1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Добрый вечер! 1. Вводной АВ опломбировали? Если нет, то как бокс хотите установить для пломбирования? 2. Внизу УЗО стоит? Если УЗО, то на него и надо прийти со счетчика, а потом уже по группам.
    С разделением все верно, только обозначте шинки знаками заземления и N. Если хотите перейти на ТТ в этом щитке, то уберите перемычку и PEN приведите на короткую шину, все. Если в следующем щитке, то ведите все как есть, но РЕ-проводник у пятипроводки на том конце не подключайте никуда, изолируйте, там будет своё ЗУ, ГЗШ и от него РЕ-проводники.
    В альбоме AVS7153 верно сделан запас провода возле прибора учета, так и надо делать, с запасом. А щиток в том альбоме для подключения инструмента (с розетками) стоит много-много рублей:), можно свой щиточек пластиковый купить и навертеть туда разных розеток (380В 3ф и N, 380В 2ф, 220В на разную нагрузку, есть и на 25А розетки с вилками). При ТТ защита строится на УЗО, все линии на УЗО+АВ (или дифавтоматы).
  2. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Здравствуйте всем!
    Avs фото из вашего альбома у меня отскриншётины, постоянно к ним обращаюсь. Большое вам спасибо.
    Alex для вводного АВ бокса нет, даже не знаю как его там крепить. Думаю опломбируют клейкой пломбой прям поверх зажим винтов.
    Про УЗО понятно, просто на время стройки решил после счётчика поставить АВ, а с них на розетки. Не будет ли срабатывать УЗО если работать сварочником (инвертор).Параметры УЗО - 80А. 0.03А.
    В щитке на ТТ перейти не смогу. В болтах крепления PEN и N просверлины отверстия для пломбы, а то боюсь не примут щиток. Возможно ли при использовании 5-ти проводки РЕ в щитке не подключать?
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Никто Вам пломбировать шинки медные не будет, скорее всего. У СО обычно две пломбы - на счетчик и на вводной АВ. Боксы для опломбирования АВ продаются в даже хозтоварах, эти боксы есть для крепления и на динрейку, и на стеночку. Я Вам свой "колхоз" для динрейки покажу.
    УЗО срабатывает от утечек, в первом щитке надо бы на 100мА или 300мА, они же со всего объекта будут собирать утечки. УЗО на 30мА как раз для сварочника и подойдёт.
    Пятый провод в пятипроводке как раз РЕ-проводник. Куда и почему Вы не хотите его подключать?
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Вот этой картинки мне и не хватало. Я ведь один похожий бокс покромсал, но чёт не допёр как нижнию часть (развалившиюся на 2 половинки) соединить. Но у меня там ещё по переду железяка идёт с двумя щелями (которая всё прикрывает),боюсь бокс будет мешать.
    УЗО подключу, и ещё одно (300мА) прикуплю.
    Пятый провод не хочу подключать (в ящике) при ТТ, или чёт не догоняю?
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    :). Бокс этот почти повторяет очертания АВ, т. е. размерами не сильно отличается.
    Пятый провод есть и при ТТ, и при TN-C-S. 3ф+N+РЕ=5 проводов. Только при ТТ защитный РЕ-проводник не имеется связи с заземленной нейтралью трансформаторной подстанции (не имеет связи с PEN-проводником питающей линии), а для защиты используется местное устройство заземления. Вот посмотрите: если Вы приведете PEN на короткую шинку, а перемычку снимете, то у Вас в этом щитке будет организована система заземления ТТ. От PEN-проводника питающей линии Вы будете использовать только рабочий проводник нагрузки N, а функцию защиты будет выполнять РЕ-проводник с длинной шинки, который уже никак не будет связан с PEN-проводником приходящим с опоры, т. е. пятый проводник пойдет с длинной шинки, на этой же шинке будут зажимы (болтики) от устройства заземления (ЗУ) и защиты металлического щитка. В нашем случае, если есть связь защиты с питающей линией -TN-C-S, если нет - ТТ, но РЕ-проводник есть всегда.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Здравствуйте! Всех с наступившими и наступающими праздниками!
    Заключил АВ в бокс для опломбировки т. ж. как и у вас. Вот что получилось: IMG_20150117_145056.jpg
  7. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый вечер! Есть вопросик по выбору и реализации системы заземления
    Есть частный дом, электроснабжение 3 фазы 15кВт, линия новая СИП. В проекте предусмотрена TNC-S. Щетчик на столбе. Я думал сделать следующим образом, тк щиток на столбе опечатан и там нет разделения на PE и N проводники. ТАк вот я решил рядом на этот ще столб повесить металлический коробок, в который я заведу 3 фазы и PEN проводник, там и поделю и поставлю диф на 100мА, в дом потяну соответственно 5 проводов, рядом сделаю еще заземление и кину его на PE провод. ТАк вот позвонил энергетику поселковому, он говорит что ко мне приходит рабочий ноль со столба и делить ниче не нужно, а в качестве заземления нужно использовать свое заземление, которое я должен организовать. Как быть?
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Boss666, до дома кабель или СИП? От ПУ установленного на опоре.
  9. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Вы правильно рассуждаете, только правильно разделите. Заземление надо подключать к ГЗШ.
    PEN до разделения должен быть не менее 10 кв. мм. меди или 16 кв. мм. алюминия.
    А то, что предлагает электрик, это будет TT.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Смущает только одно: заземление будет после счётчика, а значит его можно рассматривать как "ложный ноль", т. к. ток по шине N вернётся из дома и вместо счётчика (или частично) пойдёт в заземление, а счётчик при этом посчитает не весь ток.
    Правильнее было бы разделить PEN перед счётчиком и в этой точке сделать заземление.
  12. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Фигню пишете.
    Современные счетчики не считают по нулю, только по фазам.
    Вы видели что внутри счетчика?
    Нулевая клемма внутри счетчика представляет собой одну толстую контактную железяку с винтовыми клеммами для входящего и отходящего провода, и от этой толстой железяки, на плату счетчика идет тонюсенький проводок, по которому на счетчик идет небольшой ток только для питания электроники счетчика.
    Т. е. ноль внутри счетчика можно считать неразрывным, от него берется только отвод для питания счетчика, а раз так, какая разница где будет подключено заземление, до или после счетчика. Если рассуждать по Вашему, что будет мешать току пойти в землю при подключении земли до счетчика?
    • sxema_podklyucheniya_elektroschetchika_схема_подключения_трехфазного_электросчетчика_121.jpg
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    До дома кабель ВВГнг 5х6 в земле.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те сделать вот так вот?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    При кабеле в земле 5*6мм.кв. любая :) TNCS противопоказана) Забить и забыть)
