1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В случае уже опломбированного - никакой нормальный инстрУмент не влезет. Можно пробовать ненормальными, но их всё равно как-то крутить надо... или ковыряться ножичком.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С годами это проходит...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу того, что выше.
    Дверку вполне можно "заземлить" на щиток и не тащить СИП в счетчик, а кинуть медь кв 6.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня всю ночь не было электричества. С утра полез на сайт Ленэнерго искать телефон аварийки и наткнулся на сей "документ". Вот оно! Деление PEN глазами профессионалов)
    ПС: документ загрузил. Сссылка на страницу где расположен этот файл (Информация для клиентов)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть так... В рамках одного отдельно взятого филиала. Глядишь, к ХХII веку и про УЗО узнают! :aga:
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Имеем:
    1) ВЛИ 0,4кВ, толком не заземленный (на поворотах ВЛИ нулевой проводник заведен на арматуру столба)
    2) ЩУ на столбе ВЛИ без повторного заземления
    3) ввод в деревянное строение СИП 4*16
    4) газовый котел (газовый трубопровод из металла) заземлен через штыревой заземлитель (лаборатория намерила 8,5 Ом)
    5) сопротивление заземления нуля питающего трансформатора 4 Ом
    Найти:
    1) нехудший вариант реализации системы защитного заземления
    2) характеристики аппаратов защиты от сверхтока.
    Решение:
    при реализации системы защитного заземления в ЩР внутри дома возможно использование штыревого заземлителя 8,5 Ом, расчетный ток однофазного КЗ на однофазном потребителе 132А, расчетный ток однофазного КЗ на землю 23А.
    Как обеспечить значение тока однофазного КЗ на землю более 48А для использования аппаратов защиты с характеристикой В16 ? Подключить параллельно дополнительный штыревой заземлитель 8,5 Ом, снизив сопротивление заземлителя до 4,25 Ом ?
  8. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Смотрю периодически эту тему форума и отмечаю, что вот уже неск. лет ничего не меняется: народ с энтузиазмом приходит за советом "Где и как поделить PEN", а в ответ одни и те же рекомендации: "забудь про TN-C-S, делай ТТ, а то хуже будет", а если возникает вопрос "почему", то отсылают читать форум, а читать то надо уже 96 страниц, однако. И по-прежнему нет одного такого места, где местные гуру описали бы плюсы, минусы, чтобы человек если уж ни готовое решение, то хотя бы обоснованный выбор мог сделать...
    Всё как у классика - ночь, улица, фонарь, аптека, ... живи ещё хоть четверть века - всё будет так. Исхода нет.
    Пардон за оффтоп и филосовские размышления - это так - констатация, не к обсуждению.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    На самом деле ответ простой. Нет PEN - нечего и делить.
    Для возможности выбора между TN и TT человек должен быть уверен, что у него на вводе действительно есть PEN. Не теоретически, а практически. И никакие общие советы тут не действуют без знания и понимания состояния данной конкретной питающей сети.
    Если человек не может надёжно проверить наличие PEN, то ради собственной безопасности разумнее считать, что PEN проводника нет. Есть фазы, есть рабочая нейтраль и есть возможность сделать TT.
    "Не уверен - не зануляй!"
    Таки да, всей информацией о состоянии сети и возможности защитного зануления должны владеть профессиональные электрики, обслуживающий посёлок. Но если такие электрики есть, то они и должны принимать все решения об устройстве электросети в доме абонента. И в этом случае вопросы на форуме не задаются вообще.
  10. GreenC
    GreenC
    GreenC
    Если повсеместно реализована схема с глухозаземлённой нейтралью, то куда эта земля девается? Ответ простой - по недосмотру земля постепенно ухудшается, т. е. сопротивление заземления растёт до неприемлемых значений. Но если всё так плохо, то любая новая ВЛ со временем станет старой и смонтированное TN-C-S со временем станет неприменимым для этой ВЛ. Получается, что рекомендация ПУЭ использовать систему TN-C-S применима только для идеальных условий, а по жизни ошибочна. Хреново как-то жить по закону, который неминуемо устареет.
    Альтернатива - система ТТ - не зависит от нерадивых электриков, но сильно зависит от пряморукости хозяина и его ответственности, надо сделать гарантированно хорошее заземление, убедиться по замерам, что оно хорошее и следить за ним, т. к. это заземление тоже будет стареть и кивать уже будет не на кого. Здесь кроется та же угроза, что и с ВЛ - через 15-20 лет автора заземления может уже и не быть и проверить качество земли будет некому, а ТП и ВЛ есть хоть какая-то надежда, что кто-то будет ремонтировать.
    Грустно как-то :faq:
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @GreenC, Тип заземления системы электроснабжения сам по себе не обеспечивает защиту и не является защитной мерой, поэтому уровень безопасности при любом типе заземления равнозначен если соблюдены требования НТД. Соблюдайте требования НТД и будет вам счастье.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    внутри фундамента дома выполнить заземление
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Слишком вы высокого мнения о электриках обслуживающих посёлки:aga:
    А так же под каждой грядкой и на всём участке закопать заземлённую сетку:)] Тут у некоторых от дома до бани и других строений по 50 метров...
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Только рассмотрел: в Вашей схеме на выходе из ЩУ обозначен кабель ВВГнг 2.5 мм. кв. А автомат который этот кабель защищает - 25А. Для кабеля 2.5кв.мм. автомат максимум 16А. Иначе есть риск пожара от раскалённого кабеля.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли человек, далекий от электродел, сможет сделать обоснованный выбор. Уж слишком много в этом вопросе "если". Слишком много различных сценариев, по которым могут развиваться события. Тут больше 20-ти лет отработав и то не всегда получается предсказать, а уж другим прочим и подавно не под силу...
    Поэтому и приходится давать более-менее жизнеспособные рекомендации.
    Примерно аналогичная ситуация с вопросом: "в чем хранить сбережения? в рублях или долларах?"
    попробуйте найти однозначный обоснованный ответ...:hndshk:
