1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Электрик не согласен принципиально с данной схемой
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Совсем запутался.
    Надо собирать эту схему?
  3. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Осмелюсь опубликовать фото своего электро щита. Тоже долго курил эту тему. Сделано по одной из схем. Ещё зимой все всё приняли и опломбировали без вопросов. IMG_20150217_145730.jpg
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У ОПСОСов есть полезное понятие: "карта покрытия" (хотя термин "покрытие" - скорее из животноводства). Пора бы составить подобную карту "вменяемости сетевых"...;)
  5. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Введение в действие с 01.01.2015 г. ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
    Данный ГОСТ носит название «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов». ГОСТ идентичен IEC 60364-5-54:2011 «Low-voltage electrical installations. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment. Earthing arrangements and protective conductors»
    С рисунками деления PEN. Теперь PEN можно привести на N:), что потиворечит другим ГОСТам (последний документ ВОРД внизу: ссылка, обсуждение). Однако, лучше будем соблюдать ПУЭ, т. е. приводим PEN на РЕ (стих) :hndshk: https://www.forumhouse.ru/useralbums/14400/view?access_hash=awAwPJpYPo.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Но снова, что там со столбом?)
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Со столбом - вот так:):
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то не совсем понятно, что там и на основании чего? 87 можете не размещать)
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    ПУЭ 8: " Проводник PEN четвертуется, вешается на столбах и заколачивается в щитках".
    Плачу.
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Простите за неудачную шутку. Это я перегрелся чуток, забор строю, а в тени +35. Закличковал с устатку:).
    Последние две картинки (выше) поясняют, что две шины и перемычка между ними применяются в комплектном оборудовании, для возможности подключения питающей линии с TN-C-S или TN-S (а наш народ и на ТТ применяет, с перспективой перехода на TN-C-S, TN-S). Видим, что в буржуйском клеммнике используются две раздельные шины (зажимы) - PE и N, только при TN-S (пятипроводка с питающей линии) перемычка не нужна (она съёмная) и на ввод придут раздельные нулевые проводники PE и N (они где-то выше на линии разделились, напр. на ТП или орешком на ВЛИ).
    При TN-C-S на ввод придёт один совмещённый нулевой проводник PEN (PE+N) на шину (зажим) с защитной функцией РЕ и для разделения PEN будет поставлена перемычка между двумя нулевыми шинами РЕ и N.
    Делим PEN на вводе в электроустановку (на опоре... в доме - там где ввод), так как пользоваться четырехпроводкой (TN-C) после ввода в электроустановку (это уже наш участок эл. сети) на новых и реконструируемых объектах мы не имеем права (нарушение Правил) и УЗО установленное до разделения PEN на вводе (по факту на участке TN-C) под запретом (отключится-не отключится), а туда ведь ставят противопожарные УЗО (ого-го).
    При TN (TN-C-S, TN-S) на вводе в электроустановку (для нас, однодворцев, ввод - это, обычно, Щит учёта) устанавливают две раздельные шины РЕ и N с возможностью установки между ними перемычки, при ТТ (голая линия, ВЛ) на вводе может быть одна изолированная шина рабочего нулевого проводника N (изолируют нулевой рабочий проводник N от щитка двойной изоляцией, т. к. приравняли его к фазным проводникам(!), но на перспективу и при ТТ можно поставить в щитке ввода две шины для нулевых проводников с возможностью перехода на TN-C-S,TN-S.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как бы ящик на столбе -не ввод, а если делить там, то не должно ли быть сечение РЕ из щитка учёта к дому 25мм.кв. меди минимум?
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Почему в ящике на столбе не может быть ввод, если ящик - щит учёта? Там, где заканчивается питающая сеть и начинается электроустановка потребителя (граница балансовой принадлежности) - там и ввод в электроустановку потребителя, на вводе ставят коммутирующее устройство (например вводной АВ), после которого располагается прибор учета. У меня в ТУ записано, что ввод - контакты вводного АВ, а то, что выше меня не касается. Но бывает, что СО прописывают в ТУ и Договоре, "точка присоединения и граница балансовой принадлежности располагается наверху опоры, ля-ля-ля: где-то на линии", тогда и ввод будет там - наверху опоры (вторая картинка). "Добрые люди", часто хотят подарить нам кусочек своей питающей линии и накручивать с этих кусочков линии от ГБП до прибора учета денюжку (потери считают, доят комаров).
    Думаю, что 25кв.мм меди для РЕ от ввода на опоре до здания сильно много, хватит и 10кв.мм при пятипроводке в кабеле.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Нет нигде упоминания столба).
    Далее, в доме у вас должна быть ГЗШ, грубо говоря, какое сечение кабеля должно быть по ГОСТу выше для соединения ГЗШ с заземлителем?)
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Давайте, я Вам дам описание разделения PEN на опоре в ЩУ. Это очень просто (см.выше): PEN приходит с опоры в щит учёта и там делится на РЕ и N, например, на Н-образном узле разделения (две шины с перемычкой). Этот узел всем известен. Ещё до разделения, с участка шины PEN узла деления уходит проводник на ЗУ возле опоры, так мы заземлили PEN. Дальше происходит само деление PEN, учёт, ставятся аппараты защиты (если нужно) и начинается питающая линия нашей электроустановки (пятипроводка: фазы, РЕ, N). В доме (даче, коттедже, мазанке, хижине ...) эта пятипроводка приходит в РУ с Главным Заземляющим Зажимом (ГЗЗ,ГЗШ), который соединяется с ЗУ, расположенным возле здания с РУ (отдельное ЗУ возле стены здания или ЗУ использующее арматуру ж. б. фундамента и проводящие элементы конструкций здания). РЕ с питающей линии придет на ГЗЗ (ГЗШ). Всё:). Есть секрет (экономим на меди): можно PEN с опоры привести на болт металлического щитка, с другого болта щитка уйти на ЗУ возле опоры, с третьего болта щитка взять РЕ для пятипроводки - шины РЕ нет, а с четвёртого болта запитать нулевой рабочий проводник, вот - есть одна изолированная шина N в щитке и одни отдельные ЗАЖИМЫ (любимые) вместо шины РЕ (уря!).
    Если Вы найдёте описание щита учёта на столбе (опоре) в ПУЭ или в стандартах МЭК буду очень Вам признателен, их нет. Делится PEN на вводе в электроустановку потребителя, как можно ближе к источнику питания, PEN возле опоры заземляется - вот Вам и все упоминания о "столбах" (как бы). Все сечения PEN, РЕ, N и заземляющих проводников есть в НД, это очень просто - взять и всё поделить. РФ участвует в шести комитетах (комиссиях) МЭК, привыкайте к международным стандартам, там нет никаких столбов, щиты учёта на опоре - это коммерческая тайна наших СО. С уважением, Петров.
