1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    да - без штукатурки, думали кирпич от ветра закроет..не закрыл
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тепловизор - это постфактум. Извините, здесь надо подойти очень и очень ответственно. Прекрасно понимаю, что Вы вопрос изучили достаточно более, чем немножко. Только не торопитесь с принятием окончательного решения. Уверен, здесь Вам помогут квалифицированным советом. Окажись (не дай...) я в Вашей ситуации - жиденький ЦПС - и дёшево и свою задачу решает, только не спешить залить быстро и обязательно аккуратно длинной арматуриной 8-10 мм диаметром штыковать, т. к. использование вибратора здесь невозможно, хотя может быть есть, но не знаю.
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    На просторах нашей безкрайней родины, многие знакомые (разной степени знакомства) строили дома из арболита. Далее выводы из их опыта, моих наблюдений и осмысления увиденного.
    1. Утеплять надо - при внешнем утеплении упрощается сам процесс строительства - меньше заморочек с кладочными швами, оконными/дверными перемычками, поясами перекрытий.
    2. Из того, что видел, на мой взгляд самое эффективное - горизонтальная обрешётка 50-м брусом с крепление на основательные саморезы (180 мм) через шайбы, утепление минватой далее перекрестная вертикальная обрешотка на 75 мм саморезах в потай к горизонтальной обрешетке утепление минватой, ветрокаплезащитная (паропроницаемая!) мембрана и отделка по вкусу (блокхаус, планкен, сайдинг, изоплат).
    3. Оконные четверти теплые делать обязательно - варианты: фасадный пенопласт, экструдированный пенопласт, газобетон низкой плотности (300 и менее).
    Изнутри штукатурить теплой штукатуркой (перлитовой, вермикулитовой) очень желательно, не столько для экономии энергии, сколько для комфорта - при одинаковой температуре стены сидеть, облокачиваться " теплее" около оштукатуренной стены.
    4. Применение минваты слоем 100 мм и более резко изменяет работу самой арболитовой стены - стена работает в "сухом" режиме и ее теплопроводность ниже на 10-15%, чем если утеплить ППУ или тонким (менее 100-120 мм) пенопластом.
    Обрешётку качественно антисептировать и антипирировать.
    Но решение всегда за хозяином - на свой страх и риск...
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так в чём дело? Коль надо. Мы ж все кузнецы своего... Только сначала может немного поизучать технологию и посерьёзнее проконтролировать строительство дома из арболита. Ну а если что - УТЕПЛЯТЬ! По другому никак, а может быть ... Из любого материала можно построить правильно или неправильно. :hello:
  5. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Без штукатурки арболит просто продувает, прям чувствуется. Внутренняя штукатурка частично спасает от продуваная, но не от промерзания. На фото угол оштукатуренной и неоштукатуренной стены. Стена арболит 500мм без наружной отделки. В доме на фото плюс три, два обогревателя стоят посередине дома. Страшно представить, как через 300 без штукатурки сифонит.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Из арболита хоть правильно, хоть не правильно, но без двухсторонней штукатурки не обойтись.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    В прошлом году летом утеплили дом 50 мм базальтовыми матами и этой зимой весьма ощутили эффект от этого мероприятия.
    Во-первых, значительно снизились общие теплопотери (точно оценю по окончании отопительного сезона, но это и на глаз видно). Если в прошлые годы при длительном снижении температуры ниже -15 имеющихся отопительных приборов (3,5 кВт на 55 м2) не хватало, приходилось ставить дополнительные, то в этом году, когда серьезные морозы уже больше двух недель стоят, они еще и работают не на полную катушку, т. е. появился даже запас по мощности.
    Во-вторых, выровнялась и поднялась температура стен, что сделало пребывание в доме комфортным при любой погоде за бортом. Раньше было ощущение зябкости во время морозов и ветров даже при нормальной температуре воздуха внутри помещения.
    Было
    Стало
    Если верить калькулятору, такое простое и недорогое мероприятие увеличило теплосопротивление стен больше чем в 1,5 раза и значительно снизило вероятность влагонакопления.
  8. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    У меня стена 30см и оштукатурина тонким раствором с обоих сторон. Если дует сильный ветер то в тех комнатах (куда дует) снижается температура примерно на 2 градуса. У меня котел выставлен на температуру воздуха а датчик стоит в центре дома поэтому все крайние комнаты при наличии ветра меняют температуру.
  9. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    ППУ в зазор конечно можно залить, только зачем? Точка росы сместится в стену, через ППУ влага из стены не будет выходить наружу, следовательно повышенная влажность в помещении, грибок и т. п. гадости. Можно конечно стену пароизолировать изнутри и делать принудительную вентиляцию, как в каркасниках, но влага из стены будет выходить очень долго. А влажный утеплитель (в нашем случае арболит) не есть гут.
    Вот Ваша стена до и после
    Может изнутри стену нарастить подобным материалом? Блоки арболит в идеале 100мм, если фундамент позволяет, или гринборды-изоплаты 25-30мм.
    Да, еще прикидывал, можно пеностекло засыпать, оно хоть и паропроницаемое получается, но кирпичная облицовка всю картину портит, точка росы в стене, но это все равно лучше, чем ППУ. Есть конечно ППУ с открытой ячейкой, пишут паропроницаемый, но дальше то у Вас кирпич, а это паробарьер.
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Ветер то отрежется, только вот не боитесь проблем с влажностью? Арболит ярославский? В доме уже живете?
  11. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Я бы в своем доме влажность бы придержал а то наступила зима и влажность упала до 15% а с эти и все болячки повыскакивали.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Влажность, думается, в доме не таким способом нужно задерживать.
    Поставьте мойки воздуха или увлажнитель. Но это уже совсем в другой теме.
  13. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Это наша первая зима в доме в следующей зимой предприниму меры по увлажнению :)
  14. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    арбболит ярославский...зимуем уже вторую зиму...Если нарашиавать стену изнутри - тот блок в 30 см работать не будет как утеплитель. Помещение у нас проветривается постоянно, так что скорее всего ППУ- его заливают под давлением - а пеностекло нам не засыпать -да и сомневаюсь я что не монолитная структура ветер отрежет. Спасибо огромное за раскладки. Попробуем поискать дышащий ППУ - про кирпич в роли паробарьера что то сомнения -если он ветер не может отрезать -то наверное и пар сильно не задержит
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    У Вас сейчас вентзазор, а если его залить паропроницаемый ППУ, там вентиляции не будет, у кирпича низкая паропроницаемость, соответственно влаге куда деваться? А в паропроницаемости ППУ что-то сомневаюсь. ППУ можно наносить туда, где нужен паробарьер - утепление крыш, потолков, стен каркасников. Даже если решите ППУ, Вы лучше лишний раз посоветуйтесь со специалистами, чтобы в будущем проблем себе не нажить. Я высказал просто свое мнение, так бы делать не стал. Посчитайте в теплотехнических калькуляторах ваш вариант стены, увидите, где будет влагонакопление. К тому же я очень сомневаюсь, что в зазор в 2см на всю высоту стен реально залить ППУ, выступы кладочного раствора связи будут его задерживать. Тоже и с жидким цементно-песчаным раствором - пока заливаете, раствор стекает по стенкам, а так как кирпич хорошо впитывает влагу, глубже, чем на два метра вряд ли зальете. Не получится стена "пятнистой" и потом опять переделывать?
    Отчего же он не будет работать как утеплитель?
    Если внутренняя отделка сделана и совсем нет желания её переделывать, то снять облицовочный кирпич, утеплить и заштукатурить снаружи, это на мой взгляд, самый лучший вариант в вашем случае.
