1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Объяснить зачем делают на ВЛИ повторное заземление при отводах при организации современной TN-CS системы?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Лень, считайте аксиомой ПУЭ. :)
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для меня аксиома это что индивидуальный дом надо считать электроприбором, а не электроустановкой.
    А 7е ПУЭ сложно назвать "библией", к сожалению.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В процессе стройки, все наоборот. :) А вообще одно другому не мешает, по хорошему - должно дополнять.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не может одновременно быть 2 НПА по одному и тому же предмету, выпущенные различными организациями.
    "хармонизированные" ГОСТы и 7е ПУЭ ...
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    И все же первые вводные данные: голая ВЛ. Щиток по ТТ, две изолированных друг от друга шины:
    шина с клеммой захода PEN и с клеммой выхода N на счетчик под пломбой вводного автомата,
    и шина заземления от сделанного отдельно ЗУ у столба для заземления щитка.
    Вторые вводные данные: делают по правилам ВЛИ защищенным СИП-ом.
    Делаем перемычку между шинами, создавая повторное заземление и разделение PEN на РЕ и N.
    Пломбы при этом сохраняются. Хорошо было бы и PEN перекинуть на другую шинку, но мешает пломба.
    Теперь вопрос: является ли это правильным решением для смены системы заземления для ВУ?
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Вы лучше нарисуйте оба варианта (фото) и опишите подробнее, напр. "изолированные друг от друга шины" изолированы ли они от самого щитка? Для TN-C-S нужна СУП, есть ли у Вас условия ее выполнения?
    Про U-образные клеммы в АВ и СИП писал выше "Если найдете гильзы алюминиевые 16 кв. мм, то они прекрасно подходят для опрессовки СИП в АВ, если контакты в АВ U-образные, то может и опрессовывать не надо, а бывают там прижимы в виде цилиндров, тут уж надо опрессовать, а то расползуться". Наконечник биметаллический с лопаткой нужен для контакта на шине РЕ.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Александр Сергеевич несколько страниц назад затронул вопрос о перекоммутации фазы и ноля на подводящей ВЛИ. Несколько лет назад у нас в деревне все лампочки вдруг как вспыхнут и у некоторых погорело много чего из электроники. Не иначе как на ноль фазу кинули. Не вникая в физику хотел по этой причине на вход поставить АВ 4Р, почитал ветку, почувствовал себя полным чечако, но вопросы то остались.
    1. Может кто присоветует оберег какой от подачи фазы на ноль?
    2. Вводной АВ лучше использовать 3Р или 4Р?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, такие мысли редко посещают большинство счастливых обладателей...:pioner:
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Какая красота! А стикеры - у каждого своя L! Просто хочется лизнуть!
    ...у солдата выходной-пуговицы в ряд...:)
    В общем УЗМ-51М на входе однофазного ящика и спи-отдыхай
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Вы ещё его целиком не видели...:aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/11094/view
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Даже боюсь смотреть сейчас, а то работать не смогу. Может ближе к ночи...
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Ну вот наконец то нашёл медные шины и дособрал ящик. Есть кое какие вопросы.
    Сейчас на даче идёт стройка, для использования электроинструмента на участке, что то надо изменить в схеме?
    И в дальнейшем если делать подключение по системе ТТ (землю) оставлять или куда переключить?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
