1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Нет конечно, это для @Canek174.
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Это после эпопеи советских панельных домов, когда стены угловых квартир пенопластовой плиткой утепляли:). Я считаю. чем меньше этой гадости внутри дома, тем лучше.
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вот как поляки утепляют: 121.jpg 15.jpg 117.jpg 14.jpg Особенно удивила кладка на монтажную пену. Все утепление из древесного волокна. Характеристики утеплителя есть у меня на сайте.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Этож бубуль гум! :aga: Там в блоках бетон и арматура.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что материал под кирпич...
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дом в лесной сказке. Начало истории
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем утеплить Арболит ?
    Да ни чем:)]
    При своих вводных эту зиму больше 4 кВт на отопление не включал-обходились подтапливанием камина:victory:
  8. OlegFF
    OlegFF
    OlegFF
    Казань
    Чем утеплить дом из арболита?
    проблема в следующем
    1. между первым и вторым этажом монолитный пояс армированный под плиты перекрытия. Он залит на полную толщину арболита, его нужно утеплить
    2. блоки арболита кривые неровные, кладка ужасная. В некоторых местах кладочный раствор доходит до 1 сантиметра. Много где улицу видно на просвет, где-то эти дырки залили пеной монтажной.
    3. окна установили заподлицо наружу.
    как утеплить такой дом?
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @OlegFF, армопояс и контур окна утепляете ЭППС или ПСБ, стены штукатурите снаружи 20 мм, изнутри 15 мм.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Тысячу раз обсуждалась необходимость штукатурки для арболита. Кто-то из форумчан пробовал разобраться, чем хуже штукатурки наклеенный на перфикс и саморезы гкл изнутри. По сути мы получаем такую же камеру, воздушная прослойка между гкл и арболитом равноценна воздушной прослойке внутри блоков, не хуже и не лучше. Гуру отвечали на это - штукатурь и точка, не изобретай велосипед. А что если пойти по этому же пути- зашивка стены плитным непродуваемым материалом? Что, кроме гринборда можно использовать со схожими характеристиками? изнутри, пардон, может фанеру или гвл? а снаружи? плиты велокс в нашем регионе недоступны, про изоплат тоже продавцы не слышали, и уж тем более про выше приведенный польский вариант...
    И, возвращаясь к теме утепления - в теме всего два реальных случая - утепление минватой 100мм 80-1 плотности и пример утепления бани пенопластом, все остальное разговоры о том, хватит 300 или 400мм стены или не хватит. Если хочется штукатуренный фасад и утепленную стену, как реализовать лучше: арболит+мокрый фасад из минваты высокой плоскости или арболит+доска 40*100 с заполнением минватой/опилками/эковатой+гринборд со штукатуркой? не поведет ли бруски от влажности зимой?
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Sailor, покажите фото утепления если есть и итогового варианта. минвату межу брусков крепили ил через грибы на клей?
  12. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Уважаемый хозяин темы, подскажите, у нас следующая проблема- дует из подрозетников - да и сама стена и дом холодный. Пирог стены -изнутри штукатурка - арболит-блок 30 см -вентзазор 2 см и силикатный кирпич. После прочтения темы поняли ошибку что не отрезали ветер снаружи. Думаем залить в вентзазор ППУ. Пытаемся просчитать последствия. Мин ватой по кирпичу слишком дорого. дом похожей площадью соседи делали за 600 тысяч
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Арболит без штукатурки...
  14. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Залить в этот вентзазор какой то раствор: 1). как вариант жиденький цементно-песчаный, но как быть уверенным, что он проник всюду (выбрал бы в Вашей ситуации этот вариант). 2).про ППУ - как Вы себе представляете, чтобы на всю высоту стен задуть (диаметр шлангов, сопла и т. д.), и абсолютно никакой гарантии быть не может - РАБОТЫ СКРЫТЫЕ. А слушать доводы подрядчика - да уж поверьте нам, как минимум неправильно (ну если только минивидеокамера, способная Вас убедить).:hello:
  15. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    сейчас есть такая услуга, контролировать будем тепловизором скорее всего...Немножко вопрос изучали-подача есть и через небольшие отверстия, это не напыление получается а налив под давлением...Если сможем залить-то ветер отрежется?
