1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше брат меньше 25В - тогда при использовании 300мА УЗО получается 80 Ом, надо только учесть, что эти 80 Ом должны быть максимумом в любое время года.
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Электрики опломбировали и счетчик, и клемник, но сказали, что представитель сбыта не примет, т. к. есть возможность воровать
    Я так полагаю, может затребовать изменение подключение нуля?
    Перед пломбировкой по совету электрика в выходную нулевую клему счетчика завел неподключеный провод, сейчас он с другой стороны заизолирован и просто "болтается"
    Вижу два варианта изменения (если потребует сбыт)
    1) не нарушая пломб выход нуля со счетчика подключить на входящий ноль УЗО 004.jpg
    2) придется нарушить пломбы и счетчика, и клемника: завести входящий ноль прямо в счетчик
    Какой вариант корректен?
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    дождаться сбытовиков и не паниковать.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    может повесить типа какого-то прокалывателя (орешки что-ли)? Ну это так..мнение не специалиста :)
  6. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Прошу помощи!
    Дано:
    Сип 4х16
    3ф щетчик
    Заземление вводного щита - уголок 40х40х2500
    При подключении щита Вру к магистрали электрик встал в позицию по поводу разделения pen, убрав перемычки связывающие n и pe.
    Комментируя что каждуй контур сам по себе.
    Каким нормативом можно аппелировать?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У вас перемычки должны быть не между N и PE, а земляная шина должна подключаться к болту, к которому PEN приходит. А электрик вам вообще TT зачем-то навязать решил, но ТТ там похоже не получится из-за того, что болт PEN-а на корпусе щита сидит (не вижу есть там изоляторы или нет). Выясняйте, какую схему заземления вам навязывают и думайте, какую хотите вы. По общему решению перемычки либо уберете совсем (и болт с корпуса щита снять) - будет ТТ, либо отдельную перемчку от болта на PE шину кинете. Не увидел еще провода от заземляющего уголка...
    По нормативам - ПУЭ
  8. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Болт на котором N, не изолирован и механически закреплен на монтажную панель, допустимо ли?
    Фото из дома, во время сборки, земля условна.
    Допустимо ли приходящую землю повесить на корпусной болт щита, тот что справа?
    Даже при демонтаже перемычек N и Pe звонятся через корпус, чем электрик руководствовался не ясно.
    Есть ли в ПУЭ чёрным по белому про необходимость разделения приходящего N, который PEN на Pe и N?
    Потому что сложилось ощущение что Tn c s, и тд для него пустой звук.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Добрый день, целый день курю ветку, хотел собирать ВРУ по схеме из альбома уважаемого
    Avs7153,ящик на столбе, но наткнулся на эту схему с применеием SVK95.
    прошу совета, эта схема TN-C-S ? Подходит для подключения подключения при наличии пункта в ТУ, "предусмотрет заземление типа TN-C-S с разделением на PE и N во ВРУ"
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @ram_kazan, не подходит. тут нет разделения на PE и N. вот так надо вам (см. вложение).
    рисунок нашел на этом форуме, сорри, авторство не указано. не мое.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Т. о. вам от этого SVK95 надо взять еще один провод (будет пятым по счету, идущим в дом), который будет являться тем самым PE. а голубой на вашей схеме станет N-Ом :)
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Все оборвутся (так доктур прописал).
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так хана вашему пену)
  14. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Так и фазы нет. Ноль: ноль - ничья. Для этого СИП и вьют, и нулевой несущий бывает толще - в граните отливают:). А земля-то по любому останется.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Жаль, что вам не ответили раньше. Ваш электрик прав - не надо городить то, что неизвестно как делать.
