1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Дык чем труднее пилить, тем бОльшая значит плотность у материала... Больше плотность - меньше теплосопротивление.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чего-то Вы как-то не следите за современными нормами.
    Ваши 3.5 по действующим нормам при выполнении определенных условий (учитываются все энергопотери дома) может быть уменьшены вплоть 0.6 от указанного значения. ;)
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    пилили, обычной цепной, пилится не очень тяжело
    потом купил вот такое - http://st.dom-sad.ru/product/?id=61063
    после кладки этажа цепь еще не убили)
    кто чего не способен? цепь затупилась? больше причин не вижу...
  4. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Не, ну я же не заставляю всех утеплять дома :) Дело-то хозяйское. Можно и не утеплять, вот только отопление будет влетать в копеечку. Теплые энергосберегающие окна, вентиляцию с рекуперацией и пр. меры никто не отменяет.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дома все разные. И добиваться снижения энергопотерь можно по разному. В малоэтажке чаще выгоднее (по критерию цена\отдача) вложиться в дополнительное утепление пола-потолка-окон-дверей, чем стен. Утепление стен обычно гораздо дороже.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Чувствуется, зима скоро... Темка, прям, ожила.
  7. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Дык! У соседа баня из арболита без штукатурки, т. е. голая стена. Продувает! Он ее пенопластом простым укрепил. Я уже после увидел и не стал его расстраивать, что лучше бы он не пенопласт выбрал... Во-первых пенопласт не дышит и арболит в бане намокнет сильно а во-вторых. Жег я недавно кучу древесного мусора, сырых корней и тп. Все было сырое, не горел мусор. Кинул в кучу небольшой пенопласт из коробки с конвектором... Это было что-то - горит отлично, растекается как напалм, дымит. Сырые дрова разгорелись легко... Вот так.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Mentor3d, вообще, пенопласт разный бывает. Тот, что применяется для утепления фасадов не горит (точнее, не поддерживает горение), не путайте с упаковочным. Да и в утеплении фасада пенопластом не вижу ничего плохого, если толщина достаточна и точка росы перенесена в него. Один хрен надо в доме вентиляцию делать - с пенопластом или без него...
  9. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
  11. Ahilless
    Ahilless
    Ahilless
    Сыктывкар
    Минваты 50мм или 100? Вентзазор тоже делали? 40мм?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Минвата - два слоя по 50 мм (в сумме 100), вентзазор, если не ошибаюсь, 40 мм.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не знаю... Жильцам Красноярской "свечки" это объяснить трудно будет.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @demyan777, а дом-то этот ватой утеплен был! См. фото. Она, кстати, так и осталась висеть как ни в чем ни бывало.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Неважно чем он утеплён, важно, что горело то, что не должно гореть. Да, там горела фасадная облицовка, которая не должна гореть, как и утеплитель.
