PEN выполнив условия деления, что PEN приходит на PE (исключительно), и по РЕ не должен протекать ток нагрузки, все это "хозяйство" должно иметь возможность разборки для замеров и перехода с одной системы заземления на другую. Одна шина (один болт) - TN-C.
    Про дверку сами подумайте, зачем ее защищать, если на ней нет электрооборудования (как на ней может появиться потенциал)? Это из той же сериии, как подключение современных АВ только сверху:). Не стал ПУЭ смотреть, вот картинка на эту тему.
  12. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    неа, не влезала вся шина в щиток ровно, ни по горизонтали, ни по вертикали. А цвет проводов взял из того что имелось, но это ж не критично:), "0" на счётчик исправлю...
    УЗО поставлю, 63А/100мА тип ACS как и советовали.
    На форуме у половины людей всё на одной шине закреплено, и от неё уже в дом отдельно N и PE идут.
    Не понял..., мне что PEN провод на крайнее нижнее отверстие закрепить? Не получится уже 2 отдельные шины с соединением установить. И почему тогда на схеме одна шина?
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Эта картинка не сответствует названию, посмотрите, в том альбоме есть другая с двумя шинами. Если Вы подключите PEN на нижний зажим, то нарушите другое правило, что по PE не должен проходить ток нагрузки. У нас почти вся страна с одной шиной (болтом) в щитках, не только форумчане. Правила для кого пишут, для электриков, ну вот - мы то не электрики, значит как у соседа - так и меня. Хорошо буржуям с TN-S, у них пятипроводка сразу с питающей линии, ничего делить не надо. При TN-C применение УЗО очень под вопросом, если не под запретом.
    "ПУЭ 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата".
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё у Вас правильно с шиной;), только шину нужно было укоротить чтобы поместилась:hello:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Цитируя что либо нужно понимать написанное:hello:
