1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    А может в доме проблема - не сработало 30мА (10мА) УЗО?)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как вариант - вторую ступень защиты поставить в доме.
    Кстати, @SB3, Вы любите собирать информацию... Может составите список УЗО, пригодных для работы в условиях отрицательных температур?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    С отметкой -25С на корпусе) Писали вроде и на более низкие температуры есть)
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ИЭК норм работают.
    Начнем, пожалуй, списочек! :)
    Вы бы, Константин, свели все в одну табличку и где-нибудь вывесили.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    25 наверно маловато. Даже у нас бывает холоднее, а в других регионах тем более.
    Так понадеешься, а потом в момент отключения какая-нибудь пластмассовая деталька сломается...
    Да я такими табличками и не занимаюсь. Вот и предложил SB3... у него хорошо получается.
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну можно параллельно УЗО на столбе автомат поставить и в случае чего переключить, зато буду знать что в кабеле пошла утечка и нужно устранять, а так будешь платить за нее пока совсем не коротнет, если вообще такое случится
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    узо Астра.
    пошла фантастика.
    Вот поэтому в РФ, TNCS основная система заземления. Электрики грамотно могут с ТТ работать :)
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    что вы имеете ввиду?
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Там смайлик стоит.
    В рф электрики не знают что такое узо
    Электрики не качественно делают монтаж
    электрики не умеют искать неисправности с узо (просто на автомат заменят)
    Заказчики не хотят переплачивать за узо и тем более за двухступенчатую защиту
    Заказчики не проводят периодических проверок работоспособности узо
    Качество узо под сомнением (поэтому и 2х-ступенчатую страховку делают)
  10. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Понятно. А что скажете по поводу установки УЗО на 100мА на столбе для контроля утечки с кабеля?
  11. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    В целом узо вещь полезная.
    Вам же электрик делал. Пусть посчитает какая у вас теоретическая утечка. если она достаточно меньше 100 мА ставьте, как вам сказали, селективное.
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Делал все сам. утечку посчитаю конечно и прикину. придется остановиться на системе ТТ
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Тут вы не совсем правы)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это вариант. Параллельный автомат нужен 4р.
    Что к чему?
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну а так вполне рабочий вариант, только заземление нужно будет качественно сделать. А что про УЗО ИЭК скажете стоит связываться при таком раскладе?
