1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    http://www.twirpx.com/file/85989/
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Благодарю, конечно, дорогой учитель:), но нам от этого не легче. Никакие такие расчеты мы произвести не сможем. Нам бы что попроще: какие видимые признаки отсутствия проводника PEN. Для голой линии есть известные основания в отсутствии проводника PEN: механическая незащищенность, возможность обрыва, перехлеста, частые скрутки, отсутствие заземлений, старая подстанция и т. п. Все это можно самому посмотреть и указать на эти безобразия СО. При СИП, новой линии на ж/б опорах с повторными заземлениями и новой ТП - что может быть не так? Помогите разобраться, лучше "своими словами".
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно ЛЭП-110 не считают - что уж говорить про ВЛ-0,4.
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да, моими словами еще лучше:). К сожалению, кроме старой ТП где может отгореть и отвалиться известный нам дядивасин "э-э-н" э-э-проводник, все другие причины свойственны для любой линиия, даже кабельной.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну кабельная линия намного более лучше защишена от ветра и гололеда чем ВЛ (И).
    Глубина заложения не менее 0,7 метра - это еще и защита от плуга, и, учитывая свойства грунтов, от вертикального давления на кабель.
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Рискну ответить, хотя и не знаток, но цитата была моя, там же и вложенния были про опрессовку. Есть же специальные наконечники, зачем луженый ставить? При опрессовке вся приблуда внутри трубки может слезть и будет голая медь возлежать на алюминии, что и приведет к процессу известного всем акта. Используют алюмо-медный, биметаллический наконечник, алюм. трубка - на СИП, медная лопатка - на контакт.
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Интересно, сколько будет стоить вызов электрика в область для правильной опрессовки? :)]
    Все провода в районе обжаты даже не пассатижами - молотком. И половина из них треснутые.
    Обжимку для одного раза покупать - это меня земноводное загрызёт.:)
    Ладно ещё для маленьких, может пригодится, но это же надо отдельно большую...
    Была бы моножила, срастил бы болтом...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    U-образная зажимная скоба в АВ сделана из стали. Именно она обеспечивает 3/4 контакта. Потому в дополнительном обжиме СИПа не вижу необходимости. Путь тока при этом получается по цепи СИП-стальная скоба-винт-медная пластина АВ. Да и реальный СИП реально несколько далёк от привычного текущего алюминия.
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Присоветуйте, как организовать шины N и PE (сейчас заметил, что при разных раскладках одни и те же клавиши дают ЗУ и РЕ:)), чтобы безболезненно перейти, не нарушая пломбы, с ТТ на TN-CS.
    Сейчас, когда ставлю ВУ на столбе, ВЛ - голый люминий, и щиток заземлю изолированно, по ТТ.
    Но в будущем все равно на СИП поменяют линию, и надо будет сделать как-то разделение PEN с заземлением, по TN-CS. И сделать так, чтобы не сломать пломбы.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну от лучшего к худшему - это по нашему ...
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ну скажем, перейти от ТТ-организации только вводного щита на TN-CS-разводку, опять же только вводного щита? Без нарушения пломб.
    В доме другое, изолированное ЗУ, те в доме система ТТ остается прежней.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А смысл?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Сбросить с РЕN потенциал от наводок и перекоса, улучшить симметрию фаз своего отвода.
    Использовать для повторного "хозяйское" местное заземление, добросовестно сделанное.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А не опишете физику сего процесса?
