1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Узбекам без разницы, что мешать, если бетономешалка моя...;)
    Мне перлитовая штукатурка по деньгам очень дешево обошлась.
    Какая разница, что в нее насыпать...;)
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Грубые подсчеты показывают, что самодельная штукатурке на перлите обходится в 2,5-3 раза дешевле, чем покупная.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а пластификаторы для "липучести"?
    навсегда запомнил разницу - самомесная цементная штукатурка с ПВА и первые мешки готовой штукатурки)
  4. Дима2904
    Дима2904
    Дима2904
    Череповец
    Прочитал 17 страниц ветки форума, но так и не нашел оптимального ответа на свой вопрос: Как оптимально (цена/эффективность) утеплить дом из арболита 30см. в Вологодской области? Изнутри всё понятно - только штукатурка, но толщина? Главное какой пирог снаружи? Что штукатурить надо, тоже понятно, опять же толщина штукатурки? Дальше мембрана. Какую посоветуете? Какой утеплитель и сколько толщиной нужно, если поверх планирую штукатурную сетку и штукатурку под покраску? Буду признателен за подробный ответ.
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
  6. Дима2904
    Дима2904
    Дима2904
    Череповец
    @Vla888, Да, коробка с окнами и кровлей, летом собираюсь утеплять и делать внутреннюю и внешнюю отделки. Поэтому и нужен совет.
  7. felixcy
    felixcy
    felixcy
    А в чём проблема утеплить по каркасной технологии, снаружи мин вату, ветрозащиту и сайдинг?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Тогда проще было сразу каркасный построить, да и дешевле.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @Дима2904, штукатурка с перлитом с двух сторон, по 2-3 см получится. По отзывам, достаточно. На утеплении перекрытия, пола и окон не экономьте, там самые слабые места по теплопотерям, а арболита 30см с теплой штукатуркой хватит. Можно изоплатом еще обшить изнутри, чтоб наверняка, в теме обсуждалось.
    Но 40 см лучше! В вашем случае, правда, уже поздно. Это я для тех, кто планирует строиться, мало ли будет тему читать.
  10. Дима2904
    Дима2904
    Дима2904
    Череповец
    @Vla888, спасибо, но изнутри обшивать изоплитом изнутри не хочу, лучше снаружи утеплю, но чем? И какой слой?
  11. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Тоже интересен вопрос про утепление снаружи, тк комната в северной части дома быстрее остывает чем остальные если идет сильный ветер и нет солнца. (дом оштукатурин с 2 сторон)
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Если арболит плотный и обрешетку под внешнюю отделку крепить можно, то минвата 80-100мм и вентфасад, если рыхлый - гринборд низкой плотности 100мм, он как утеплитель идет, а потом вентфасад или штукатурка. Внутри Изоплат можно (примеры на форуме есть). Главное не нарушить схему паропроницаемости стены, внутри плотнее, чем снаружи. Никаких ЭППС и полиуретанов.(ИМХО)
    Вот пример:
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Здесь на форуме был пример, когда форумчанин отделал свой дом из арболита блок хаусом и когда проводил отделку, то в зазор между блок хаусом и стеной опил трамбовал. С его слов данное утепление он хорошо почувствовал в том, что температура в доме между протопками печки стала опускаться заметно меньше, да и на саму топку стало уходить меньше дров.
  14. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Сам планировал строить из арболита 30 см, но посчитав все теплопотери, пришёл к выводу что стена должна быть 50см, чтоб не разориться на отоплении. Если нет своего газа. А 50см это уже совсем другие деньги на коробку. Буду строить каркасник :)
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @felixcy, каркасник и арболит совершенно разные вещи. У меня арболит 500мм, как по теплу, сказать не могу, еще не достроился. 400мм плюс штукатурка с двух сторон вполне достаточно, 300 маловато. ИМХО. Я изучал отзывы по каркасникам и по каменным домам, на каркасник не решился, может потому, что очень долго прожил в панельной многоэтажке. Я ни в коем случае не отговариваю, у любой технологии есть свои плюсы и минусы, каждый выбирает сам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/289804/page-3#post-11765861
    На кухне не много вибрирует посуда, совсем чуть-чуть) (это заметно когда на стойке висят все чашки), когда стиральная машина начинает отжимать белье. И еще по звукопроницаемости, с улицы слышно только соседа с электроинструментом, обычные голоса и разговоры не слышно. В комнатах по ощущениям так же как в панельной пятиэтажке, может даже получше. Телевизор и музыку в других комнатах не слышно если звук умеренный. В панельной пятиэтажке слышно было соседские телевизоры даже если они работали не громко, особенно ночью. Шаги на втором этаже слышно только когда муж ходит, нас с дочкой не слышно. Собака когда носится, слышно как когти цокают, но не сильно.
