1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Нет конечно, :) вяжущее клей, известь минерализатор, да и она не обязательна если опилки хорошо высушены.
    Впрочем все надо проверять, так вроде никто не делал потому что выйдет или не выйдет фиг его знает.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну пелета то в огонь, а дом ещё эксплуатировать долгие годы, а ПВА Вам не даст стабильных характеристик на весь срок эксплуатации, так что опилкобетон это опилки с песком и цементом.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот хороший вопрос, чем утеплять... Несколько месяцев голову ломаю на эту тему, а уже утепляться пора. :faq:
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Так вроде выяснили уже арболит важнее не утеплять а зищищать от продувания, изнутри гипс или чтото еще на ваше усмотрение, снаружи штукатурка, но должно быть соблюдено условие паропроницаемости изнутри наружу.
    Тоесть внутреняя отделка должна быть менее продуваема чем внешняя штукатурка, сравнение шуба мехом наружу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Привет Сергей. Зимний сезон позади, поэтому хотел спросить: а ты не пытался перевести затраты на пеллеты и электричество в теплопотери на 1м2 отапливаемой площади? Ведь именно от реальных теплопотерь зависит и материал утеплителя, и его толщина.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В самый холодный месяц примерно 100 рублей на 1 кв. м. Это по пеллетам.
    Андрей, так чем народ утепляет, если есть такая нужда? Пенопластом утепляет, или пенопласт по паропроницаемости не подходит?
    Общался по поводу мокрых и вентилируемых фасадов - сколько людей, столько мнений. Не могу сделать выбор...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пеллет на 100 рублей уходило это в день или за сколько?
    Мокрый фасад это жестокая тема. Родион(https://www.forumhouse.ru/members/370765/) сделал себе, обошлось почти 3000 руб/м2. Косяки небольшие были и есть сейчас. В общем второй раз он на такую фишку подписаться не готов. Я честно говоря против пенопласта не из-за экологии, а из-за неоправданной дороговизны.
    Из тех кто на форуме, по моему никто не утеплялся вообще, хотя могу и ошибаться.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    100 рублей за квадратный метр в месяц
    Так может и не надо уже, второй раз?
    :aga:
    Если стена 30 см., и люди живут круглогодично - странно. Если только отопление на газу, тогда объяснимо.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Исходя из этой цифры можно попробовать подсчитать. Я так понял эта цифра взята из расчета самой низкой температуры зимой, поэтому теплопотери исходя из этой цифры можно прикинуть. Например 1 т. пеллет стоит 5500 руб. или 5,5 руб. за 1 кг. Судя по информации с форума средняя выработка электроэнергиии при сжигании 1 кг. пеллет составляет 4,2 кВт*ч. На 100 рублей в месяц сжигается 18 кг. пеллет (100/5,5), значит за месяц теплопотери дома равны 76 кВт*ч/(м2*месяц). Получается 76 кВт*ч = 76000 Вт/30дней/24 часа = 105 Вт/м2.
    В общем то 105 Вт/м2 в самые холодные дни зимы для стены 30 см. из арболита это немало, хотя и КПД котла не совсем понятен, да и реальный расход пеллет судя по вашей теме значительно больше, чем у других форумчан. Но допустим есть цифра 105 Вт/м2 в самую холодную пятидневку. По моим расчетам теплопотери через стены в доме без учета вентиляции составляют примерно 35%, а с учетом вентиляции составляют примерно 25% от всех теплопотерь в доме. Т. к. дом ПМЖ, то расходы на вентиляцию надо учитывать, но для поиска максимальной цифры теплопотерь через стены с учетом вентиляции можно взять цифру в 30%.
    Получается следующее: из 100 руб. в месяц на теплопотери через стены приходится 30 руб. Увеличив сопротивление теплопередачи стены в 2 раза, вы сможете сократить теплопотери через стены в 2 раза и съэкономить 15 руб/м2. У вас 160 м2*15 руб*5 месяцев = 12000 руб. экономии из расчета что все эти 5 месяце отопительного периода температура будет очень низкая.
    2Сергей. При утеплении стены в 2 раза твоя экономия составит 10-12 тыс. руб. в год. Сколько при таком раскладе ты готов вложить в утепление стены с тем, чтобы увеличить ее сопротивление теплопередачи в 2 раза? Ведь чтобы увеличить в 2 раза сопротивление теплопередачи стены из арболита толщиной 30 см., то 10 см. пенопласта это самый минимум. Но пенопласт повлечет за собой увеличение расходов на вентиляцию. А если утеплять не пенопластом, то увеличение сопротивления теплопередачи стены в 2 раза добиться будет нелегко за разумные деньги.
    Я так понял, что есть вероятность в случае продажи этого дома построить еще один с учетом ошибок, сделанных на этом. :) Вот в новом доме (если он будет) Родион и не хотел уже мокрый фасад.
    Как ни странно, у многих отопление газовое.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Логику понял. Можно ли утеплять пенопластом, чтобы точка росы не оказалась в блоке - не понял...:faq:
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Slanin, привет!
    А откуда мысли про утепление?
    Расчеты видел, но получается что по жизни это не такой уж и теплый материал?
    Ну и вообще как - доволен арболитом? разочарован?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Утеплять можно чем угодно главное соблюсти правило паропроницаемости изнури-наружу, в случае с пенопластом скорее всего придетса изнутри все стены закатывать в пароизоляцию, если только это будет не самый "легкий" пенопласт он вроде как паропроницаем, но тоже надо считаь насколько проницаем, а то будет пар из помещение скапливать в арблите и не выветриватса, в доме будет парилка просто.
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Привет!
    Идеальных материалов нет в природе. :|:
    Арболит - материал нормальный, но продуваемый. Не разочарован, но еще немного утеплить дом не помешает. 30 см. стены для постоянного проживания маловато, но мой взгляд, особенно, если отопление не газовое.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    То, что он продуваемый (и протекаемый) насквозь - я уже понял, первый этаж-то у меня уже два года стоит...
    Мягко говоря неприятно удивился :) Но делать нечего, достраивать надо.
    Честно говоря, надеялся что спасет штукатурка снаружи и внутри (не теплая, обычная)
    Выходит, не очень спасет. Мда. Спасибо.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Guffych, паропроницаемость ПСБС 25 Ф - 0,05 мг/(м*ч*Па) вроде, а как у арболита, не в курсе?
    Напоролся на интересную тему по этому поводу: https://www.forumhouse.ru/threads/131126/
