1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вводной щит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    смелое утверждение. опять ж нарисуйте цепь в которой вы будете лампочкой при таких условиях
  2. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    на вашей схеме вообще не понятно что куда и откуда. В любом случае нулевой провод через счётчик идти не должен. Стабилизатор там делает? его там не должно быть.
    сделайте щиток как в 1550 посте и не парьтесь
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    1. Как может быть непонятно, если там везде стрелочки для наглядности и подписано все? Простыми словами, PEN приходит на ГЗШ, на нее же вяжется зазеляющий контур, закопанный у дома. От ГЗШ к шине N идут соединители и от ГЗШ к счетчику идет линия через стабилизатор. Дальше с ГЗШ идет соединение с ПЕ шиной на втором этаже, а ПЕ шина 2го этажа соединяется с ПЕ шиной 1 этажа. Аналогично по Н шине. Чего тут может быть сложного и непонятного, представить себе не могу)
    2. На схеме из 1550 нулевой идет кудато внутрь, возможно и в счетчик. Кроме того, у меня по паспорту счетчика ноль через него пропускать надо.
    3. Стабилизатор там, не поверите, стабилизирует) Поставить его за счетчиком в силу ряда причин уже невозможно, а вот перед счетчиком - запросто! Да и такая его установка ничему вроде не противоречит.
  4. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    понятно это когда у СИПа 3 жилы приходят на автомат, а PEN приходит на PEN шину. с неё уже одна N на счётчик. вторая на N шину в доме, а PE жила на Гзш и дальше по щиткам. А когда N жила уходит с шины, где то ходит и опять же возвращается на эту шину называется перегрузи электрика из СО.
    Стабилизатор. Вы что хотите чтоб его опечатали и не было доступа к нему? да и то не разрешат.
  5. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    За стабилизатор не переживайте) К нему будет доступ и сетевеки не предъявят. Это уже мои морочки. Другой вопрос с PEN шины. Не очень понимаю что это такое. Согласно ПУЭ PEN проводник сажается на PEшину, которая становится ГЗШ и эту PEшину нужно соединить с шиной N, при этом соединитель должен иметь сечение не меньше шины.
    Все изложенное на моей схеме вроде есть.
    Ориентировался я в целом на картинку приложенную.
    Но сверялся с ГОСТ по ВРУ, там также бьтеся PEN.
    Вот вопрос с подключением счетчика может и есть, а еще меня смущает можно ли заземлять дверцу ВРУ на ГЗШ или лучше на другую PE шину...
    И еще меня волнует вопрос с заземлением стабилизатора. На какую шину его заземлять. Если на ГЗШ, то получится что и ноль и защиту он берет с одной шины...
    Не получится ли, что рабочий ноль система электроснабжения будет брать с моего контура заземления, а не с сипа?
  6. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Мне местный энергетик сказал так, что с сипа приходят 3 фазы и ноль, а землю делай сам.
    Соответственно все заземляющие проводники в доме были посажены на заземление (4 штыря d-16мм, длинной по 4-5метров с шагом в 3метра, соединены стальной шиной сваркой), а ноль приходящий с сипа заведен на автомат и узо общее. таким образом получается ТТ
  7. muai2
    muai2
    muai2
    @Boss666, а узо у вас стоят на все групповые линии?
  8. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вообще хотел поставить общее на 100мА и на каждую фазу по 30мА - типа селективность, по факту стоит пока общее на 30мА
  9. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Zuich перечитайте всю тему внимательно, заучите типовые схемы из альбома Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, и др. альбомы, а то в голове у вас одна каша. :)
  10. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, можно ли в место клемм SVK95 и Рбп-95 применить прокалывающие зажимы для СИП. Сейчас приходящий нулевой провод сипа зажат в обычной латунной шине. Вот хочу переделать этот колхоз от электриков, а рекомендованных клемм у себя в городе не нашел. Планирую поставить два зажима, от одного провод 10 кв. мм. пойдет на контур заземления, а от другого будет взят ноль на счетчик и группу диффавтоматов.
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Ненайду конкретную ссылку, но так будет не по ПУЭ. Купите переходную алюмомедную гильзу и перейдите с сипа на 10ку медную. а уже ее приводите в ГЗШ. Два зажима на контур и на счетчик это вообще грубое нарушение ПУЭ, поскольку фактически вы не разбиваете PEN проводник. Неколхозьте. Делайте по преложенным на форуме схемам
  12. semglas
    semglas
    semglas
    На прикрепленной схеме показан вариант организации ЩУ на опоре и деления PEN в ВРУ дома, не противоречащие нормативным документам.
  13. semglas
    semglas
    semglas
    В предыдущем сообщении не показаны АВ и УЗО. Схема дана для пояснения не деления PEN в ЩУ на сопоре и деления PEN в ВРУ дома.
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Повторное заземление, разве не должно заходить в PEшину, а не в PENшину?
  15. semglas
    semglas
    semglas
    При повторном заземлении на опоре нет никакой PE-шины. Почему при повторном заземлении в ЩУ это должна быть PE-шина. В ЩУ вообще PE проводника нет. Есть PEN проводник его и заземляем.
