1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Iva10a, какая общая отапливаемая площадь?
  2. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
  3. Minek
    Minek
    Minek
    Оставленная на месяц масляная батарея 500вт, дала +5 при 0 на улице, но бутыли с водой на полу замерзли напрочь. За 2.5 дня интенсивной протопки удалось добиться отключения тепловентилятора, т. е. отапливался только печкой, с минимальным расходом дров. За бортом все тот же 0, но с сильным ветром. К сожалению эксперимент пришлось свернуть в связи с длительным отсутствием электричества. :( Но в принципе такой результат меня устраивает.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Minek, а у вас дача или ПМЖ?
  5. EvgenH
    EvgenH
    EvgenH
    Доброго времени суток. Коллеги, необходим Ваш совет. Весной планирую начать строить 2-х эт. дом из арболитовых блоков 200*200*400 (стена 400). С помощью кладки из таких блоков планирую уйти от мостиков холода. По окончании возведения стен утеплить фасад слоем эковаты 50мм. Что думаете?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я полагаю, что 400 мм арболита, если это действительно арболит, Вас вполне устроят по теплу.
    Хотел бы уточнить, у Вас точно арболит? Дело в том, что я только об одном производителе слышал, который выпускал такую размерность блока как у Вас. Обычно такая размерность у блоков опилкобетона, а не у арболита. Арболит и опилкобетон имеют отличающиеся характеристики.
    Опасения продиктованы тем, что в моем городе все производители опилкобетона продают его под названием арболит, чем вводят покупателей в заблуждение.
  7. EvgenH
    EvgenH
    EvgenH
    Нет, это точно арболит. В начале я рассматривал блоки 300мм. Но пообщавшись с производителем, он мне рекомендовал для моих тех. условий такие блоки. Осенью я ездил к производителю, чтобы все увидеть своими глазами. Как раз шла отгрузка блоков 200*200*400, сравнил текстуру с блоками других размеров - одинаковая. И сделал заказ. Что скажите про эковату?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну и замечательно, если и вправду арболит. Получается что Вы где то на Урале строитесь?
    400 мм арболита дает теплую стену. Я считаю, что можно обойтись без дополнительного утепления. А вот штукатурку с обоих сторон - настоятельно рекомендую сделать. Такая отделка сделает стену заметно теплее.
  9. EvgenH
    EvgenH
    EvgenH
    Строюсь в Кузбассе, а блоки заказаны в Новосибирске.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    А эковата то там зачем? Чем фасад собираетесь отделывать? Мне просто интересно, между а арболитом и чем еще вы ее задувать будете? Или она внутри планируется?
  11. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я просто прикидывал такой вариант снаружи-внутрь: штукатурка, арболит, меткаркас, пароизоляция, гвл. А прослойку задуть эковатой. Правда такой вариант где-то встречал, не помню только у кого. Что Профи скажут, имеет такой вариант право на жизнь ?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так делать не стоит. Если где и использовать эковату, то только снаружи.
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Ее ж засыпать куда то нужно, значит плитная обшивка должна быть, вентзазор и финишная отделка фасада. И плита я так понимаю, должна быть паропроницаемая, типа гринборда или экоплата. Только к чему этот пирог, дорого получается. Проще заштукатурить, ну или на крайняк мембрану, обрешетку и сайдинг или вагонку.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    уйти получится, если вы в разбежку блоки будете класть
    хотя бы по вертикали, посему мысль - неплохая
    но с такими блоками будет большой расход цемента
    также кладка в 2 слоя поможет решить проблему выравнивания обеих плоскостей стены - внешней и внутренней
    но боюсь одной внешней штукатурки маловато будет(
    видел как-то штукатурку по газоблоку - по сырости - все квадратики кладки видны сквозь штукатурку и краску - видимо влаго-поглощение разное
    кстати и тут на форуме есть примеры финишной штукатурки на арболит - потенциально негарантированное решение(
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Решить может, но намучаетесь... поверьте мне. Скорость возведения стены таким способом падает втрое как минимум. Если сами будете класть, то выровняете и шов между блоками забьете, если каменщики - средний шов только сверху блоков замажут, это не кирпич или газосиликат, туда раствор сам не затекает, проверено на личном опыте.
