Не сработал Дифф. Автомат. Помогите
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем каппа, 02.08.12.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Правая ручка фаза, левая ручка ноль, а ножки на сухом деревянном полу да еще в ботинках на сантиметровой резиновой подошве. Утечки на землю нет, УЗО не отключается! а через вас течет ток "нагрузки", УЗО на него не реагирует.
    И абсолютно по барабану какая система ТT или TN.
  2. Glader
    Glader
    Glader
    Разница между ДИФ и УЗО: УЗО срабатывает от тока утечки на землю, т. е. если вы лизнете фазу держась за земляной провод УЗО сработает,.(ток утечки 0,03 А -это мин для быт. приборов).Ток в Амперах (16А, 25А и т. д.) -это пропускной ток данного УЗО, но не ток защиты от перегрузки, т. е. после УЗО надо ставить автоматы для защиты линий от перегрузки. ДИФ несет обе функции, т. е. и УЗО и автомата для защиты от перегрузки, т. е. ток в Амперах указ. на ДИФе -зто ток теплового расцепителя. Схема пост 18- это схема с ДИФом. Заземление в данной схеме организуется в соответствии с треб. ПУЭ. при питании от воздушки, надо учесть, что по отводу от столба (нулю) возможно протекание суммарного тока нескольких потребителей, при обрыве нуля ближе к трансу, что влечет повышенное требование к вашему заземлению и сечению провода от столба.
    Я не понял, чем не понравилась схема # 18 поста.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/878462/
    Может спецы объяснят?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ:
    Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
