Лаги пола и потолка. Брус или доски?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Goor2, 02.08.12.
  1. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Брус 150x200 через 60 см положил и не парюсь, танк загнать можно. и заморочек меньше.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А длина пролета какая?
  3. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Смотря где везде поразному, но растояние между ними везде 60+- 1см. Ну и от стен отступил 10-15 см.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вроде бы максимальная длина 4м по осям, судя по плану?
    И во всех помещениях 150х200 с шагом 600мм?
  5. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
  6. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    шаг в этом случае 750мм, 600мм расстояние между балок, под утеплитель
  7. катарин
    катарин
    катарин
    И у меня 150 на 200 с шагом 600
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    600 мм не широковато для плотной укладки утеплителя?
    М. б. лучше осталять 560-580?
  9. катарин
    катарин
    катарин
    У меня не между 600, а по осям-между получается меньше. У меня ещё и потолочные балки первого этажа отдельно от балок пола второго этажа:|:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тогда у Вас получается между лагами 450 мм:). Резать утеплитель придется. Но это не проблема:no:. Главное, чтобы несущая способность была хороша и правильно рассчитана конструктором.
    Это (имхо) хорошо с точки зрения виброзащиты:super:. Вибрация от пола второго этажа не будет передаваться на потолочные перекрытия первого.
  11. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    у себя на доме оставлял расстояние между балками 580, хотя это зависит от утеплителя, если брать рыхлый то можно и 560 сделать, а если утеплитель плотный брать, то в проеме 580 кромки как будто откалываются, для такого не меньше 590мм. Факторов, кроме плотности еще много много, таких как кривизна балки, неравномерность по толщине и т. д. Все это конечно больше актуально для бригад строителей, которые поработали с разными типами и производителями утеплителей, 580мм самый оптимальный размер ИМХО
  12. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    [QUOTE="катарин, post: 4398624, member: 705613" У меня ещё и потолочные балки первого этажа отдельно от балок пола второго этажа:|:[/QUOTE
    Тема вроде не закрыта. Это как ...? Если можно поподробнее...
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    У себя ложил балки 200х200, местами 200х150 с шагом между ними 600 мм., утеплитель 610мм везде лёг плотненько.
  14. lamakaby
    lamakaby
    lamakaby
    Минск
    Подскажите по лагам пола в каркасном доме... соседу строители ставили стены и крышку, потом только стали укладывать лаги пола... вызвано было тем, что начинали зимой, был снег ну и не подвели канализацию и воду, копали траншею уже внутри коробки и закладывали трубы... не суть... вызвал интерес и бурное обсуждение вариант установки лаг... так как стены ставились на обвязку, то концы лаг пошли внутрь стены... строители, дабы не поднимать пол на 5 см от нужной высоты решили сделать выпилы в концах лаг, при этом лаги положили с шагом в 40см... получилось, что в местах опоры размер лаг стал 100х50... все лаги связаны двумя рядами бриджей...
    вопрос в том, выдержит ли данный пол, если максимальная длина пролета до 3 метров? можно ли на такой пол поверх настелить доски 150х20 и залить стяжкой 5см? выдержит? или нужно обязательно укреплять концы лаг башмаками (крепежом)?
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Простите конечно но это не половые лаги, а "порнография".
