1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Читал, и собственно не нашел почему в моем случае нельзя использовать тнц-с.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Сегодня заглянул за пломбы, так вот у меня приходят 4 провода (3 фазы и pen) ,3 фазы на счетчик, с него на автомат (вроде не перепутал), с автомата далее. реn приходит в счетчик, с него на обыкновенную шину, к это шине еще повторное заземление подключено
  3. Слава Щ.
    Слава Щ.
    Слава Щ.
    Киев
    1. Автомат должен быть перед счетчиком.
    2. Если PEN коммутируется автоматом, то TNC-S у Вас не получится/
  4. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Возможно он и перед счетчиком, там не видно толком, но рен не разрываясь сперва идет в счетчик, с него на шину с шины на повторное заземление опоры
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Именно в счетчике он разрывается, момент затяжки там неизвестен и заведомо слабоват.
    Не может быть повторного заземления пен и n после счетчика.
    Почитайте НТД, где именно должен делиться пен.
    Ау, любители ТНЦС, подскажите)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я не любитель. Но мне интересно, каким образом все влёгкую определяют, что к ним в щиток пришёл PEN, а не просто N? Как отличить зайца от зайчихи: побежал - значит заяц, побежала - зайчиха! :aga:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Т. к. это сложный вообще вопрос, поэтому проще канать по поводу того, где делить пен)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы уточнил: по поводу того, можно ли там, где нельзя. Ведь раз очень хочется, может можно? :mad:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так и пытаемся объяснить, что низззя :)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    В общем я сделал вывод следующий: ко мне приходит 3 фазы и ноль рабочий, делить не буду. заземление организую сам (думаю что получится). те остановился на ТТ. Собственно вопрос - чтобы избежать утечки в кабеле который в земле, нормально ли будет поставить на столбе дифф на 100мА, а в щите в доме уже на 30мА (на ввод и некоторые группы) и 10мА выборочно по особо влажным зонам?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря сколько у вас строений и что за дом.
    Если один и небольшой - хватит 100мА S УЗО на столбе.
    В доме уже 30мА и 10мА.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Дом новый 180м2 (вуозможен второй этаж мансарда + 100м2 на будущее), отопление газ, планируется еще гараж и баня
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда свою тему открывайте)
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Вы сыпете фразеологией, значние которой не понимаете сами, а тем более те, кто вас читает.
    Что значит "ко мне"? Что значит у вас "повторное заземление"? Что такое "дополнительное заземление" Непонятно с чего вдруг, у вас по проекту закопан в землю 5-ти жильный кабель? Кто вам делал проект? Он видел ваш щиток, его содержимое или хотя бы схему. Вы этого проектанта со своими задумками по делению ознакомили?
    А начинать подобные темы надо всегда со схемы и многие вопросы прояснятся. в тч и вам.
    Где ваша схема?
    Вообще метода любопытная. Человек не узнает, что на самом деле приходит "к нему" (это куда?), а делает выводы на основании чтения мнений на форуме. Нет ли смысла поменять способ постижения действительности?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @SB3,
    Я Вам Уважаемый уже писал, что по проекту TNC-S, (кабель в землю закопал сам, тк у всех в поселке закопано). С чего вы решили что я не смыслю в этом и не понимаю то о чем пишу? Вы всевидящее око ? Схему тоже уже бросал - читайте внимательнее .
