Датчик влажности в ванную комнату
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roracotta, 02.08.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите..в доме будет жить 2 человека...курящие..определились что будут курить в ванне (туалет тамже) как сделать вентиляцию ? Чтобы все сразу уходило и не оседали на белом потолке ? У меня мысля сделать подвесной потолок и по углам сделать 4 маленькие вытяжки которые будут соединяться в один канал и с помощью хорошего вентилятора с таймером и датчиком влажности гнять через стену...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, а зачем датчик влажности? Когда курят - влажность не повышается!
    Сделайте с обычным выключателем и таймером (15мин!). Причем, включать вентилятор не "от света", а именно отдельным выключателем. Чтобы сквозняка не было, когда в ванной моешься. Потому что вентилятор Вам потребуется, производительностью не менее 10-кратного объема помещения в час (по нормам, насколько помню, - 30-кратный)!
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже достаточно сильная вентиляция не спасет потолок от пожелтения от сигарет. Просто это случится немного попозже.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Значит как вариант - сразу делать чёрный...
    Ну а эффективнее как будет дым и влага удаляться с ванны/туалета ?если будет один выход из стены (с встроенным в дыру вентилятором) или через 2 отверстия в потолке соединённых с темже куллером* ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, эффективнее будет через пару десятков отверстий.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное одинаково. От того, что будет два отверстия, пропускная способность вентилятора не увеличится.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Без разницы почти. Эффективнее будет удаляться через правильно спроектированный зонт/местный отсос (это термин такой, не я придумал). Но может и с горшка сдуть.
    Нихт заморачиваться для обычного "маленького" санузла - одна правильная решетка при расчетном воздухообмене решает задачу однозначно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Площадью = площади потолка.
    Кроме шуток - так будет оптимально удаляться дым, без образования застойных зон.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дима. о каких застойных зонах в небольшом санузле может идти речь при даже 10-ти кратном воздухообмене? Труселя бы успеть поймать, с пола улетающие...
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Площадь ванны/ тубзалета 2.5*3 м (2.5-2.7 высотой)
    Просто хотелось бы белый потолок..но если закоптят сигаретами - сердце заботит)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    или курить, или белый потолок почти без доли шутки.
    Уже было сказано - отложения будут, вопрос лишь во времени изменения цвета и частоте мытья потолка.
  12. ecnm
    ecnm
    ecnm
    а где б в москве такое найти.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я в Москве не живу. :flag:
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    У Леграна в серии 70W что-то подобное есть.
