1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейАнн, любое внешнее утепление или просто доп. утолщение стены способно увеличить температуру на внутренней поверхности стены, а с ней и комфорт. 30 см. стена в их регионе на электрическом отоплении не очень много.
  2. SvarkaA
    SvarkaA
    SvarkaA
    А если на стены арболитовые панели 40мм толщиной прикрутить и нанести на них штукатурку, эффект будет?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SvarkaA, любое утолщение стены даст эффект, но вы должны соотносить затраченные деньги и результат.
    Как вариант, если не хотите городить каркас, то можно на клей каменную вату 50 мм. плотностью 130-150 кг/м3, поверх нее клей с сеткой и тонкослойная штукатурка. Такая вата стоит у разных производителей по разному, от 13 тыс. руб./м3. Панели из арболита 40*500*2000 должны стоить не намного дешевле.
    Но по теплу 50 мм. такой минваты будет минимум в 2,5-3 раза лучше, чем 40 мм. арболитовой панели толщиной 40 мм.
    Вы ищите простые решения, но внешним утеплением их нет. Если ситуация складывается, что денег мало и нанять специалистов возможности нет, и выбор стоит между чем-то простым и малоэффективным, но зато реально исполнимым, то доп. 40 мм. арболита лучше, чем их отсутствие.
