1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    хорошо а как быть?
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Не правильное утверждение.
    Вопрошающий хочет тянуть в дом кабелем 5 х 6,0 кв. мм. уже после разделения PEN, в этом кабеле у него PENа уже не будет, будет PE и N. Требование не менее 10 кв. мм. меди или 16 кв. мм. алюминия относится только к PEN.
    PE и N могут быть и тоньше, их сечение зависит только от передаваемой мощности.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Они по незнанию спрашивают)
    Так - примерно. Вы разделили рен и заземлили точку разделения - какое сечение пе проводника должно быть в этом случае?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Во-первых, там есть "Щетчик на столбе", а это "многое меняет"! :)]
    Во-вторых, почитайте его сообщение - у него есть опечатанный щит (наверное, там есть АВ и счетчик, не?). Он хочет повесить еще один и хочет там что-то на что-то "делить"...
  6. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Такое как и остальных проводов в кабеле, в зависимости от выделенной мощности.
  7. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Ну так, а что Вас смущает?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Эээ, подумал, что вы знаете тему. Извините.
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    верно
  10. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Вы к тому что PEN должен быть неразрывным?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я "угадал", а вот вы "нет". Так делать нельзя.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    На столбе опечатанный щиток с автоматом на 32А и щетчиом, я хочу рядом повесить ящик и поделить там
  13. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    Я считаю, что если в Вашем опечатанном щитке стоит трехполюсный автомат (размыкает только фазы), то так делать можно.
    Винтовое соединение на нулевой клемме счетчика не является разъемным.
    В идеале в запломбированном щитке, можно было бы вообще PEN не перекусывать физически, а ноль счетчика подключить отводом, см фото:
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Как-то не обоснованно по моему! Что выход только ТТ ? По проекту ТНЦ-С, только линия ввода не в земле а воздушка- проблема в ней? а что не так с вводом в земле?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вы бы хоть темы прочитали на форуме про системы заземления...
