1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 13
Чем утеплить арболит?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Elizaveta25, 02.08.12.
  1. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Может попробовать насыпать туда перлит. Он вроде как песок хорошо проскользнет и отлично дышит
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влагу любит набирать. Мысль правильная, но наверное лучше вермикулит. Или керамзитовый "песок". Смотря что можно приобрести на месте.
  3. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    такая же мысль была, но как технически выполнить - под муарлат не насыпать...
    @Vla888 дело говорит: либо фасад переделывать, либо изнутри утеплять изоплатом или подобным матеилом. Или опилом по каркасу как Палыч.
  4. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    А если задуть как эковату под давлением, они же легкие материалы.
  5. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Они правда пылят сильно
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Она влагу напитает
  7. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    У меня первоначально такая же мысль была - про вермикулит (ну Вы в курсе да, ;)), но посмотрел внимательнее, зазор то всего 2см, толку мало будет, ИМХО.
    К тому же автор пишет, что засыпать ничего не получиться.
  8. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    @tachichi, к Вам просьба - сделайте фото стены дома, может как то прояснит ситуацию и спецы дадут квалифицированный ответ.
  9. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Есть ли опыт утепления арболита снаружи минватой под штукатурку, типа рокфасад? можно ли крепить такой утеплитель сразу к арболиту без штукатурки, не хочется 2 раза штукатурить.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Минвата под мокрый фасад клеится на специальный клей. Зачем там еще штукатурка под ней?
    От продувания защитит фасадная штукатурная система.
  11. zelyony
    zelyony
    zelyony
    Этот специальный клей к арболиту нормально приклеится? Поэтому и спрашиваю про опыт.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня опыта нет. Но клей, в принципе, универсален. Тот же цементно-песчаный раствор с добавками.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zelyony, я бы арболит оштукатурил. По ГОСТу на арболит ему требуется защита штукатуркой 1,5-2 см. Если штукатурки на арболит не сделать, то ничего критичного не произойдет и мин. вата на клей к арболиту легко приклеится. Но я думаю будут некоторые дополнительные потери по теплу (если арболит не оштукатурен), т. к. арболит как решето и воздух через него гуляет будь здоров. Если будет мин. вата и тонкослойная штукатурка по ней, то вполне вероятно, что теплотехнические характеристики такой стены будут чуть ниже, чем вы рассчитываете, потому что конвекция через стену с утеплителем и тонкослойной штукатуркой будет выше, чем через стену без утеплителя, но оштукатуренную обычной штукатуркой.
    Именно поэтому в вариантах с утеплителем арболит практически никто не делает. Если нужны более теплые стены, то их просто делают более толстыми. А если стены с утеплением, то используют не арболит, а например кирпич или керамзитобетон.
  14. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Если бес штукатурки то думаю что теплопотери снизятся на столько что при общих теплопотерях дома (пол окна и потолок) они будит незаметны. Если вы только не собираетесь клеить минваты толщиной 2-3 см.
  15. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Минвата тоже продувается будь здоров, но если "мокрый фасад", то думаю, можно и не штукатурить. Если вентфасад, то штукатурить нужно. Вот простой пример из собственного опыта: Сейчас штукатурю дом внутри. Отопление временное электричкой. Без штукатурки в безветренную погоду (на улице около 0) дома +5, а в ветер +2, у стен чувствуется, как продувает. При оштукатуривании трех стен стало лучше. Вчера закончил последнюю стену в комнате, заштукатурил оконные откосы - продуваний нет (ну так, чтобы чувствовалось), температура подросла и звукоизоляция значительно улучшилась. Я когда внутреннюю отделку начинал, немного разочаровался в арболите - шумоизоляция ужасная, да еще и продувается. После штукатурки все изменилось. Думается, после наружной штукатурки будет еще теплее. Кстати, под все подрозетники делал ниши глубже и сажал их полностью на штукатурку, продуваний через них нет.
