1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    А можно чуть подробнее: каким именно образом вы закопали ВВНнг 5х6 в землю, на какое расстояние. У всех ли так закопано, чем обусловлен выбор кабеля и решение его закопать: проектом или чужим примером?
    Что касается схемы, то ее вы не выкладывали. Есть схема ваших задумок, а схемы того, что имеется на данный момент нет.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Сейчас на столбе вот так вот: приходят 4 провода (3 фазы и pen ?) ,3 фазы на автомат, потом на счетчик, реn приходит в счетчик, с него на обыкновенную шину, к это шине еще повторное заземление подключено. Щас просто 3 фазы и ноль кинуты в дом. В земле ВВГнг 5х6 примерно 12 метров- из них 6метров в доме в песке под стяжкой. По проекту ВЛ сипом должна быть- почему не сделал ВЛ, да хз. Схема задумок и есть моя схема, которую планировал реализовать. Щиток ставил местный энегргетик, он же занимался проектом и всем остальным.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это описание говорит о том, что четвертый провод - это не PEN, а обычный ноль. Таким образом система заземления TN-C-S Вам не подходит. Можно применить только систему ТТ.
    Систему заземления TN-C-S можно применить тогда, когда уличная воздушная линия выполнена изолированними проводами, типа так
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А если столб упадет, провод оборвется?)
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Именно так и выполнена линия - новая СИП
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Идеальной схемы не существует.
    Если по столбам прокинут СИП, то применение системы заземления TN-C-S возможно.
    К сожалению, на этом технические доводы заканчиваются и начинаются личные мнения.
    Основываясь на личном мнении, поддерживаю решение о применении системы ТТ.
    В тоже время, прохладно отношусь к установке на столбе УЗО или диф. автомата.
    Да, диф. защита поможет избежать неприятностей, связанных с утечкой тока под землей. Но посмотрите в окно. Представьте, что диф. защита сработала и дом погас. Что будете предпринимать?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Диф вообще там ставить не надо.
    А если уж 300мА (100мА) S УЗО сработало - повод для серьезного обследования).
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Там - это га столбе? (а как быть с утечкой в грунт?) может все поставить узо на 100мА на столбе? и сделать ТТ
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так я вам о чем - только S УЗО на столбе) А тнцс - есть нтд по делению на столбе? 4 года жду)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Последнее не понял, что значит нтд по делению на столбе?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не привел никто рекомендация из ГОСТов, ПУЭ и прочего, что вообще "пен" можно делить в щитке на столбе)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С утечкой в грунт можно перезимовать. А с отключенным кабелем - нельзя.
    УЗО может быть сигнализатором, что с кабелем случилась проблема. Но тогда в случае утечки надо будет либо срочно прокладывать новый кабель, либо отключать УЗО.
    И еще... Не смешивайте в кучу УЗО и заземление. Так будет проще разобраться. В случае пробоя кабеля УЗО сработает независимо от наличия и типа заземления.
    УЗО и заземление - это 2 узла, которые дополняют друг друга, но при этом не зависят друг от друга.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    те на столбе узо на 100 или 300мА, а в доме узо на 30мА (выборочно 10мА) и свой контур заземления?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение УЗО на столбе - это один вопрос. Его надо рассматривать без заземления.
    Выбор заземления - это другой вопрос. Он рассматривается отдельно.
    Предлагаю продумать применение УЗО. Про заземление пока ни слова.
    Итак... если в подземном кабеле произойдет утечка, то погаснет весь дом. Что будете делать? Менять зимой кабель или брать отвертку и отключать УЗО?
