1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз) Типа "pen" подключается к шине будущей шине РЕ, к ней двумя(!) перемычками присоединяется шина - будущая шина N которая должна быть изолирована от корпуса. Не будет хуже если обе шины изолировать от корпуса.
    В частном доме при подключении от ВЛИ или ВЛ вообще делайте ТТ, что вам упёрлось это TNCS ?
    Кто-нить покажет мне наконец-то нормативный документ, где написано как это делать - разделение "пен" и можно ли это делать на столбе ? :)]
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну да, типа этого. Только нужен еще один сжим - на PE.
    У Вас в результате получилось хорошо. Спасибо, что довели тему до логического конца. У меня к Вам вопроса два: что если все-таки потребуют опечатать ГЗШ? Почему второй АВ 3P? Ведь это у Вас временный щиток, потом все равно придется рвать и N.
    Да, и еще: почему решили монопровод обжать гильзами? Почему сразу не завели под шайбы?
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Уважаемый Вячеслав, не имею никакого морального права Вам подсказывать, что "правильно-неправильно". Могу только написать, что в счётчик PEN не заводится, в счётчик заводится рабочий нулевой проводник N, на участке проводника PE ток нагрузки протекать не должен. Понимаю, что применяя в схеме "орехи" Вы хотели обойтись без разрыва провода приходящего с опоры, как бы поделить его (мысленно нарезать) на участки PE и N, но думаю, что такое деление должно выглядеть по другому. Мне кажется, что этот узел должен быть выполнен так, чтобы не только Вы сами, но и любой другой специалист увидел "воочию" это разделение PEN и сами проводники PE и N, не "условно", а предельно конкретно и наглядно, без возможности что-то напутать при обслуживании ввода. Думаю, что лучше взять за образец готовое решение, применяющееся и апробированное, наши щитки - это не то место, где стоит экспериментировать (нобеля всё равно не дадут:)). Для себя я выбрал фабричный узел из медных шин (все рисунки в моём альбоме). Конечно, есть и другие способы и фабричные изделия для этих целей.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    он увидит, выходящими из соответствующих орехов, висящих на PEN (естественно разных цветов)
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Говорят что пломбируют только вводной автомат и счетчик!
    Да и пломбы на участок дают только 2-е.
    Монопровод?
    это вы имеете ввиду желто-зеленый толстый провод от заземления?
    У меня этот провод 16 квадратов и многожильный-соответственно я его обжал и зажал под шайбу.
    Щиток у меня постоянный конечно-разве что добавлю еще автомат на гараж потом.
    Автомат 2-й у меня 3Р потому что спецы признали, что при 3Р-придется вести кабель в дом 4-х жильный под землей, а при
    4Р-автомате, провод надо вести 5-ть жил.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, если вы поделили ПЕН в данном щитке, то в дом надо полюбому 5 жил тянуть!
    Если потянете 4 жилы, то придётся делить ПЕН в доме со всеми вытекающими...
  7. хищник
    хищник
    хищник
    А какие последствия будут вытекающими?
    На ввводе в щит дома поставлю узо 63а/300ма
    потом узм 51-ограничитель перенапряжений
    и далее схема дома!
    Да я планирую тянуть 4-е провода от вводного щита учета.
    И в доме делить РЕN буду-
    так как возле дома делаю нормальное заземление еще одно для дома
    вот по такой схеме буду делать
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Показания счетчика Вас не обрадуют!
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Ну это конечно не обрадует!
    А что по моим схемам и собранному щиту учета замечания-ошибки?
    Возле щита учета у меня повторное заземление одним уголком.
    в дом веду 4-х жильным бронированным кабелем под землей- у дома свое хорошее заземление из 3-х уголков
    все деление проводников на N и PE делаю в доме
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше прекратите страдать фигней и делайте примерно по такой)
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Поясните пож-ста по схеме
    т. е мне у дома не надо вообще заземление делать?
    только у стойки учета?
    и каким кабелем сколько жил вести?
    или я все неправильно понял-подскажите!
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Мне кто тянул линию сказали возле моего щита учета забить уголок!
    от него ввести в щит учета кабель
    У меня вводной щиток будет в 6-7-ми метрах от столба-на границе участка (столб в 7-ми метрах от забора)
    дом от вводного щита еще метров 25
    А в щитке вводном тогда как-заземления не будет ?
    Ведь придет 4-е провода L1,L2,L3,PEN.
    или мне PEN со столба надо будет на разные шинки заводить на N и РЕ -т.е делить их сразу в вводном щите и вести в дом 5-ть жил?
    нет хотя бы схемки получше-я вообще в электрике слабо разбираюсь
    спасибо
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не ну почему, народ, схема то рабочая. Чего вы человека пугаете?
    Пен-проводник через счётчик не проходит (по крайней мере пока;)), поэтому по сути, он является ПЕНом (и про показания счётчика тут реплики не катят;)).
    То, что я писАл выше - я думал, что пен будет делиться в данном щите (Тем более что форма "делителя" на это располагает;)), поэтому удивлялся 4-жильному кабелю.
    Замечу, сечение данного кабеля должно соответствовать требованиям по сечению ПЕНа (10 меди/16 алюм.)
    ЗЫ: а во вводном щитке заземление вас полюбому заставят сделать сети.
    Да, и ещё.
    Главное, чтобы сети не посадили нуль с опоры прямо на счётчик - полетит к 2,72беням и вся ваша система заземления, и 4-жильный кабель с ПЕНом... Придумайте способ пломбировки вашей заземляющей шины (или хотя бы двух болтов, которые делжат ПЕН с опоры и нуль счётчика.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор хочет его (ноль) второй раз точно так же поделить уже после счетчика!
