Клинкерный кирпич или плитка?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Таня999, 02.08.12.
  1. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Ой, да знаю я всё как это делается ;)
  2. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Уважаемые форумчане!
    Тема заглохла в прошлом году, но вопрос то остался.
    Так вот, облицовочный кирпич ведь тоже по-хорошему, "затирать" надо?
    Сразу по окончании кладки, пока раствор не схватился, нужно скребком с угольной формой выскоблить наружную часть раствора на фиксированную глубину.
    После чего, заполнить швы специальным цветным раствором (а-ля затриркой).
    При этом, необходимо соблюдать форму шва для стекания влаги.
    Кто -то имеет практический опыт по данному вопросу?
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
  4. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Форумчанам доброго времени суток и мой вклад в сабж
    Об отечественной клинкерной плитке: автором было лично установлено, что таковой не существует в природе в силу отсутствия природного сырья в богатом на сырье отечестве.
    При строительстве из теплых материалов, таких, как ТК или ГБ, наружный слой выполняет исключительно декоративную функцию. В связи с этим, совершенно логично было бы предположить, что на вопрос "Клинкерный кирпич или плитка?" ответ "плитка" был бы более экономичным, ибо плитка раз в 10 меньше по объему, чем кирпич, следовательно, материал должен быть дешевле.
    Итак, если нам хочется, что бы дом снаружи выглядел "кирпичным", выбираем материал.
    Как обстоит дело на начало 2013 года? Немного погуглив, используя результаты 1-й страницы получаем:
    • Клинкерная плитка немецкая: min: 800. 1000 руб/м2, что более -менее нравится от 41 евро /м2
    • Клинкерный кирпич немецкий min: 42 евро /м2, что более -менее нравится от 50 евро /м2
    Альтернативные материалы:
    • Кирпич облиц. одинарный: min: 438 руб/м2, что более -менее нравится от 650 руб/м2 (макс: 705 руб/м2)
    • т.н. камень декоративный облицовочный искусственный, выглядит как клинкерная плитка - min: 817 руб/м2, max: 1 400 руб/м2
    Выводы: ответ на вопрос "Клинкерный кирпич или клинкерная плитка?" получается - отечественный облицовочный кирпич, если смотреть на экономику вопроса.
    При этом: клинкерные изделия иностранного производства исключительно хороши на вид, в чем автор убедился лично посетив некоторые торговые точки.
    Однако, на практике имеем еще и следующие технологические нюансы:
    • Кладка плиткой требует многослойной подготовки поверхности, устройства штукатурного слоя по сетке;
    • Кладка облицовочным кирпичем потребует связи с несущей стеной, + не забыть учесть расход раствора на саму кладку;
    • Обработка швов плитки - затирка;
    • Обработка швов кладки - выскабливание еще не затвердевшего раствора из швов с последующей заделкой затирочным колерованым раствором (либо класть сразу на такой раствор);
    При последующей эксплуатации имеем следующие нюансы:
    • Плитка может отвалиться от стены, если в щель за плитку попадет влага и замерзнет там. При этом, можно легко вклеить на это место запасную плитку;
    • Щелевой кирпич, особенно не клинкерный может "разорвать" из за попавшей и замерзшей в щелях влаги. При этом, ремонт фрагмента кладки представляется затруднительным.
    Вот такие размышления на тему получились.
    Прошу уважаемых форумчан высказать свои конструктивные замечания и уточнения.
    С уважением, Ваш EnCor44
  5. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Со всеми выводами полностью согласен. Тоже изучал этот вопрос.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    С фасадом голову сломал, и чем дальше тем больше склоняюсь к White Hills:faq:
  7. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Не совсем согласен с ценами на клинкер! Есть варианты гораздо дешевле, такие как керамейя или белоцерковский кирпичный завод, на последнем цена на клинкер уже в России в районе 10 $ ! Керамейя немного дороже. Вот ссылка, если интересно www.кирпич-украина.рф, да и на этом форуме есть ветка этого производителя https://www.forumhouse.ru/threads/166966/
  8. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Спасибо за инфу, буду курить дальше.
  9. skresanovn
    skresanovn
    skresanovn
    Если говорить про клинкерный кирпич то есть вариант сразу класть на кладочный раствор. Вариант имеет несколько плюсов:
    Его не надо будет выскабливать, он изначально имеет тот цвет который Вам нужен
    Он подбирается в зависимости от водопоглащения кирпича, то есть для ручной формовки один раствор для пластичного формования другой.
    Он имеет определенную эластичность, соответственно не пачкает лицевую поверхность кирпича. Это дает нам то что после работы таким раствором не надо оттирать кирпичную кладку от раствора. На практике и работать с хорошим кладочником гораздо проще чем с обычным раствором.
    Сравнивая клинкерную плитку и российский кирпич по цене, можно сделать вывод что наш кирпич имеет тенденцию к удорожанию а клинкерная плитка к удешевлению с каждым сезоном. Например облицовочный кирпич Российского производства коричневого цвета стоит сейчас уже под 20 рублей штука, немецкая клинкерная плитка идет от 17 рублей за штуку, при этом цвет ее будет ровней, геометрия лучше, не будет отстрелов и других проблем нашего кирпича.
    Хороший отечественный кирпич сейчас, к сожалению, не дешев. Поэтому надо считать, клинкерная плитка из германии эконом-варианта тоже обойдется в 800 рублей за квадрат, но немецкий "эконом" в разы превосходит по характеристикам российский дорогой кирпич.
    Вариант "эконом" с плиткой из Германии, клеем, фасадной сеткой, армирующем слоем, затиркой для швов и даже с системой утеплителя обойдется в 1500-1700 рублей за квадрат. Без работы. Не очень то дорого на самом деле, особенно если считать в стоимости дома. Перевозка плитки дешевле чем кирпича, разгрузка на строительном объекте тоже дешевле обойдется.
  10. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    А кто-нибудь с качеством White Hills сталкивался? Есть нарекания?
