1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    Первый заезд - 1.5кВт батарея + печка, старт в 12-00, к 23-00 на втором этаже +14, мерзнуть не стали, уехали. За бортом -3. Без ветра.
    Второй заезд - 1.5кВТ батарея + 2кВт тепловентилятор + печка - старт в 13-00, на 23-00 примерно 22 градуса, на след день 26 к 11 утра и больше не росла температура. За бортом 0 - +1, без ветра
    Третий заезд - с 20-00 тепловентилятор в режиме 1кВт + печка, к 11 утра +21, и так и стояла 2 дня, с пиком в 23 градуса вечером след дня после очередной протопки печки. Но в этот раз за бортом +5 с ветром.
    В общем то тенденция к постепенному прогреванию наблюдается, понаблюдаю еще.
    Домик изначально планировался как баня, с возможностью временного зимнего проживания на втором этаже в течении 2х дней - приехать покататься на лыжах, попариться и посидеть вечером у печки за рюмочкой кружечкой чая.
    Основного дома нет, вернее он в руинах, и его постройка в отдаленных планах значится.
    К сожалению погряз в другой стройке - надо было успеть завести аналогичный домик под крышу, что б успеть попасть под дачную амнистию, 3 недели назад успешно завершил деятельность, сейчас вернулся на стройку, которая под боком, думал за зиму продвинутся с отделкой.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При вашем раскладе, т. е. при желании ночевать зимой, вам надо утепляться. Банька хоть и небольшая, но при периодических наездах она будет вымораживаться и на прогрев без утепления много времени будет уходить. Т. е. пока прогреется, уже уезжать надо будет. Этот относится к любому варианту капитального материала стен.
    Либо как вариант утеплить только второй этаж или наоборот только первый и на нем проводить большую часть времени.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы еще добавил, что и пространство между стеной и вагонкой при таком режиме прогрева можно таки чем-нибудь заполнить. Например какой-нить опилочной смесью. Поможет бороться с быстрым выхолаживанием.
  4. Minek
    Minek
    Minek
    Собственно про это и спрашивал. :) Только что с опилками связываться времени нет, хотел проложить фибролитовыми плитами.
    Утепляться снаружи планировал по любому, вопрос был - за что хвататься сейчас?
    Сделал вывод что за штукатурку.
    Что б не вымораживалось уж совсем, скорее всего придется оставлять какой то элетроприбор, что б он поддерживал +5 в мое отсутствие.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, гринборд делает плиты GB450 25мм. Это уже не совсем утеплитель, но в плане теплоустойчивости конструкции даже лучше, чем утеплитель.
    Так что при таком раскладе, если это не покажется слишком не бюджетно, то вполне хороший вариант :)
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... и какой слой утепляющей штукатурки? 30мм?
    а почему отказались от "эко-ваты" ?
    лично я её планирую, на клею...
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что такое - "теплоустойчивость"? и почему 25мм лучше чем утеплитель? 50+50мм мин-ваты?
    gb450- ~ 200 руб-кв.м - 25мм - https://g-b-t.ru/collection/fibrotsementnye-plity/product/gb450-nizkaya-plotnost
    вата - 270р.кв.м - 50мм -Rockwool («Роквул») Фасад Баттс 1200*500*50 мм 2,4 м2
    http://tuchkovo.metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/vata_mineralnaya_na_kamennoy_osnove/-/191611/
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Способность конструкции противостоять периодическим температурным колебаниям.
    Как наружным: ночь-денью
    Так и внутренним, если таковые есть. В этом случае они есть.
    Читайте внимательно. Никто не сравнивает лучше\хуже с утеплением. Сравнивается лучше\хуже с пустотами между вагонкой и стеной.
    А утепляться @Minek все равно будет.
    Одно другому не помеха ;)
  9. Minek
    Minek
    Minek
    Sailor - точно.
    А утепление точно будет снаружи, но в следующем теплом сезоное. Сейчас лазать на морозе по скользким лесам не хочу.
    Какое, пока что думаю. Возможно что и эковата - надо взвесить все плюсы и минусы, бюджет посчитать.
  10. 060686
    Тема такая у меня дом в 120 кв. м первый этаж + мансарда, пол утеплен пенопластом псб 25 в 5 мм, крыша псб 25 10мм,стены голые топить бесполезно выдувает его как рашето, я думал материал теплый стены у меня в 400мм,и понял что он теплый будет тогда когда будет только закрыт от продывки и воздух который будет стоять в арболите и есть утеплитель!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @060686, так вопрос в чем? И кстати, у вас какой регион? Просто почти для всех регионов нашей страны ваше утепление пола и потолка очень слабое.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Даже если мм это см.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вдруг это дм? :aga:
  14. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Хочу внести свою лепту. Имею дом 1 этаж 8/15 высота 3м из арболита 30 см (можете посмотреть в моей ветке), с обоих сторон заштукатурен полу перлитовой смесью толщиной 1см я бы даже назвал это замазкой а не штукатуркой, все окна на юг (размер 1,2/2 5 шт) фундамент плита а под ней 20см ппу, потолок 25 см эковаты, армопояс не утеплял вовсе, Регион урал г екатеринбург. При температуре за бортом -15 в доме постоянно +14 при работающих 3шт по 2кв масленых радиаторах. Еще в доме 2 вытяжки одна естественная а другая принудительная (общая доля 500кубов в час) просто в доме влажно вот и выветриваю влагу. Если солнце светит то температура поднимается до 16-18 гр. Незнаю много это или мало но думаю что не плохо.
  15. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Через неделю включ газ и отпишусь как и че, хочу дом прогреть по максимум чтоб быстрей высушить его а то влажность одолела.
