1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и вот о ком это всё по свеженькой фотке? Принято МОЭСКом... не приходя в сознание.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кстати, нужно у "обиженного" МОЭСКом уточнить все "адреса, явки, пароли"...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Назовите хоть одного электрика, которого посадили после пожара и т. п. в частном доме.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если нормы и правила не распространяются, то и наказывать некого и не за что).
    Или докажите обратное)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Обязательно, давно уже пора создать на Форуме "Доску непочета" Сетевиков, и желательно с фото этих горе-элехтриков и пломбираторов с трясущимися руками. :)]
    Может это хоть кому то поможет.
    А вот список абонентов которым МОЭСК сделал подобные "шедевры" с лихвой превзойдет Трех мушкетеров.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А у вас фотки этого ЩУ, где и как он расположен нет?
  7. Next2
    Next2
    Next2
    Да чего ж не принять человек же старался
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Э, так не получится...:(
    Вот если бы законодательно закрепить обязательное наличие фото "приемщика" на фоне раскрытого щита - тогда да!
  10. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Читаем пэу-7 там все написано где ставится узел учета эл. энергии
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Читаем ПУЭ, которое частным лицам не указ :)
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Вопрос такой. Недавно залез в щиток и увидел как сделали электрики разделение PEN
    PEN с сипа прикрутили к корпусу щитка, от него на счетчик, со счетчика на N шину.
    С другой стороны на щиток прикручен PE, от него идет к шине PE и на заземление.
    Получается, что роль шины соединяющей PE и N играет сам щиток! Соответственно вопрос - нормальное ли это решение.
    Второй вопрос: на схемах в инете PEN должен продве приходить на PE шину и уже с нее идти на Nшину. У меня судя по описанной схеме PEN приходит на шину соединения PE и N (т.е. на щиток), нормально ли это?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так а что Вы думали!
    Они там университетов не кончали!
    Я о таком способе писал ранее годе 4-е назад.
    Деление PEN у суперэлектриков происходит на ОДНОМ болту на корпусе щита учета.
    Далее соплями разводка по щиту учета.
    Несколько раз переделывал такие художества за мастерами эл. сетей
    Людям доверившимся профи от электросетей пришлось заново заплатить за переделку щита учета в нормальном качестве
    -правильном делении на шинах и соответственно сечение монтажных проводов,
    а так же нормальном повторном заземлении,
    вместо проволоки катанки вниз от трубостойки или вообще используя трубостойку саму как заземление-вот такие бывают мастера эл. сетей.
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    @хищник, много похвальбы и ни одного ответа по существу...
    то, что эта схема ни как в интернетах учат, само по себе не косяк. другой вопрос, что если она действительно плоха, то в чем это выражается? заземление не будет работать? будет, но хуже? почему хуже?
