1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Отделку планирую делать hauberk
    Дом не большой 52-53кв.м окон в пол нету, потолок утеплён в 200мм
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, а hauberk разве не на фанеру клеят?
  3. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Его прибиваю гвоздями, я сделал пробный эксперимент прибил и они за год не отвалились и держатся прочно. Данные плиты достаточно ровные
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, а какой у вас регион?
    Какая стадия отделки внутри дома на стенах и какая у вас отделка внутри будет поверх штукатурки?
  5. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Свердловская область ближе к Челябинской обл
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, у вас там достаточно холодно зимой. Если изнутри еще отделку не делали, то я бы лучше приклеил изнутри на штукатурку МДВП 20 мм. или 25 мм. Этот вариант в вашем случае лучше, чем 40 мм. арболита снаружи. По деньгам должно выйти одинаково.
  7. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Плиты достанутся не дорого, просто будет от них толк или лучше рассмотреть вату 50мм? Дом не для постоянного проживания, как дача. Но зимой будет поддерживаться плюсовая температура
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, в вашем случае 50 мм. ваты лучше, но вам придется из-за нее огород городить: бруски 75 мм., между ними минвата, поверх брусков ОСБ и к ней уже крепить hauberk.
    Дело в том, что арболит без штукатурки очень слабо утепляет. Если вы прикрепите плиты, а к ним hauberk, есть сомнения в утепляющих способностях плит, т. к. hauberk крепится на гвозди и там везде все будет продуваться.
  9. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Ну hauberk только в планах, на него ещё ничего не закуплено, поэтому можно рассмотреть другой вид отделки фасада
    Внутри отделки пока нету но сьедать по 20мм во внутрь как то не хочется.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, если hauberk не 100%, то как вариант снаружи вертикально бруски 75 мм., между ними минвата 50 мм., поверх брусков ветрозащитная мембрана, поверх мембраны поперек брусков контробрешетка и внешний фасад (сайдинг, блокхаус или что-то другое).
    Если все оставить как есть (т.е. стены 30 см. и штукатурка с двух сторон), то зимой в стенах 30 см. в вашем регионе теплопотери будут в среднем примерно 80 Вт/м2. Получается 80 Вт/м2*24 ч.*90 дней*53 м2 = 9 158 кВт*ч, если дельта температур будет примерно 50С. Но если в среднем на улице зимой будет -15С, а в доме +10С, то дельта будет 25С и соответственно за 3 зимних месяца нагорит 4500-4600 кВт*ч.
    И не забывайте, что дом придется подтапливать не только зимой, но и поздней осенью и ранней весной.
  11. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    Спасибо. Наверное пока отделку и утепление отложу на следующий год, в этом году запущу отопление и понаблюдаю как себя покажут стены. Спасибо
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, а какая цена электричества у вас? Тариф день/ночь или одноставочный?
  13. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    3.61/квт.ч, один тариф раньше было два тарифа
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, в вашем случае наверное есть смысл уйти в зиму с тем, что есть и посмотреть на расход энергии, а там уже решить что делать.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А 50 мм минваты, какой выигрыш дадут ?
